Тема: I-charger 208B  (Прочитано 11617 раз)
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #30 : 25 Декабрь, 2009, 07:39:15 am »
Коль, по разному, зависит от схемы стабилизации блока (бывают разные варианты).
Если стабилизация  по +5В - то зависит от нагрузки. Вешают обычно в качестве нагрузки автомобильные лампы (дальний, или можно комбинированую), или мощные резисторы. Чем больше нагрузка по +5, тем лучше будет напряжение и по +12.
Надо пробовать. НО! Так, что бы не превысить максимальную и суммарную мощность по каналам (написана на шильдике блока).
Контролируй просто напряжение по +12 (можно тестером разок посмотреть) и изменяй ток потребления зарядника ( он к стати - то же должен показывать входное напряжение).
Можно включить в параллель пару блоков питания.. Подстроив напряжение питания  сбалансировать отдаваемую мощность от каждого блока. Или в качестве балласта поставить свинцовый (гелевый) акк. При этом напряжение по 12 вольтовому выходу должно быть несколько ниже напряжения полной зарядки аккумулятора.
« Ответ #31 : 25 Декабрь, 2009, 09:17:06 am »
Сергей, а как это сделать без 12в аки?
« Ответ #32 : 25 Декабрь, 2009, 12:19:06 pm »
Сергей, мой опыт соединения блоков - печален!  :o Выгорел нафиг.
Дело в том, что в компьютерных блоках применена схема с "плавающим" (средняя точка от двух последовательно включёных ёмкостей по входу 220) заземлением на корпусе (шасси). Это так сказать "наследие" от унивирсальности питания 127/220.
Из за этого, потенциал на корпусе разных блоков разнится (да ещё зависит от того, на каком физическом проводе - фаза).
При попытке (правда последовательного) включения, при случайном контакте корпусом одного блока - корпуса другого, получил небольшую искру, "выбитый" автомат и неработающий блок питания!  :-X  :'(
Так что - аккуратно с этим!
Надо предварительно смотреть - что есть на корпусе блока относительно: его силовой "земли", и относительно входного "нуля". А так же, есть ли напруга между корпусами и землями блоков!
« Ответ #33 : 25 Декабрь, 2009, 12:24:56 pm »
У как всё запущено :D, тогда если так , то для мощной зарядки куплю меан вилл блок питания.
« Ответ #34 : 25 Декабрь, 2009, 12:31:03 pm »
Коль! Наверно это будет самый правильный вариант!
Тем более, для мощной зарядки стоит брать источник не на 12В, а минимум на 15В. А ещё лучше - на ещё большую напругу!
(18В или 24В)
Ту, которую "держит" по входу зарядка. Тогда она (зарядка) сможет заряжать на максимальной мощности.
« Ответ #35 : 25 Декабрь, 2009, 12:31:47 pm »
Да ,так и сделаю.
« Ответ #36 : 29 Декабрь, 2009, 21:31:27 pm »
Немного о компьютерном блоке питания. Нарыл схему переделки, сегодня поработал и получился приличный блок , выход 14вольт 22 ампера , 5вольтовый выход грузить не нужно,его просто нет. Защита от кз, от повышенного тока . Правда до конца ещё не до проверил, нагружал 16ампер , просадка до 13,98вольт. Завтра буду добивать.
« Ответ #37 : 29 Декабрь, 2009, 21:54:02 pm »
а нам схему?  :-X
« Ответ #38 : 29 Декабрь, 2009, 22:10:32 pm »
« Ответ #39 : 29 Декабрь, 2009, 22:16:27 pm »
Типа вот она ,но засада в том , что нужен определённый бп , или хотя бы микруха sg 6105, у нас был немного другой, но почти всё совпало  в схеме.
« Ответ #40 : 29 Декабрь, 2009, 23:25:31 pm »
Спасибо. Поизучаю. У меня правда БП совсем другой фирмы.
« Ответ #41 : 30 Декабрь, 2009, 08:56:38 am »
У нас тоже лежит 4  термал тейка 430 ватных, но микруха другая , буду пытаться найти как переделать. Старые блоки на тл494 , переделать легко на 12 вольт , 14-15ампер, без нагрузки на 5 вольтном выходе.
