Тема: Подёргивание.  (Прочитано 7010 раз)
SeverTV
« : 07 Январь, 2010, 22:18:12 pm »
Здравствуйте! Аппа. Спектрум  ДХ6 й - при положении стика Газа в максимум тарелка АП идёт вверх и все сервы одновременно ..вжикать начинают..Чуть чуть убавляешь газок ..вжикать.. туда-сюда -прекращают. Что это такое?  Эта беда в передатчике? Спасибо!
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #1 : 07 Январь, 2010, 22:41:04 pm »
Т.е. плавно ведешь ручку вверх - сервы двигаются, а потом, когда ручка уже вверху - начинают издавать зудящий звук?
Я правильно понял тебя?
Если да - то значит, что тарелка во что-то уперлась, а сервы упорно пытаются ее поднять еще выше. Лечится настройками в меню swash, установи меньше значение параметра pitch. Возьми угломер, добейся того чтобы при стике до упора вверх шаг был градусов 12 и тарелка никуда не упиралась.
Если что - на rcdesign.ru есть блог VladimirG, там есть подробные статьи по настройке всей этой фигни. Также поищи там же в блогах статью по настройке CCPM от пользователя aarc.
Я бы дал ссылки, но они остались на моем ноутбуке, который временно сломан. Так что ищи сам, гугл тебе в помощь :)
SeverTV
« Ответ #2 : 07 Январь, 2010, 22:58:27 pm »
Да они не упираются в том то и дело.В верхнем положении стика с большой частотой колеблются. И в приёмнике светодиоды начинают в такт мигать.
SeverTV
« Ответ #3 : 07 Январь, 2010, 23:00:12 pm »
До этого верхнего положения стика в приёмниках светодиоды с меньшей переодичностью загораются.
SeverTV
« Ответ #4 : 07 Январь, 2010, 23:18:43 pm »
Залез я в меню Swash mix
Aile + 55%
Elev -55%
Pitch был +60%
уменьшил до +24% перестал дрожать.Но сам ход Тарелки малый стал.
« Ответ #5 : 07 Январь, 2010, 23:22:13 pm »
ИМХО в данном случае я бы не трогал SWASH, а немного ограничил бы тревел аджасты(конечные точки). Но если Вам это помогло, значит где-то что-то упиралось.
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #6 : 08 Январь, 2010, 00:43:49 am »
Как говорится во всех руководствах - для изменения диапазона движения тарелки (и, следовательно, шага ОР) - нужно править именно swash.
конечные точки для каждого канала свои, а параметр pitch в swash - один на все три сервы.
Кстати, а приемник то какой? Мигание светодиодов на спектрумовских приемниках - это всегда плохой знак :) Если все сделано правильно - то приемник и сателлит горят ровно, без морганий и миганий.
« Ответ #7 : 08 Январь, 2010, 01:00:32 am »
Согласен, но если жужжало именно в верхней части, то убирать свош врятли необходимо. Тем более упасть с 60% на 24. Внизу ведь не жужжало. При регулировке конечных точек(а это все-равно делать надо) можно было ограничить ход серв вверх по всем каналам отдельно. Мы ведь не знаем, стоЯт ли при центральном положении стика шага, лопасти в нуле и все тяги параллельно друг другу. Начинать то нужно с этого.
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #8 : 08 Январь, 2010, 01:49:01 am »
Конечно, потому я и отправил его читать мануалы, там все расписано :)
А если не секрет, зачем регулировать ендпойнты для каждой сервы? Разве есть в этом необходимость?
Я выставил у себя все параллельно-перпендикулярно, подобрав качалки и тяги. Сабтримы не трогал. Потом взял угломер и в меню swash установил нужные ограничения по шагу и цикликам. Проверил, что сервы в крайних положениях (типа левого верхнего угла, ну ты понял :) ) ни за что не цепляются, и в голове ничего не клинит. Зачем ендпойнты то трогать?
Или на некоторых вертолётах без подстройки ендпойнтов что-то клинит? Я слышал на каком-то из trex450 качалка в шестерню попадает в крайнем положении.
« Ответ #9 : 08 Январь, 2010, 01:58:39 am »
Эндпойнты - это раздельно, в отличии от свош-микса.
Используются в случае если:
- ход в "+" и "-" не одинаков, скажем в плюс больше, а середина - настроена правильно. Убираем все три канала до тех пор, пока не станут одинаковы.
- ход у одной/нескольких серв не одинаков. Такая особенность сервы/серв. Тогда, тарелка в верху или внизу будет не перпендикулярна валу. Подстраиваем соответствующим каналом в нужном положении.
А свош-микс, это уже просто получается регулировка "расхода" общего шага. Как Дабл-рейты на крене/тангаже/руддере.
« Ответ #10 : 08 Январь, 2010, 01:59:23 am »
Дело наверное даже не в цеплянии чего-то, а просто двух совершенно одинаковых серв не бывает. Какая-то отрабатывает больше(по расстоянию), какая-то меньше. И вот такую хрень не зря придумали. С ее помощью выравнивается тарелка не только в нулевом положении, но и в каждой крайней точке с помощью эндпоинтов. Причем берешь один канал за основу и его не трогаешь ни в какой точке, а два других подгоняешь под этот канал. После этой настройки будешь уверен, что где бы ни находилась тарелка, она всегда будет горизонтально
P.S. Саша опередил :)
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #11 : 08 Январь, 2010, 02:20:54 am »
У меня есть такая штука. Видимо, мне повезло - удалось добиться идеальной синхронной работы трех hitec hs65mg - все три линка касаются "лапок" девайса на всей длине хода тарелки. И в нижней точке, и в центре, и в верхней. Добился этого чисто механически, подбором длины тяг.
Но спасибо за разъяснение, видимо действительно бывают разные сервы.
« Ответ #12 : 08 Январь, 2010, 06:11:31 am »
В ДХ6и был брак по резисторам в стиках.
SeverTV
« Ответ #13 : 08 Январь, 2010, 13:09:30 pm »
Здравствуйте! Приёмник AR6200
Забиндил что ли неправильно?
Для бинда надо выставить мин газ, сначала включить приемник(он должен мигать), потом включить пульт удерживая тренерский тумблер. Светодиод, через несколько секунд, должен загореться.
Приемник забиндили, теперь вытаскиваем перемычку бинда до выключения приемника и передатчика.
Оффлайн AlexFro
    • Фролов
« Ответ #14 : 08 Январь, 2010, 18:13:24 pm »
  :)  Вот здесь все подробно рассказано Александром! ( AlexSR) http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=1003.0
1.T-rex 500 in MD 500 D :
