Тема: Вопрос по настройке передатчика Futaba 8fg  (Прочитано 102996 раз)
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #60 : 25 Январь, 2011, 16:05:44 pm »
Нижний нефиксированый выключатель справа заточен под ДВС тротл кат глушилка!У меня холд находится под переключателем айдл слева который по умолчанию заточен под айдл 3.Пока не вкурил удобно это или нет.Объясню почему у меня на 9 ке так и было холд справа вверху и честно не удобно было холд дёргать так как длинный клювик нижнего выключателя всегда мешал!Может айдлы сделать справа а холд оставить слева,что скажете?
Оффлайн palek
    • Артём
    • Владимирович
« Ответ #61 : 25 Январь, 2011, 16:13:58 pm »
Т.к. я стики держу "щипком", мне удобно переключать айдлы правым длинным, а холд правым коротким. Когда дёргаешь холд, всё равно уже, задеваешь ты айдлы или нет. А глушилка ,как у Лёши. Правый нижний. :)
« Ответ #62 : 25 Январь, 2011, 16:25:04 pm »
Привык, что бы HOLD был справа, но справа внизу только большой переключатель, причем не фиксированный :( можно его как то к HOLD привязать - типа один раз нажал - включился HOLD, еще раз нажал HOLD выключился. Справа есть еще мелкий выключатель двухпозиционный, но вроде как он не очень удобный.
Уж если совсем привык, можно поменять тумблеры местами внутри передатчика...
« Ответ #63 : 25 Январь, 2011, 16:38:19 pm »
Тумблеры впаяны в плату, надо аккуратно это делать.
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #64 : 25 Январь, 2011, 16:44:54 pm »
Я уже перепаивал тумблер ни чего сложного!Уронил аппу и правый длинный тумблер заклинило прикупил новый и впаял без проблем!
Оффлайн BAR
    • Личный блог
« Ответ #65 : 25 Январь, 2011, 20:45:11 pm »
Перепаивать пока ничего не буду, пока стремно, она такая новая... Заведу HOLD на правый верхний тумблер, а там видно будет, может и правда привыкну.
Оффлайн serega
« Ответ #66 : 25 Январь, 2011, 21:13:19 pm »
Я так летаю, все нормально.
« Ответ #67 : 25 Январь, 2011, 21:19:49 pm »
У меня Холд именно над тренером - нормально включается.
А вот слева под Айдлом лично я бы не стал  холд держать - мало ли чего.
Мне проще когда слева для полета а справа для посадки.
Иначе когда-нибудь промажешь и вместо холда дернешь айдл...
Но конечно кто как привык...
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #69 : 25 Январь, 2011, 21:30:04 pm »
Согласен!Переучиться не проблема это тебе не из мод 2 в мод 1 переходить :D
« Ответ #70 : 27 Январь, 2011, 21:23:51 pm »
у futaba 8fg выявилась неочевидная для меня засада - металлическая накладка на "морде" - холодная, зараза, 7-ка была вся пластиковая, не обмерзали руки... Не зимний вариант для меня ;)
Может, это временно - привыкну - сейчас приучаюсь летать без шнурка - вещЪ, хват понравился - в р-не пояса, на аппу даже не смотрю, ничего не закрывает экранчика, короче - нравиться - пожалуй, даже больше, чем столик.
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #71 : 27 Январь, 2011, 21:36:26 pm »
Именно так у меня и происходит. Надо собраться, переделать да переучиться.
« Ответ #72 : 27 Январь, 2011, 22:15:26 pm »
Не стоит боятся переучивания.
Я в свое время с Mode II переучился на Mode I
Конечно сейчас бы я так не поступил, но тем не менее моду я сменил...
« Ответ #73 : 27 Январь, 2011, 22:37:20 pm »
Ну, у нас на поле Мода 1 в почете - так что я потянулся за старшими товарищами. А вот передатчик в руках постоянно ищет свое место.
« Ответ #74 : 27 Январь, 2011, 23:02:33 pm »
ИМХО если с  нуля, то лучше учиться в mode 2...
