Тема: Сервы на 90й класс  (Прочитано 8631 раз)
Оффлайн Jocker
« : 19 Сентябрь, 2009, 17:35:38 pm »
Собственно потихоньку начал подкупать комплектуху на будущий 90й верт. После долгих мучений выбора, все таки решил взять Рекса 700 нитро. Есть возможность впринципе купить Аврору, но выходит во первых дороже кит почти на 400у.е., а во вторых таскать запцацки в случае чего с одного магазина хелипроза, чето не возбуждает. Ну а так как мне все таки летать, а не фетешировать, то получается Рекс =) Про Вайба и Сримок не говорю, т.к. даже с учтом японского качества и классной головы, увы, 1500у.е. за кит сильно выше моих возможностей.
С чем определился:
Труба - МП6, Двигатель OS Max 91 w/pupm.
Дошло до электроники. Выбор стоит между следующим:
JR 8717
Futaba BLS 231
Align DS610/620
Собственно что брать? Алигн эксплуатируется на некскольих вертах, пока проблем не выявлено. 8717 и БЛСки есть у пары человек, но толком статистики никакой.
« Ответ #1 : 19 Сентябрь, 2009, 20:48:44 pm »
У меня 8717 стоят второй сезон. Я - за них!  :D Зверюги, как по скорости так и по усилию (что важно, для реализации скорости).
А с учётом того, что DS8915 - полная их копия, при цене в 100 баксофф, и работают (как говорят) так же при 7.2В ...  :круто:
Оффлайн Racdyn
    • Бабкин
« Ответ #2 : 19 Сентябрь, 2009, 21:57:07 pm »
Я тоже за 8717 :круто:
Оффлайн Jocker
« Ответ #3 : 19 Сентябрь, 2009, 23:28:31 pm »
8915 где за 100у.е. можно взять? =)
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #4 : 20 Сентябрь, 2009, 00:18:49 am »
Я на 90 вертах перепробывал сервы ACE1015 , JR 8715 , FUTABA 9350  сейчас на 700 рексе стоят JR 8715 скоро может попробуем серию BLS серво , на 90 Рапторе стояли сервы ACE 1015  сервы хорошие мне нравились но сейчас за цену которую они стоят есть другой выбор вполне поэтому и слез с них  А на счет мотора сейчас летаю на YS-91 SR  потом хочу попробовать опять OS 91 на 700 , да и запчастей от него много осталось после экплуатации на 90 Рапторе
Оффлайн Jocker
« Ответ #6 : 20 Сентябрь, 2009, 01:10:30 am »
С флаинг хобби доставка стоит столько, что дешевле пригнать с эсприта по 115 =) С helipross ни разу не покупал, если кто брал, то поделитесь, можно-ли там покупать?
Оффлайн palek
    • Артём
    • Владимирович
« Ответ #7 : 20 Сентябрь, 2009, 06:46:04 am »
Летал 1.5 года на АСЕ 1015, сейчас весь сезон (700 рекс) на Alingn DS610. Ни каких притензий нет! Работают напрямую от А123 6.6В вообще без проблем. Пережили порядка 10 крашей.Даже таких
http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=2399.0
 ;D
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #8 : 20 Сентябрь, 2009, 11:00:39 am »
у дяди тома 8915 есть по соточке
Оффлайн Jocker
« Ответ #9 : 20 Сентябрь, 2009, 11:49:52 am »
 ;D
Кстати насчет А123. Насколько хорошо такой борт держит нагрузку? Как ведут себя на морозе? Подумываю тоже собрать 2 банки А123 на питание  борта.
« Ответ #10 : 20 Сентябрь, 2009, 12:00:14 pm »
У А123 один из основных плюсов что работают от -30. Нагрузочной способности для борта у них точно хватит :)
Оффлайн palek
    • Артём
    • Владимирович
« Ответ #11 : 20 Сентябрь, 2009, 13:36:47 pm »
Хе-хе... :круто:
Позовите меня, когда полетите от -25 до -30. С удовольствием приеду посмотреть. :D  Заодно и O0 O0 погреемся. Потому, что сам пробовал в -13, борту пофиг,пилоту не очень. :D
С нагрузкой проблем вообще нет.
« Ответ #12 : 20 Сентябрь, 2009, 16:51:57 pm »
Ну уж нет, это я в 5-м классе такой горячий был что в -30 КМД заводил :) Сейчас меня зимой вообще на полеты не выманить, хотя теше себя надеждой полетывать на стадионе перед домом в хорошую погоду, для чего и собрал 500-ку :)
Оффлайн Jocker
« Ответ #13 : 21 Сентябрь, 2009, 00:14:25 am »
Понял. Значит будем А123 =) Вес получается в районо 150-160 грамм с проводами.
Оффлайн Jocker
« Ответ #14 : 20 Октябрь, 2009, 16:11:47 pm »
На газ Футаба 9257 подойдет? Движок OS 91 HZ 3D with pump
