Тема: Про бек  (Прочитано 50740 раз)
« Ответ #165 : 20 Ноябрь, 2010, 23:14:54 pm »
Ничего не понимаю в электронике, но заинтересовало сопротивление расположенное между входом и выходом и , вроде как, соединенное обоими концами с минусом?
« Ответ #166 : 21 Ноябрь, 2010, 00:10:26 am »
измерительное,для защиты по максимальному току
« Ответ #167 : 25 Декабрь, 2010, 17:43:23 pm »
На стапелях новая генерация, " Старший брат 5 м " и новейшая серия ,покамест с рабочим названием "бек 7" ,но очень интригует по параметрам :круто:
« Ответ #168 : 25 Декабрь, 2010, 18:50:30 pm »
Что же за интригующие параметры? или секретная информация? :D
« Ответ #169 : 25 Декабрь, 2010, 22:23:05 pm »
 пока преждевременно  ,еще не кончились опыты :)
« Ответ #170 : 26 Декабрь, 2010, 08:13:58 am »
Понятно, типа пищи для размышления подкинул :D
« Ответ #171 : 04 Февраль, 2011, 00:12:04 am »
Продолжаю кому интересно,версия 5м выдала при испытаниях 30 ампер ,при 6 вольтах,два провода 20 авг длинной по 40 см ,замкнутые накоротко на одном конце,бек считает ...за рабочую нагрузку :D,провода жалко :(,пришлось уменьшить максимальный ток до 18 ампер,и провода укоротить :),тогда на проводах по 20 см падает при токе 18 ампер "всего " по 1 вольту :D,вот его я и поставил себе на 600 оутрейдж и испытал с сервами турниги блс 950,причем держал одну цапфу сначала рукой-чуть не ободрал до крови-сильные собаки,затем засунул в цапфу отвертку......,в общем одна сторона встала-но другая бойко шевелила свободной цапфой :o,поэтому не удалось достичь реально больших токов :),вот логгер замерял общее потребление трёх серв,питание бека 12s от реальной батареи,напряжение 6.3 вольта. :круто:,реально можно снять около 270 ватт,это примерно 32 ампера при 8.2 вольт на выходе :)
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #172 : 04 Февраль, 2011, 03:52:23 am »
Да.....  Красиво получилось. А как это все выглядит и сколько весит?
« Ответ #173 : 04 Февраль, 2011, 07:41:07 am »
С такими характеристиками надо пытаться выходить на зарубежный рынок.  :круто:
« Ответ #174 : 04 Февраль, 2011, 08:01:58 am »
Тоже думаю, что пора продавать.
...причем держал одну цапфу сначала рукой-чуть не ободрал до крови-сильные собаки,затем засунул в цапфу отвертку...
А мне жалко так вертушку мучить.
Постоянно думаю - вот зажму сейчас и или зубья срежет или линки порвет  :-[
« Ответ #175 : 04 Февраль, 2011, 11:04:57 am »
[quote author=morro_lucky
[/quote] Не ,ну надо-же знать пределы механики, :D,раз с такими усилиями не сломался-значит прочный :)
выглядит как обычно -фотки есть в теме,весит 60 грамм,без проводов :)
« Ответ #177 : 04 Февраль, 2011, 15:44:12 pm »
А когда можно будет приобресть, так сказать.... ?  :-[
В личку отписал :)
« Ответ #178 : 04 Февраль, 2011, 16:23:50 pm »
100%! надо "брендить" и запускать инфу по форумам и магазинам. думаю на мелкую серию потянет точно ;)
Оффлайн roytman
« Ответ #179 : 04 Февраль, 2011, 16:30:22 pm »
+1. Правильный товарный вид и небольшой сайтик.
