Тема: Вопрос по настройке передатчика Futaba 8fg  (Прочитано 102997 раз)
« Ответ #90 : 24 Июнь, 2011, 09:59:24 am »
Ребята подскажите очень тихо пищит зумер, когда таймер заканчивается.
Если летаешь близко от себя то за звуком лопастей вообще не слышно(((
можно сделать погромче, в JR9 было раза в три громче.
есть такая засада - пока летаю на ДВС - не проблема, а вот на электричке не очень-то весело :(
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #91 : 24 Июнь, 2011, 10:48:55 am »
Может, вибромотор от сотового поставить?
« Ответ #92 : 24 Июнь, 2011, 10:55:20 am »
Ставить источник помех и наводок в передатчик? Увольте!
Оффлайн serpaw
« Ответ #93 : 24 Июнь, 2011, 12:00:42 pm »
Засада(( т.е. решения проблемы нет, нет меню где  можно сделать погромче.
Я конечно расстроен, после JR9 думал Futaba  будет идеальна, а тут такие косяки!!!
Может зумер поменять или какой нибудь усилитель на него спаять, на транзисторе?
Ни кто не мутил. А есть у этой Футабы что  то типа инженерного меню, может там есть
регулировка громкости.
« Ответ #94 : 24 Июнь, 2011, 12:13:38 pm »
да ладно - "такие косяки". Досадная мелочь! Тем более - сейчас стараемся страховаться, летаем со споттером, удобно.
« Ответ #95 : 24 Июнь, 2011, 12:16:42 pm »
По мне - нормальная громкость. Если мало, что мешает отпаять пищалку и сходить с ней в магазин радиодеталей чтобы подобрали самый орущий аналог?
Оффлайн serpaw
« Ответ #96 : 24 Июнь, 2011, 13:34:02 pm »
Я думаю что просто заменой зумера вопрос не решить, на него сигнал слабый идет.
Да я согласен может косяк это громко сказано, но в аппаратуре за пятьсот бачей можно
было сделать регулировку громкости, что бы не прислушиваться и не напрягаться сколько осталось
пищало или нет.
Оффлайн serpaw
« Ответ #97 : 24 Июнь, 2011, 13:35:00 pm »
А что такое "споттер".
« Ответ #98 : 24 Июнь, 2011, 14:51:44 pm »
наблюдатель :) мы с товарищем друг друга страхуем - по времени, по высоте иногда, по зарулам - удобно.
« Ответ #99 : 24 Июнь, 2011, 14:52:51 pm »
пищало или нет.
вот именно - за 500$ такая набитая аппа - зуммер это пустяк :)
« Ответ #100 : 24 Июнь, 2011, 15:47:34 pm »
Может попробовать для начала? ;)
Оффлайн serpaw
« Ответ #101 : 24 Июнь, 2011, 17:25:19 pm »
Конечно попробую, это самый простой вариант может поможет,
а если нет то забью))
« Ответ #102 : 24 Июнь, 2011, 18:59:24 pm »
К стати, "зуммеры" бывают со встроенными усилителями, как вариант. Только нужно питание соответствующее..
« Ответ #103 : 24 Июнь, 2011, 22:07:57 pm »
Можно еще наушник в ухо вывести как тупой вариант. Мощных пиликалок на самом деле пруд-пруди, с усилителями и без, на одной микросхеме ОУ вполне все можно собрать, было бы желание. А то у нас аппаратура за 500 баксов плохая, что за постановка вопроса?  ;)
« Ответ #104 : 01 Декабрь, 2011, 06:25:09 am »
Вопрос по настройке вертолета на Futaba 8FGH
Не подскажите как при настройке кривой шага тремировать точку нулевого шага, крайние лимиты знаю как настроить а вот "ноль" загнать на центральное положение стика газа не получилось, линками длинными максимально точно свести в ноль геморройно...
Или не загоняться и лепить кривую например с нулем в +8% и это брать за 0 при построении кривых.
