Тема: Вопрос по настройке передатчика Futaba 8fg  (Прочитано 102952 раз)
« Ответ #15 : 23 Июнь, 2010, 10:04:19 am »
Привет ! Сижу мучаю футабу 8ю , первые настройки с розгону загнал и готово , а вот коснулось переключения банков в СК720 (ещё не пробывал Мини Вбар) , уже ж......,   >:D  пробывал по всякому ну некак не выходит , | 8-(  переключает сразу два вместе "цыкл " и "хвост" , розделить немогу , еще и при переключении надо менять чувствительность по цыклу и гиру хвостовую , КАК ?    :-\
В DX7 всё было просто , сателиты подключил и по дефолту уже готово- регулируй как хочеш .
Кто знает наверняка подскажыте плисс!    :TY:
А то уже собираюсь назад Футабу с обменом на JR выслать  :'(   .
С Уважением Слава !
Я знаю точно. Если надо раздельно управлять - отсылай футабу назад.
If you are using satellite receivers, you should have separate control
over the Cyclic Gain and Tail Gain inputs. By default, the gear channel
will control the overall cyclic gain and the Aux channel will control the
overall tail gain. This can be modified on the Control tab if needed.
• With a traditional radio receiver (no satellites), both the cyclic and tail
gain functions will be controlled by one channel.
To avoid both the
cyclic and tail banks having the same overall gain, you can lock the gain
% for any bank. The gain channel will then only select that bank, but
won’t affect the gains.
« Ответ #16 : 23 Июнь, 2010, 10:09:01 am »
А чутье менять у кого-то одного (циклик/хвост) используя Lock Gain для одного из них.
А тебе вообще зачем оно надо?
Оффлайн SlavikR
« Ответ #17 : 23 Июнь, 2010, 10:38:14 am »
Юра , я понимаю можно один раз выйти на поле с компом , настроить хвост установить галочку на Lock Gain и не париться , но бывают разные ситуации .   :-\
« Ответ #18 : 23 Июнь, 2010, 11:39:06 am »
А ничего не слышно по футабьи сателиты? вроде когда-то их фотки проскакивали с надписью "робби"
« Ответ #19 : 23 Июнь, 2010, 12:18:58 pm »
Кто бы спорил.
Но менять из-за этого хорошую аппаратуру?  :-\
Сателлиты  Robbe есть в продаже
http://at.robbe-online.net/rims_at.storefront/4c21c07501083345271c3e0dc14605ec/Product/View/1&2DF0981
http://at.robbe-online.net/rims_at.storefront/4c21c07501083345271c3e0dc14605ec/Product/View/1&2DF0984
Вот тут еще и дешевле
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #20 : 03 Январь, 2011, 12:06:55 pm »
Вопрос по зарядке нового Hi-MH аккума для футабы.
На аккуме написано.
CAPACITY: 7.2VDC-1700mAh
CHARGING: 170mA-12hours
170mA такой ток и нужно использовать для зарядки, иль можно больше? Кто каким током заряжает?
И сколько циклов желательно сделать заряд-разряд для нового аккума? И для разряда какой ток использовать?
« Ответ #21 : 03 Январь, 2011, 12:43:54 pm »
На аккуме написано.
Заряжать желательно указанным током.
БОльший ток быстрее убивает АКБ.
Циклы гнать не надо.
Наберешь естественным образом.
На полную емкость выйдет циклов через 5...
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #22 : 03 Январь, 2011, 13:55:06 pm »
Спасибо! А передатчик полностью разряжает батарею? Иль перед второй и последующими зарядками лучше разрядить батарею по полной?
« Ответ #23 : 03 Январь, 2011, 19:16:17 pm »
У меня пока была 12ФГ - заряжал родной акк 2А током и ничего, даже почти не грелся :) В 8ФГ сразу литий воткнул...
« Ответ #24 : 03 Январь, 2011, 19:39:24 pm »
2A - это для него не много. 1.5С вообще не критично.
Скажется только на продолжительности жизни АКБ...
Ну и большими токами вливается заметно меньше...
« Ответ #25 : 03 Январь, 2011, 19:56:22 pm »
Юр, там гидриды, они не тока боятся, а перегрева. Обычно такие аки и при 1С как утюг, а футабовские похоже из серьезных силовых банок собраны. Емкость свою брали этим током отлично и за сезон не сдулись совсем.
« Ответ #26 : 03 Январь, 2011, 21:33:00 pm »
Так я про футабовские гидриды и говорю - других не осталось.
При заряде током 170мА берут ~2200мА, а при токе 1.7А только номинал...
Насчет сокращения срока службы при высоких токах  где то читал, но вот где - не помню...
« Ответ #27 : 04 Январь, 2011, 04:53:37 am »
Они не берут 2200, это зарядник думает что они берут. ;) Реально узнать сколько они взяли можно только разрядив их.
« Ответ #28 : 04 Январь, 2011, 09:20:31 am »
Но когда зарядник отдал 1700 - батарее неоткуда взять больше...
как-нибудь померю отдачу.
А вообще - LiPo 2S даже той же емкости намного дольше хватает...
« Ответ #29 : 04 Январь, 2011, 10:10:30 am »
Юр, у гидридов бешеный саморазряд во время заряда. Иногда, когда они дохнут, зарядник думает что впихивает в них в 5 раз больше чем у них емкость :)
