Тема: Вопрос по настройке передатчика Futaba 8fg  (Прочитано 102998 раз)
« Ответ #45 : 23 Январь, 2011, 14:08:33 pm »
Дело не в рапике а том, что у 8FG короткий ход стиков...
"дело было не в бобине" (с), тактильно по сравнению с семеркой ход одинаковый, единственно, надо немного жестче сделать стик газа, подогнув чуть пружинку. После анализа ситуации (взял точки кривой, загнал в табличку, получил график - сравнил с графиком внутри аппы) - нашел нелинейность, поправил, сделал машину более плавной (проверка - скоро ;) ).
Оффлайн serega
« Ответ #46 : 23 Январь, 2011, 14:53:16 pm »
Если не секрет в какую ТАБЛИЧКУ? И что за график?
« Ответ #47 : 23 Январь, 2011, 15:54:34 pm »
Не знаю как с 7ой. Говорю со слов Paleka, который перешел на 8ку с 10ки...
« Ответ #48 : 23 Январь, 2011, 18:50:21 pm »
Табличка: Google Spreadsheet ж) График - ну, какой-то по двум осям оттуда же. Удобно и наглядно. Было, пока не появилась 8-ка. В ней и так праздник:
В табличках на гугле фиксирую все изменения, чтобы вовремя заметить проблемы и сделать 1-2 две простые итерации назад (hand-made undo, так сказать ж) ).
« Ответ #49 : 23 Январь, 2011, 19:23:40 pm »
Я у себя поотключал 2 и 4 точки - нафих не нужны :)
« Ответ #50 : 23 Январь, 2011, 19:32:13 pm »
шеф, шеф, с этого места - для тупых (плохо читающих инструкции ж) ) - КАК ? :-)
Оффлайн BAR
    • Личный блог
« Ответ #51 : 23 Январь, 2011, 19:49:32 pm »
А что означают цифры +81, +37, 0, -20, - 41?
« Ответ #52 : 23 Январь, 2011, 19:49:38 pm »
Ставь курсор на цифирь "75" и подержи кнопку пару секунд, оно и выключится :)
Если выбрать "75" для изменения и подержать пару сек, то "+37" само пересчитается в среднее значение между "0" и "81". Вообще у футабы очень много приятностей есть с удержанием кнопки на каком-то значении ;)
« Последнее редактирование: 23 Январь, 2011, 19:58:34 pm от Anton_vrn »
« Ответ #53 : 23 Январь, 2011, 19:52:07 pm »
Эти цифры  задают угол лопастей или ты про другое?
« Ответ #54 : 23 Январь, 2011, 20:07:05 pm »
-100 - +100 - ход тарелки, зафиксированный end point.
« Ответ #55 : 23 Январь, 2011, 20:08:21 pm »
:TY:
« Ответ #56 : 23 Январь, 2011, 20:15:54 pm »
Правая колонка - положение стика, левая - значение по шагу в этой точке.
« Ответ #57 : 24 Январь, 2011, 21:26:43 pm »
Целых 2 минуты чисал репу на предмет шить или не шить бету, потому как у кетайцев вычитал что для азиаток низя, мол прошивка только для тех у кого регион "европа", но любопытство победило. Прошил, все работает. Ничего интересного с ходу не нашел, за исключением калибровки и мульт-2 в котором 12+2 канала. Юзерменю еще есть - типа можно свою менюшку сбацать, выбрав наиболее нужные функции туда. В общем кому это пока не актуально - смысла шить нет, проще дождаться релиза.
Оффлайн BAR
    • Личный блог
« Ответ #58 : 25 Январь, 2011, 15:27:06 pm »
Привык, что бы HOLD был справа, но справа внизу только большой переключатель, причем не фиксированный :( можно его как то к HOLD привязать - типа один раз нажал - включился HOLD, еще раз нажал HOLD выключился. Справа есть еще мелкий выключатель двухпозиционный, но вроде как он не очень удобный.
И вообще, господа, куда HOLD вешаете на данной аппаратуре?
« Ответ #59 : 25 Январь, 2011, 15:41:42 pm »
Не надо так холд делать , подведёт в критический момент. Повесь лучше на верхний правый, привыкнешь.
