Тема: Про бек  (Прочитано 50721 раз)
« Ответ #150 : 09 Август, 2010, 13:32:37 pm »
Просто и со вкусом!!!  TL494 народная микросхема! Молодец!
Сергей, на какой частоте работает твой бек? Драйвера плечей как на схеме?
Мое мнение- я бы обратную связь через оптопару и tl431  сделал бы. Детали копеечные, а точность напряжения на выходе при любом (расчетном) входном напряжении была-бы прецизионной.  И осталось найти готовый трансформатор и в массы.
Если интересно для темы - могу распотрошить HV castle 12s, и реальные данные снять с него (надеюсь владелец бека на меня злой за это не будет)
   ....Там на схеме первый вариант,сейчас управление по другому сделано,частота 110 килогерц,пробовал и 200 и 300 ,микруха греется неподетски,транс тоже немного нерасчётный- вдвое увеличено количество витков,иначе греется сердечник,никакого дополнительного стабилизатора не надо,при колебании 35-60 вольт на выходе стоит 6 вольт и не колышется :D-у микрухи встроенный ион.
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #151 : 18 Август, 2010, 10:12:55 am »
Полетал еще на Серегином БЕКе-никаких вообще проблем полетов за 15 не выявлено, работает как часики, после полета даже в жару еле-еле тепленький!!!
« Ответ #152 : 10 Сентябрь, 2010, 15:50:23 pm »
Заказал платки на заводе,собрал,испытал, теперь вес с проводами 66 грамм,можно ещё немного прибрать за счёт радиатора,на фото собранная плата и готовый бек на фоне "правильного" радиатора :D
« Ответ #153 : 10 Сентябрь, 2010, 16:00:21 pm »
Прям как заводской выглядит-  :круто:
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #154 : 10 Сентябрь, 2010, 16:12:10 pm »
Это на заводе так коряво паяют?  :o Или пайка ручная?
« Ответ #155 : 10 Сентябрь, 2010, 17:16:35 pm »
Нормально спаяно, главное качество спайки , а ровность установки деталей на работу не влияет.
« Ответ #156 : 10 Сентябрь, 2010, 17:40:04 pm »
нет,не на заводе,вручную  >:D
Оффлайн _k0t_
    • Шихов
« Ответ #157 : 10 Сентябрь, 2010, 19:14:52 pm »
+1 Отличная пайка!  :круто:
Оффлайн human
« Ответ #158 : 10 Сентябрь, 2010, 21:10:32 pm »
Серега а заказать сее чудо можно, а то появилась большая ляктричка.
А я весь в сомнения насчет 6,6в напрямую в приемник.
Серёга
« Ответ #159 : 12 Сентябрь, 2010, 22:25:30 pm »
можно,я на заводе заказал 8 плат,ишо 6 осталось,две в тюмень поедут... :)
Оффлайн human
« Ответ #160 : 12 Сентябрь, 2010, 22:50:47 pm »
Я попробовал Колин экземляр, он в раму Атома не лезет (((, чуть чуть поуже бы.
Серёга
« Ответ #161 : 13 Сентябрь, 2010, 00:03:07 am »
плата 30 мм шириной,длинна 62 мм,а зачем его в раму совать?пусть на улице живёт :D
Оффлайн Valve
« Ответ #162 : 12 Ноябрь, 2010, 23:33:26 pm »
Добрый день Сергей, каким образом можно заиметь сий девайс? Я из Ярославля
« Ответ #163 : 12 Ноябрь, 2010, 23:38:49 pm »
написал в личку
« Ответ #164 : 20 Ноябрь, 2010, 22:48:37 pm »
Для всех,ещё интересующихся темой,новый вариант трансформаторного бека,с кпд около 90%,все родовые болячки побеждены,кто готов дерзайте........ :),я к сожалению жду лучших времён :(,кризис однако.. :'(
