Тема: I-charger 208B  (Прочитано 11617 раз)
« : 12 Декабрь, 2009, 18:15:59 pm »
Кто юзает сей замечательный зарядник, а так же 1010B,1010B+,106B,106B+,206B - вышла новая прошивка, обновляйтесь :)
Залил только что, сразу обнаружилась вкусность - не надо выставлять количество банок для лития, он их сам считает по балансиру.
« Ответ #1 : 12 Декабрь, 2009, 19:00:09 pm »
Только сегодня получил сей девайс (208B). Прощелкал все менюшки и в настойщий момент зяряжаю им первую батарейку. Очень надеюсь, что зарядник оправдает ожидания.  :ура:
« Ответ #2 : 12 Декабрь, 2009, 19:28:27 pm »
А есть  батарейка с сильной разбалансировкой или циклов за 140----?
посмотрите, как быстро сровняет  банки по напруге, Гиперион очень быстро этот процесс завершает.
« Ответ #3 : 12 Декабрь, 2009, 19:49:07 pm »
Мы уже почти созрели на такой.
Оффлайн DRONN
« Ответ #4 : 12 Декабрь, 2009, 19:59:32 pm »
ой, у меня есть батарейка-непонятнокакая. наверняка вхлам разбалансированная))))
завтра привезу в Токсово
"Стрекоза". в аренду взял.
« Ответ #5 : 12 Декабрь, 2009, 20:21:34 pm »
Если сравнивать с младшими гиперионами или внешним гиперионовским баллансиром - этот у меня быстрей выравнивает
« Ответ #6 : 12 Декабрь, 2009, 20:30:11 pm »
насколько я увидел, зарядник имеет несколько вариантов балансировки:
1. балансировка включена всегда во время зарядки.
2. балансировка включена во время завершающей стадии зарядки при постоянном напряжении.
2. балансировка включена когда напряжение на банках превысит напряжение хранения для данного типа аккумуляторов.
Более того, в системных настройках есть варианты выбора скорости балансировки
быстрая, нормальная и медленная.
что выбрать?   :D
« Ответ #7 : 12 Декабрь, 2009, 20:43:04 pm »
Во какая у тебя игрушка :D Олег , а попробуй зарядить на втором варианте хороший и плохой ак, возможно на плохом аке  потом будет долгая балансировка, а на хорошем всё закончиться быстро. А вот первый вариант наверно и подойдёт для плохого ака, но это мои домыслы но не факт.
« Ответ #8 : 12 Декабрь, 2009, 20:49:53 pm »
Внешний балансир Гиперионовский хуже однозначно встроенного в ДУО2 , если и сравнивать то с ДУО 2 или 3
« Ответ #9 : 12 Декабрь, 2009, 21:40:34 pm »
Да, как работал дуо2 , если бы ещё не ломался.
« Ответ #10 : 21 Декабрь, 2009, 23:51:00 pm »
Немного поэксплуатировал этот зарядник. В качестве источника подключил старый компьютерный блок питания: вывел на корпус две пары банановых розеток и повесил нагрузочный резистор 8Ом на +5В. Доступная мощность на выходе около 180Вт при 12В. Что интересно, зарядник в настройках позволяет указать мощность источника, после чего мощность зарядки паков соответственно ограничивается. Замечу еще, что для полной отдачи в 350Вт этому заряднику требуется источник питания напряжением >18В, а макс. возможное напряжение источника 32В.
Балансировка LiPo разряженного на ~85% при средней скорости балансировки (до 1/10 от номинального тока) занимает около 1 часа. Можно  настроить зарядник так, чтобы по окончании балансировки со средней скоростью зарядник переходил к режиму балансировки с малой скоростью (до 1/40 от номинального тока), что видно на первом фото. На втором фото балансировка полностью закончена.
Емкость паков (2150мАч, 2х4S):
подолжение следует...  :круто:
« Ответ #11 : 22 Декабрь, 2009, 07:59:40 am »
Ждём с нетерпением дальнейших испытаний, вопрос с зарядкой пока открыт.
« Ответ #12 : 23 Декабрь, 2009, 10:11:44 am »
Олег , резистор 8 ом на 5в.это что бы запустить блок питания или по другой причине?, а то что то у меня БП не включается .Если да ,то на какой выход ставить резистор на 5вольт 2 ампер или 5 вольт 20 ампер?
« Ответ #13 : 23 Декабрь, 2009, 11:05:35 am »
Компутерные БП чаще всего сделаны так, что пока нет нагрузки на 5в, 12-и вольтовая цепь полумертвая...
« Ответ #14 : 23 Декабрь, 2009, 11:13:34 am »
А как узнать где 5в, разбирать и смотреть?
