Тема: Новый компас Atom 6HV  (Прочитано 169778 раз)
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #75 : 14 Июль, 2010, 23:44:11 pm »
Собираю ...
Дольше всего трахался с выпиливанием 25мм качалок, в этой связи вопрос
Напилил удлинители на качалки из карбона 1.8мм
Креплю к стандартным круглым качалкам тремя винтиками м2, вот думаю надоли фиксировать гайкми с обратной стороны или оставить чтоб вслучае чего винты вырывало из пластиковой качалки(эдакий сервосэйвер) вот тока непонятно выдержат ли три винтика без гаек нагрузку прямого привода тарелки 600го верта???????????
Оффлайн AlexFro
    • Фролов
« Ответ #76 : 14 Июль, 2010, 23:49:50 pm »
 :) ИМХО Гайки нужны однозначно! Веса много не прибавят , а вот надежности на все 100% !
1.T-rex 500 in MD 500 D :
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #77 : 15 Июль, 2010, 00:02:52 am »
так в том то и дело что при у даре без гаек винтики с удлинителем повырываеи и серва может выжить а с гайками весь удар по редуктору прийдецца ибо карбон точно не сломается
Оффлайн AlexFro
    • Фролов
« Ответ #78 : 15 Июль, 2010, 00:06:38 am »
 Я думаю если гаек не будет, то  от усилия сервухи , эти винтики по вылетают со свистом на первом же вылете, ну максимум на втором! ::)
« Ответ #79 : 15 Июль, 2010, 00:07:19 am »
Дим, без гаек - винтики будут не законтрены. От нагрузки и вибрации, они (падлы  :D ) могут повылазить ...
Локтайт в пластике качалки - бесполезен. Да и циакрин пожалуй тоже.
Так что - гаечки на локтайте... А в качестве сервосейвера - шлицы самой качалки. У меня Алайновские круглые чёрные для нитры - два раза срывало на ДжиЭрах 8717.
Оффлайн _k0t_
    • Шихов
« Ответ #80 : 15 Июль, 2010, 00:16:03 am »
Ну по поводу циакрина, зря. У меня на газу так сделано, без гаек, на циакрине. Когда надо было разобрать, чуть отвёртку не сломал.  :o Хорошо держится. Только у меня винтики в виде саморезиков.
Оффлайн AlexFro
    • Фролов
« Ответ #81 : 15 Июль, 2010, 00:19:58 am »
  Костя, не забывай, что нагрузки на газу совсем не те что на перекосе! :Oops:
Оффлайн _k0t_
    • Шихов
« Ответ #82 : 15 Июль, 2010, 00:22:53 am »
Так я говорю, что чуть отвёртку не сломал. Чуть-ли не лом, в качестве рычага пришлось применять.  :D
Оффлайн roytman
« Ответ #83 : 15 Июль, 2010, 00:23:15 am »
Дим, поздравляю с покупкой! Ты же заедешь с ним к нам на поле ;)
« Ответ #84 : 09 Август, 2010, 18:26:18 pm »
а вот приехали и фбл-головы на Atom6HV.
поставляется в коробочке в к-те с дополнительными демпферами и левеллером для шайбы.
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #85 : 09 Август, 2010, 22:07:42 pm »
Да, количество железа впечатляет ;)
Пилот выходного дня
Оффлайн Valve
« Ответ #86 : 16 Декабрь, 2010, 16:24:00 pm »
Господа, а у меня другая неприятность: получил на днях с Алиен РЦ - 6HV c отдельным флайбарлесс-апгрейдом (http://www.alien-rc.com/oscommerce/c...oducts_id=1448). Начал собирать голову ОР из апгрейда, а в ней диаметры подшипников внутри тяг (2мм) - меньше винтов (М3), которымы эти тяги должны крепиться к держателям лопастей.....засада. В держателях лопастей - резьба М3 тоже, соответственно либо тяги целиком либо подшипники в ней не те....то ли китайцы перепутали и тяги от 500-го флайбарлесса запихнули. Никто с таким не сталкивался? Уже написал письмо в Алиен РЦ с описанием и номерами деталей, пока не отвечают....((
Уважаемый DD - вы можете померять внутренний диаметр подшипников на тягах, а также диаметр болтов, которым тяга крепится к держателю лопасти?
« Ответ #87 : 16 Декабрь, 2010, 16:33:54 pm »
увы, фбл головы под рукой нет. если речь идет о Y-тяге, через ее подшипники идет болт М3.
Оффлайн Valve
« Ответ #88 : 16 Декабрь, 2010, 16:38:56 pm »
Ну значит точно - засада.....в моих Y-тягах подшипник с диаметром 2 мм....в документации к девайсу - тоже.
Только у меня апгрейд без дежателей лопастей - там просто хаб, 2 тяги, 2  детали увеличенного размера, которые крепятся на штатные держаели лопастей вместо флайбарных, и 2 злополучных винта. Всё в пластиковой коробочке.
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #89 : 13 Февраль, 2011, 01:19:08 am »
Народ !летающий на атомах :D Какие аккумуляторы все таки лучше ставить 2650 или 3000Mah ????????
