Тема: Как настраивать угол основных лопастей?  (Прочитано 12030 раз)
Оффлайн WarHawk
« : 05 Ноябрь, 2009, 15:16:45 pm »
Есть угломер http://www.rc711.com/shop/product_info.php?products_id=1032
Когда верт стоит на ровной площадке хвостовая балка имеет наклон, она не паралельна поверхности на которой стоит.
Флайбер нужно закрепить паралельно балки?! Как это сделать?(зафиксировать) И при этом балка обязательно должна быть паралельна ровному столу?(вообщем наверное да иначе угломер придеться ровнять по балке.)
Вообщем раскажите плз как правильно его мерить??? И как зафиксировать флайбер.
Я знаю вариант выставляем балку паралельно ровному столу на глаз, потом на глаз выравниваем флайбер относительно балки и так же на глаз угломером выставляем углы.
E-Sky Belt CP V2; Copter-X 450
Оффлайн AkaiDD
« Ответ #1 : 05 Ноябрь, 2009, 15:44:32 pm »
Вообще, тут, скорее, стоит придерживаться ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТИ флайбара главному валу, поскольку допустима неточность установки хв. балки и шасси (если шасси "кривые", то стол - плохой ориентир).
На самом деле, обычно выставляют флайбар "на глаз". Точность достаточная. Бабочку все равно проверять при подлетах...
T-Rex450SE V2, T-Rex 600ESP
Оффлайн RuStlER
« Ответ #2 : 05 Ноябрь, 2009, 20:30:22 pm »
К флайбару можно примагнитить пузырьковый уровень (саму капсулу, с заранее прициакриненным магнитиком, чтоб держался на сервооси).
Лучше два, для уровнавешивания.
Оффлайн WarHawk
« Ответ #3 : 05 Ноябрь, 2009, 22:27:08 pm »
Спасибки хорошая идея:)
Оффлайн WarHawk
« Ответ #4 : 06 Ноябрь, 2009, 11:09:59 am »
Гуру не скупитесь пожалуйста на свои маленькие секреты :TY:
« Ответ #5 : 06 Ноябрь, 2009, 15:01:27 pm »
Вы прям как будто форум не читаете?  :-\
Тимофей только вчера, можно сказать "по заказу" описал свою методику настройки.
Оффлайн WarHawk
« Ответ #6 : 06 Ноябрь, 2009, 15:08:56 pm »
Сорри великий магистр :Oops:
Я просто в разделе "Измерения и настройка" ничего не нашел поэтому и спросил.
Спасибо за ссылку  :TY:
PS. Там описание совсем другого устройства с зажимами.
Я просил помощи с тем что я указал по ссылке в первом посте.
« Последнее редактирование: 06 Ноябрь, 2009, 15:18:11 pm от WarHawk »
« Ответ #7 : 06 Ноябрь, 2009, 15:56:00 pm »
А можно встречный вопрос?
Как изменяется "методика" забивания гвоздя, если молоток не "квадратный" , а "круглый" в плане? :D
По Вашей ссылке самый обычный (простой) угломер. Методика - абсолютно та же самая. Верх или низ рамки (внешний край) угломера должен быть параллелен оси флай-бара. Ось - перпендикулярна валу. Всё.
Оффлайн WarHawk
« Ответ #8 : 06 Ноябрь, 2009, 16:39:53 pm »
Честно про молоток не знаю могу забить гвоздь любым | 8-(
Про методику спс, это уже понял. Вторая часть вопроса про то как зафиксировать ентот самый флайбер в паралельно перпендикулярном положении.
Опять же из вашей ссылки очень полезная штучка. Грубо говоря спица или проволочка и маленький пузырек уровень.
Есть еще вроде бы некое спец устройство для фиксации влайбера?!
Оффлайн ntserver
  • RC Mitino Heli Team
    • Геннадий
    • RC Mitino Group
« Ответ #9 : 06 Ноябрь, 2009, 17:33:40 pm »
Я вот такой штукой пользуюсь для фиксации флайбара. Установка углов обычным угломером. Если лопасти нормальные - после настройки бабочки нет. Дополнительно можно постмотреть чего с механикой головы происходит. + Подходит для без флайбарной системы.
http://www.ronlund.com/Merchant2/merchant.mv?Screen=PROD&Store_Code=heli&Product_Code=ELRC500
Геннадий
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #10 : 06 Ноябрь, 2009, 19:04:23 pm »
Эту штуку можно использовать, если на "башмаке" головы нет отверстия?
P.S.: нашел фотографию фиксатора флайбара из подручных средств:
« Последнее редактирование: 06 Ноябрь, 2009, 19:24:01 pm от Longobard »
Оффлайн ntserver
    • Геннадий
    • RC Mitino Group
« Ответ #11 : 06 Ноябрь, 2009, 20:03:22 pm »
Прикручивается вместо тормозного пятака.
Геннадий
« Ответ #12 : 06 Ноябрь, 2009, 20:21:02 pm »
Для рекса есть такая приблуда
И тапок и фиксатор флайбара для настройки...
Честно говоря не пользую хоть и есть такой.
Настраиваю без фиксации флайбара - на глаз.
« Ответ #13 : 06 Ноябрь, 2009, 20:21:12 pm »
Не все йогурты одинаково полезны, или попробуйте применить эти методики фиксации сервооси на моем уже едущем ко мне очередном итальяшке :)
Оффлайн WarHawk
« Ответ #14 : 06 Ноябрь, 2009, 22:02:44 pm »
Вот спасибо!!!
Порадовали старика :TY:
