Тема: Вопрос по настройке передатчика Futaba 8fg  (Прочитано 102953 раз)
« Ответ #120 : 24 Март, 2014, 15:15:08 pm »
Sanyo 18650 cell, 2600mAH, UR18650FM4, total capacity 5200mAH.
Надо побить рекорд  :D
Заказал 4 х 18650 LG 3000  :D
« Ответ #121 : 24 Март, 2014, 17:25:53 pm »
« Ответ #122 : 24 Март, 2014, 18:12:03 pm »
Зарядил и 5 лет летай?  :D
« Ответ #123 : 25 Март, 2014, 06:42:33 am »
В 14SG столько не на прессуешь  :D
« Ответ #124 : 26 Март, 2014, 08:48:04 am »
При установки мультиканального режима FASST, MULTI и MULTI 2 в чём их отличие ?
« Последнее редактирование: 26 Март, 2014, 08:55:34 am от ZVER »
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #125 : 26 Март, 2014, 10:29:05 am »
MULTI обеспечивает 8 каналов + два дискретных канала и 4 виртуальных канала.
MLT2 обеспечивает 12 каналов + два дискретных канала (без виртуальных каналов).
« Ответ #126 : 04 Июнь, 2014, 18:56:12 pm »
T8FG - очень элитная аппаратура. Хочу на 7ой канал гувернера подключить трехпозиционный переключатель. ДОгадался, что надо переключить гувернер из режима COND в режим SW.  ПО крайней мере тогда одно положение удалось настроить лимитами.
А теперь вопрос - что надо еще сделать, чтобы работало три положения? Т.е. оно всё таки бы реагировало на переключение переключателя?
« Ответ #127 : 04 Июнь, 2014, 19:15:03 pm »
Я такого не смог добиться.
То же пыжился повесть на 7-й канал трёхпозиционник, но так и не смог...
Так и плюнул, оставил два положения.
« Ответ #128 : 04 Июнь, 2014, 19:22:39 pm »
Но я видел в ютьюбе что это работает! Но...неясно как
Оффлайн almus
« Ответ #129 : 04 Июнь, 2014, 19:58:27 pm »
А если на 7-й канал назначить не гувернер, а какой-нить AUX, а в качестве управляющего элемента - трехпозиционник? В меню FUNCTION. Значение среднего положения можно задать сабтримом, крайние - эндпоинтами.
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #130 : 04 Июнь, 2014, 20:19:22 pm »
Не знаю, как работает меню гувернера в 8FG, но для 14SG использование переключателя описано на странице 162 руководства пользователя 14SG. Проверил, и без проблем выбрал переключатель и настроил 3 положения переключателя. Положения ON/OFF для переключателя настроил так: #1 = ON/OFF/OFF, #2 = OFF/ON/OFF, #3 = OFF/OFF/ON. Потом настроил расходы для каждого положения. В мониторе сервоприводов все откликается, как положено, есть 3 положения.
Оффлайн almus
« Ответ #131 : 04 Июнь, 2014, 20:36:18 pm »
В 8-ке все абсолютно аналогично! Сейчас тоже проверил, все выбирается и настраивается. Мне 7-й канал для других целей нужен был - я через AUX его задействовал, хотя фиг, собственно, один.
« Ответ #132 : 04 Июнь, 2014, 20:57:49 pm »
Спасибо!
Всё точно!
Только в назначение положений чуть через жопу вход  :D
Всё-таки 18-я развращает  ;) :), ленивым становишься!  :)
« Ответ #133 : 04 Июнь, 2014, 21:27:23 pm »
Аааа.... Вот что оно означает #1 #2 #3!!!! СПАСИБО!!!
А как это прошаманить? Т.е. как отвязать 7 канал от гувернера и привязать к AUX?
« Ответ #134 : 04 Июнь, 2014, 23:10:33 pm »
LNK - FUNCTION - страница 2/4 - 7 канал как угодно назначаешь.
