Тема: Подёргивание.  (Прочитано 7000 раз)
SeverTV
« Ответ #15 : 08 Январь, 2010, 22:26:20 pm »
Целый день промучился результатов фиг.  Стики двигаю -тарелка всё выполняет в те стороны которые положено.Но светодиоды на приёмниках моргают и всё тут.Привязывал -после горели постоянно.Как сервы включу в приёмник перемещение стиков и пошло моргание.А гиру включу в приёмник стики подвигаю и тарелка начинает своей жизнью жить -колбасить её начинает медленно с прерыванием в такт светодиодам.Караул!Помогите не сплю не ем.
Может питания нехватает батарейка 4.5 в не тянет?
Оффлайн Magistr
« Ответ #16 : 09 Январь, 2010, 00:15:54 am »
Может у тебя батарея села? Или ей не хватает. Сервы то какие?
mini Titan E325
Оффлайн vit
« Ответ #17 : 09 Январь, 2010, 00:30:41 am »
мигание св. диода на спектрум приемниках говорит о просадке напряжения борта. скорее всего батарея не держит напряжение или что то с разьемом . плохой контакт где то.
« Ответ #18 : 09 Январь, 2010, 01:02:52 am »
Либо я проглядел, либо ты так и не написал: что за машинки, регулятор и т.д.
Дело в том, что у меня такая ерунда была, когда я поставил новый регулятор и решил питаться от его встроенного БЕКа(до этого бортовая батарея была отдельная). Импульсный бек нового кастла не мог справиться с нагрузкой от машинок. Почитай здесь, да и вообще полистай ветку.
Что-то только сейчас заметил данную фразу :). Это ж на каком верте такая батарейка? Если на 450-ом, то там вообще она не нужна(питание от встроенного БЕКа), а если на большом, то там минимум используется двухбаночная батарея (7,4V) с хорошей емкостью и понижающий внешний бек ампер эдак на 6 минимум. Да и в свойствах всех сервомашинок стоЯт параметры 4,8-6V. Ты изначально на бортовую систему даешь напряжение меньше минимально необходимого. Вот просадки на приемник и идут... ;)
Поискал темы созданные тобой(долго искать не пришлось, их много :)) Судя по всему собираешь 450-ый с сервами от П-жа 06-ми. Батарея у тебя, соответственно, трехбаночная, а это 11,1V. Вариантов два: либо настраиваешь от другой батареи, либо встроенный в регулятор бек не тянет сервы. Какой регулятор???
« Последнее редактирование: 09 Январь, 2010, 01:49:32 am от Vialom »
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #19 : 09 Январь, 2010, 02:01:49 am »
От исправного бортика 4.8v должно все исправно работать. Необходимо в свободном канале мерить напряжение последовательно подключая сервы, будет понятно, что сажает борт.
SeverTV
« Ответ #20 : 09 Январь, 2010, 11:49:49 am »
Настраиваю от простой батарейки Хамелион 4.5 в- Походу она села.А регулятор боюсь подключать так как незнаю можно его без двигателя подключать.  Т.е липолька-регулятор-(три провода на двигло не подключаю) и с регулятора питание на приёмник. Так можно? Только не ругайте меня а то и так  фигово.
SeverTV
« Ответ #21 : 09 Январь, 2010, 11:52:24 am »
От этой батареи замерял при трёх сервах без гиро-стиками не двигая 3.8 вольта.А с нагрузкой ещё падает наверно.Тормоз.
А от зарядника мобильника можно напругу взять?
SeverTV
« Ответ #22 : 09 Январь, 2010, 11:58:08 am »
Весь день вчера со спектрумом провозился только к ночи дошло и то не всё.Сейчас поеду круглые батарейки покупать сложу их штуки 4 .Ещё с линейкой этой разобраться надо-верчу её и так и эдак.что где?
Всё равно не брошу!
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #23 : 09 Январь, 2010, 15:02:40 pm »
Ну вот и ответ. Твоя "простая батарейка" имеет крайне малую мощность. Сервы кушают несколько ампер, а батарейка просаживается при таких токах.
Так что вариантов два:
1) Брать lipo пак и подключать его к регулятору, при этом не подключая двигатель к регулятору. Так можно.
2) Взять блок питания 12V не меньше 2-3A. Посмотри по дому, у меня таким блоком питания оказался блок от внешнего винчестера - там 2A. Для настройки серв должно хватить.  Вместо разъема на блоке напаять коннекторы для твоих батареек. Подключаешь блок вместо батарейки. Плюс такого решения - не нужно ничего заряжать, тестируй и настраивай хоть два часа подряд. Минусы - мотор не запустишь, сразу идет резкая просадка по питанию вплоть до перезагрузки приемника.
А любые попытки сколхозить себе обычные батарейки - бесполезны. Посмотри, какие у них показатели по амперам. Гарантированно не хватит.
P.S.: упорство - это хорошо, но нужно читать статьи и блоги, там все рассказано. И только после этого задавать вопросы в форуме :)
« Ответ #24 : 09 Январь, 2010, 16:54:21 pm »
От системного блока домашнего компа всегда лишние силовые выходы есть.
Там есть 12 V. И не надо ни какого б.п.
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #25 : 09 Январь, 2010, 19:01:18 pm »
Да, но отдельно от компа блок питания тебе 12в не даст - нужна нагрузка на 5в. Переделка блока не сложная, но вряд ли автор это сможет сделать сейчас, судя по вопросам.
