Тема: Вопрос по настройке передатчика Futaba 8fg  (Прочитано 102948 раз)
Оффлайн didi880
    • Ионов
« : 02 Декабрь, 2009, 17:34:21 pm »
Уважаемые коллеги!
Имеется Futaba 8fg и REX-600N. С такой аппаратурой я сталкиваюсь впервые и возник вопрос такого плана:
Настроил функцию авторотации и функцию выключения двигателя, но при этом почему то перестал функционировать газ, хотя шаг работает.
При преключении режимов газ реагирует по установленным кривым, но на движение стикера газулька никак не двигается.
До настройки этих функций все работало нормально тангаж-шаг.
Подскажите плз, может кто сталкивался?   ???
« Ответ #1 : 02 Декабрь, 2009, 19:33:55 pm »
Не понял, как он на кривые реагирует? Никакие группы не включены на глушилку?
В сети пробегал русский мануал на 12FG, очень советую почитать, 8-ка такая же по меню.
Оффлайн didi880
    • Ионов
« Ответ #2 : 02 Декабрь, 2009, 21:18:30 pm »
Шаг газа реагирует на переключение полетных режимов, газ ставится только на точки заданнымы кривыми шага по каждому режиму,  а на движение стика нет. Реагирует на стик только шаг тангажа.
Глушилка на отдельном тумблере, при его включении на дисплее появляется режим выкл. двиг.,
Как ни станно нигде не могу найти русский мануал на 12 fg, все просмотрел!
По всем поисковикам и форумам.
« Ответ #3 : 02 Декабрь, 2009, 22:05:24 pm »
Мыло проверь...
Чет не мылиться...  :-\
« Ответ #4 : 03 Декабрь, 2009, 08:43:35 am »
Чета я вообще ничего не пойму. Получается кривая газа к стику газа не привязана чтоль??? А к чему тогда кривая то привязана? Чем по ней перемещаться чтоб реагировала серва???
Надо проверирить в меню где каналы назначаются что где сидит.Чета я вообще ничего не пойму. Получается кривая газа к стику газа не привязана чтоль??? А к чему тогда кривая то привязана? Чем по ней перемещаться чтоб реагировала серва???
« Ответ #5 : 03 Декабрь, 2009, 08:44:48 am »
мануал 12 фг продолжение
« Ответ #6 : 03 Декабрь, 2009, 08:45:52 am »
еще...
« Ответ #7 : 03 Декабрь, 2009, 08:47:03 am »
и последние:
Оффлайн didi880
    • Ионов
« Ответ #8 : 03 Декабрь, 2009, 11:30:56 am »
 Огромное спасибо за инструкцию! :TY:
В том то и дело что до настройки функции авторотации все нормально было привязано,  газ-шаг на каждом полетном режиме работал правильно, но потом почему то остался только ход шага по стику а газ стоит как ни в чем не бывало.
Буду изучать инструкцию и искать причину!
Еще раз спасибо!!!
« Ответ #9 : 05 Декабрь, 2009, 19:21:35 pm »
Разобрался?
Оффлайн didi880
    • Ионов
« Ответ #10 : 09 Декабрь, 2009, 19:35:36 pm »
К сожалению еще нет!
Работа не позволяет, только приехал с командировки из Сочи.
Завтра постараюсь разобраться.
Оффлайн didi880
    • Ионов
« Ответ #11 : 14 Декабрь, 2009, 13:12:22 pm »
Добрый день!
Авторотацию настроил, все работает нормально.
Теперь надо функцию выключения двигателя настроить.
Оффлайн SlavikR
« Ответ #12 : 23 Июнь, 2010, 07:12:45 am »
Привет ! Сижу мучаю футабу 8ю , первые настройки с розгону загнал и готово , а вот коснулось переключения банков в СК720 (ещё не пробывал Мини Вбар) , уже ж......,   >:D  пробывал по всякому ну некак не выходит , | 8-(  переключает сразу два вместе "цыкл " и "хвост" , розделить немогу , еще и при переключении надо менять чувствительность по цыклу и гиру хвостовую , КАК ?    :-\
В DX7 всё было просто , сателиты подключил и по дефолту уже готово- регулируй как хочеш .
Кто знает наверняка подскажыте плисс!    :TY:
А то уже собираюсь назад Футабу с обменом на JR выслать  :'(   .
С Уважением Слава !
« Ответ #13 : 23 Июнь, 2010, 07:26:49 am »
Дык назначь каналы управления этой штукой на нужные тумблера и играй сними как угодно... Ели надо к айдлам привязать - можно тот же тумблер еще и айдлам подкинуть. В футабе то как раз такие штуки очень просто родить настройками, в отличии от ЖР там ничего ни куда жестко не привязано :)
Оффлайн SlavikR
« Ответ #14 : 23 Июнь, 2010, 07:50:33 am »
Антон , я понимаю , всё так и есть , токо СК не имеет стоко входов надо через повер бас подключать или микшыровать - этл и неполучается  | 8-(
У JR 11X тоже непривязаны ,
