Тема: Mega Power Gemini-2014 DUO 300W+300W Twin Charger  (Прочитано 50520 раз)
Оффлайн octopus001
« Ответ #30 : 13 Март, 2010, 15:52:22 pm »
 Спасибо за совет, попробовал но, увы, не помогло... :(
« Ответ #31 : 13 Март, 2010, 17:19:21 pm »
Может еще раз прошить?
Оффлайн octopus001
« Ответ #32 : 13 Март, 2010, 18:30:01 pm »
 Да я уже 4 раза попробовал перепрошить !
Все прошивается, все хорошо, только после прошивки зарядник не включается сам ( как это в описании к апдатеру написано), ну и потом тоже не включается. Вообще никаких признаков жизни не подает :(
Абидно, блин, все ведь работало !!!
« Ответ #33 : 13 Март, 2010, 19:31:54 pm »
А у меня такая фигня была когда он только что пришел, питание есть а не включается, я уж думал что битый пришел, включал выключал и все нормально стало, где то с пол часа мудохал его, грешил на контакты в разьеме.
Оффлайн octopus001
« Ответ #34 : 13 Март, 2010, 20:16:37 pm »
А вам его действительно удалось нормально установить на него прошивку от Fusion ?
Без всяких сложностей ?
Я то как раз на ваше сообщение о возможности такого апгрейда ориентировался...
« Ответ #35 : 13 Март, 2010, 20:23:47 pm »
Без проблем, и включился сразу правда я уже писал об этом, отличий я не нашел, кроме того что при включении на родной прошивке надо было нажимать esc чтобы он перевелся в режим зарядки а с фьюжиновской он сам через 15 сек переключается.
Оффлайн octopus001
« Ответ #36 : 13 Март, 2010, 20:48:39 pm »
 У меня при первой прошивке он ругнулся, типа код продукта не тот:
2007-03-13 (12:35:57) >> [Message] : Target Version Info (P Code:17300, App Ver:2.0, Boot Ver:2.5)
 2007-03-13 (12:35:57) >> [Message] : File Info Read From Hex File (P Code:17310, APP Version : 2.0, Version Flag : 1)
 2007-03-13 (12:35:57) >> Target Version Info Read Success
 2007-03-13 (12:35:57) >> Version Check : Target Boot Version : 0x9c4, Registered Boot Version : 0x0
 2007-03-13 (12:36:27) >> [Message] : Product Code Mismatch.
 2007-03-13 (12:36:27) >> [Message] : Application Firmware Download
 2007-03-13 (12:36:27) >> [Message] : Reading HexFile
 2007-03-13 (12:36:27) >> Hex File Parse Success
 2007-03-13 (12:36:27) >> [Message] : Reading Target Data..
 2007-03-13 (12:36:27) >> Flash Read Success. Flash Program Start!
 2007-03-13 (12:36:27) >> [Message] : Start Firmware upgrade...
 2007-03-13 (12:36:38) >> [Message] : Successfully Done !!
и теперь не включается...
У вас случайно нет мыслей как старую прошивку добыть/ восстановить ?
« Ответ #37 : 13 Март, 2010, 22:02:06 pm »
Нужен человек кто в этом разбирается, скачать прошивку с исправного зарядника и залить в Ваш.
Оффлайн octopus001
« Ответ #38 : 13 Март, 2010, 23:30:06 pm »
 Да это оно понятно, просто тут очень специальные знания нужны, пожалуй что я и не знаю таких людей...
Но будем искать :)
Оффлайн BAR
    • Личный блог
« Ответ #39 : 17 Апрель, 2010, 20:20:14 pm »
Вопрос конечно дурацкий, но в друг, инструкция на русском к этому заряднику есть или ее не существует в природе? А то столько в инструкции предложений начинающихся на DO NOT и NEVER, что становится стремно :) а переводить вдумчиво влом.
Оффлайн roytman
« Ответ #40 : 17 Апрель, 2010, 20:21:09 pm »
Я не встречал... Либо попробуйте гуглом переводчиком воспользоваться, либо выкладывайте сюда что не понятно, поможем, чем сможем.
Оффлайн BAR
    • Личный блог
« Ответ #41 : 17 Апрель, 2010, 20:25:39 pm »
ОК!
Придется переводить. :)
Хотя вроде по зарядке Li-po все просто на первый взгляд.
Оффлайн Dmitry
« Ответ #42 : 23 Апрель, 2010, 21:58:37 pm »
Блок питания что в комплекте всего на 25 ампер а зарядник может работать до 50А, так что лучше блок купить в Микронике на 600 вт и 24в входное напряжение.
Ярослав, здравствуйте.
А к нему, что еще и блок питания прилагается? Заказал сегодня такой зарядник, но про блок вроде не слышал.
Оффлайн roytman
« Ответ #43 : 23 Апрель, 2010, 22:00:23 pm »
Там бывает два набора вроде, в одном просто зарядник, в другом БП добавлен.
« Ответ #44 : 23 Апрель, 2010, 22:15:51 pm »
;D Не путайте человека. Блоков в комплекте нет(тем более на 600W). Ярослав писал про блок питания, который был у него в наличии. Просто полную мощьность(по 300W на канал) этот зарядник сможет отдать ТОЛЬКО при работе от 24-ех вольт(вернее выше 18-ти). Из этих соображений Ярослав поменял свой блок питания (сейчас в барахолке) с 12-ти на 24V.
Маленькая оговорка: если не планируете заряжать батареи для 600-ки большими токами, то блок на 12V и 600W для этого зарядника-милое дело
« Последнее редактирование: 23 Апрель, 2010, 22:21:34 pm от Vialom »
