Тема: I-charger 208B  (Прочитано 11627 раз)
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #15 : 23 Декабрь, 2009, 11:40:27 am »
все нормально с компьютерными БП. его надо просто правильно включить
« Ответ #16 : 23 Декабрь, 2009, 12:13:41 pm »
Правильно включить?, никто и не спорит, вопрос как. На 5в нагрузку дал , пока не запустился.
Оффлайн kretov
« Ответ #17 : 23 Декабрь, 2009, 12:17:20 pm »
чтобы запустить компьютерный БП, надо замкнуть 14-ый контакт с землей
http://pinouts.ru/Power/atxpower.shtml
« Ответ #18 : 23 Декабрь, 2009, 12:34:05 pm »
Спасибо, почитал на дизайне как это делать , пойду замкну.
« Ответ #19 : 23 Декабрь, 2009, 15:49:39 pm »
Всё работает, а вот если 12 вольтовый выход на 18 ампер, каким током максимальным можно его грузить?
« Ответ #20 : 23 Декабрь, 2009, 16:03:10 pm »
Коль, по разному, зависит от схемы стабилизации блока (бывают разные варианты).
Если стабилизация  по +5В - то зависит от нагрузки. Вешают обычно в качестве нагрузки автомобильные лампы (дальний, или можно комбинированую), или мощные резисторы. Чем больше нагрузка по +5, тем лучше будет напряжение и по +12.
Надо пробовать. НО! Так, что бы не превысить максимальную и суммарную мощность по каналам (написана на шильдике блока).
Контролируй просто напряжение по +12 (можно тестером разок посмотреть) и изменяй ток потребления зарядника ( он к стати - то же должен показывать входное напряжение).
« Ответ #21 : 23 Декабрь, 2009, 16:21:25 pm »
Саш, если на 5 вольтах на шильдике стоит 20 А, то этот вход нужно нагрузить 5А-10А, не меньше? У меня сейчас на 5В висит 3А, а на 12В выходе при нагрузке 10А, напряжение проседает до 11,6 В.
« Ответ #22 : 23 Декабрь, 2009, 16:40:40 pm »
Коль, наверно, попробуй ! Увеличишь ток на +5, оно (напряжение) просядет - соответственно схема стабилизации его "подтянет". За одно подняв и +12 ... Так как они (напряжения) управляются одновременно по всем каналам (точнее - по общей первичке трансов).
« Ответ #23 : 23 Декабрь, 2009, 22:17:19 pm »
уже все расписали и разжевали. не успел добраться до форума :)
Сильно свой БП пока не нагружал, примерно до 5А. Другой нагрузки кроме паков 2150мАч 4S просто нет. Напряжение держалось в районе 12.06В. Резисторы - пару по 3.9Ом, 20Вт из Чипдипа вешал последовательно. Получилось вот так:
Резисторы греются примерно до 60 градусов.
У зарядника есть еще много интересных фишек. Например добивка NiMh малым током после окончания зарядки(величина тока настраивается). Такая возможность была на старых зарядниках типа Тритона, на Бантаме не было, а тут вот опять есть. Теперь стало проще заряжать пак из передатчика. На новом заряднике после перепрошивки обнаружил, что две банки перезаряжает примерно на 0.04В (до 4.22В). Не беда, на rcgroups в ветке поддержки нашел официальную инструкцию по перекалибровке. Несложная процедура и зарядник уже заряжает все банки до 4.18В-4.19В. Приятно, что калибровка доступна конечному пользователю.
« Последнее редактирование: 23 Декабрь, 2009, 22:28:21 pm от aarc »
« Ответ #24 : 24 Декабрь, 2009, 09:02:15 am »
А липо после зарядки не добивает? Дуо2 добивает. По скорости зарядки в конце заряда аки Дуо2 очень быстро заканчивает процесс.
« Ответ #25 : 24 Декабрь, 2009, 10:05:16 am »
C установками по умолчанию литий не добивает, наверное где-то включается... если это важно, вечером покопаюсь в менюхах....
« Ответ #26 : 24 Декабрь, 2009, 13:27:49 pm »
Если не в напряг ,то попробуй посмотреть.
« Ответ #27 : 24 Декабрь, 2009, 20:32:21 pm »
Покурил мануал http://www.hillrc.com/UploadFiles/iC208B_en.pdf
Есть там эта функция...
« Ответ #28 : 24 Декабрь, 2009, 21:15:43 pm »
Это хорошо , что есть, осталось сделать выбор или этот или дуо3. :-\
Оффлайн roytman
« Ответ #29 : 24 Декабрь, 2009, 22:21:08 pm »
Я когда выбирал между айчарджером и ДУО3, взял все-таки ДУО3, так как:
1) Возможно заряжать 12S (синхронизируются два балансира).
2) Бренд все-таки, и мой Гиперион 0606I меня очень даже радовал.
3) По цене получилось меньше, чем брать два айчарджера.
4) Разговаривал с человеком, у которого и тот и тот есть, больше нравится ему Гиперион, говорит, что точность балансировки выше, хотя мне кажется, что это не так, примерно одинаково скорее всего, ну и опять же, возможность заряжать 12 банок для него важна.
