Тема: Как настраивать угол основных лопастей?  (Прочитано 12028 раз)
JET007
« Ответ #15 : 30 Сентябрь, 2011, 15:39:13 pm »
Для точного попадания стиком в ноль, кривую шага на время настройки делаю 0-50-50-50-100.
« Ответ #16 : 03 Октябрь, 2011, 21:02:37 pm »
Хороший метод, сам пользую, только я делаю немножко не так
Для настройки назначаю режим Адл 2.
Все значения по шагу выставляются на 50, а все значения по газу выставляю на 0. При этом можно спокойно отпустить или зажать Холд. При зажатом Холде тарелка начинает ходить на полную катушку
Оффлайн shvon96
« Ответ #17 : 05 Октябрь, 2011, 08:45:54 am »
1. После удачной регулировки тарелки, снова обнуляю 6-й канал в SWAH, чтобы тарелка зафиксировалась в "нулевом" положении
2. Фиксирую сервоось параллельно хвостовой балке (сделал для этого приспособы)
3. При горизонтальной тарелке в "нулевом" положении и горизонтальной же сервооси, верхние рычаги микшеров тоже долны быть в горизонтальном положении. Если это не так, то лопасти будут отклоняться "несиметрично", т.е. максимальный плюсовой и максимальный минусовой углы будут разные...
Ставлю рычаги в горизонт, регулируя длину длинных тяг .У меня была необходимость укоротить эти тяги на 1 виток . Естественно, после этого я заново проверил правильность работы тарелки...
4. Добившись горизонтальности рычагов микшера, надеваю угломер на лопасти и регулировкой коротких тяг от рычага к цапфам, выставляю лопасти в 0 градусов.
Здесь тоже могут быть нюансы, связанные с тем, что один виток наконечника на короткой тяге меняет угол больше чем на градус и в ноль можно не попасть... Я, вопреки инструкции, делал пол-витка и одевал наконечник обратной стороной... Разницы не заметил... Для совсем точной регулировки можно крутнуть на пол-витка неконечник длинной тяги... Как то так. Всё это у меня применительно к мини Титану е325.
