Тема: полет вертолета - теория.  (Прочитано 54176 раз)
Оффлайн семен семеныч
    • Владлен
    • Игонин
« Ответ #30 : 29 Сентябрь, 2009, 21:52:24 pm »
если я заблуждаюсь, как я могу нарисовать "правильную" картинку?
 моменты конечно есть от роторов, но они компенсируются т.к.  Х.Р. в основном для компенсации момента О.Р. и предназначен.
я жду ваших поправок.
    • Владлен
    • Игонин
« Ответ #31 : 07 Октябрь, 2009, 19:09:04 pm »
полет вертолета:
http://forum.rcdesign.ru/blogs/26427/blog7483.html
еще раз картинка с силами:
« Ответ #32 : 07 Октябрь, 2009, 21:38:15 pm »
А теперь, плавно на своей картинке заменяйте последовательно:
1 ротор верторлёта, на плоский диск ...
2 плоский диск, на парашют ...
И рисуйте силы, моменты ...
А лучше всего, для понимания (там проще) - самик нарисуйте, крылья, масса, моторчег с винтом... Где там сила подьёмная, тяга, вес, аэродинам.сопротивление... И какие у этого всего есть плечи (рычаги).
    • Владлен
    • Игонин
« Ответ #33 : 21 Октябрь, 2009, 11:02:49 am »
а как объяснит это явление?  точка подвеса действительно есть, шаг ротора нулевой и как-то летает?:              http://rutube.ru/tracks/1606456.html
Оффлайн _k0t_
    • Шихов
« Ответ #34 : 21 Октябрь, 2009, 12:53:01 pm »
 :o Так а разве он летает? Это-ж гироскоп. И масса у него не слабая, мне кажется больше килограмма.  Если его поставить, такие же движения будет совершать.  :-\
« Ответ #35 : 21 Октябрь, 2009, 13:01:45 pm »
семен семеныч , а как обьяснить ролик, где вертолёт летает "на рулетке" подвешенный:o ::)
Там то всё строго: "точка подвеса", ротор работающий, циклик, гироскопический момент (так Вами любимый, которым Вы пытаетесь обьяснить всё на свете  :D )... А вертик "летает", и по высоте и в горизонте  :o  ;D
    • Владлен
    • Игонин
« Ответ #36 : 21 Октябрь, 2009, 20:54:23 pm »
на первом шаге потеряли тягу ротора (надеюсь диск вращается)
на втором потеряли свободное перемещение вдоль оси вращения ротора и маховик гироскопа. и получили полет на зонтике. (возможный в мультфильмах)
    • Владлен
    • Игонин
« Ответ #37 : 21 Октябрь, 2009, 20:58:24 pm »
а исходя из моих рассуждений что должно с ним случиться? что нужно объяснять? что он не упал или не прилип к потолку? а болтается как цветок в проруби.
« Ответ #38 : 21 Октябрь, 2009, 22:20:03 pm »
Почитайте Вы лучше, умные книги. Тогда, и таких вещей писать не будете. У меня обьяснять вам "азы", не получается.
« Ответ #39 : 21 Октябрь, 2009, 22:51:58 pm »
Неуместный ролик.
ОНО НЕ ЛЕТАЕТ!!! НИКАК!!!
Найдете ролик где оно летает - покажите.
Я так же вертолет свой сделаю :D
ЗЫ Этак Вы скоро и эквилибристов приплетете... :)
    • Владлен
    • Игонин
« Ответ #40 : 22 Октябрь, 2009, 00:54:01 am »
Неуместный ролик.
 эквилибристов к парашютистам?
исходя из рассуждений о самовыравнивании вертолета под действием силы тяжести, гироскоп должен был повиснуть строго под точкой подвеса. но действие силы тяжести приводит к вращению,  а не к "выравниванию", вы считаете если подвес убрать он выровняется или как?
и по поводу парашюта, к вертолету ближе плоский купол, скорее даже с обратной выпуклостью, в таком случае получается странный самолет, а самолет склонен скорее валиться на крыло, а не возвращатся в горизонт.
азы объясняются с помощью циркуля и линейки. а в умных книгах точка подвеса определяется как неподвижная, у вертолета таких нет. и моменты в таком случае считаются от центра тяжести. в какой книге утверждается обратное? за какой класс?
предложите вашу модель полета вертолета с возможностью прямолинейного движения в любом направлении.
« Последнее редактирование: 22 Октябрь, 2009, 01:06:22 am от семен семеныч »
    • Владлен
    • Игонин
« Ответ #41 : 22 Октябрь, 2009, 01:09:05 am »
я вам предлагаю свою:  Полет вертолета - физическая модель.
Начну с самых противоречивых выводов: 1) вертолет в инверте так же устойчив как и в нормальном полете. 2) сила тяжести не выравнивает вертолет.
Условной моделью вертолета можно считать шарик на стекле, двигая стекло и наклоняя его можно передвигать шарик и останавливать в любой точке. Более точная модель это шайба на воздушной подушке на той же гладкой плоскости.
Классический вертолет это маховик на оси которого находится некоторая масса. Основная сложность состоит в том, что маховик является и движителем и органом управления и механическим гироскопом.
Маховик сохраняет ориентацию оси вращения в пространствеа, а при попытке наклона ведет себя в соответствии с эфектом гироскопической прецессии, т.е. наклоняется в направлении перпендикулярном приложенной силе.
Маховик легко сдвинуть не меняя ориентацию оси вращения.
На вертолет действуют: сила тяжести постоянного направления, тяга основного ротора, проходящая через Ц.Т. вертолета при отпущенных «рычагах управления», наклоняющаяся при наклоне тарелки перекоса. и тяга хвостового ротора, перпендикулярная тяге основного.
Наклоняя тарелку перекоса мы в результате наклоняем плоскость, по которой может скользить модель.
« Ответ #42 : 22 Октябрь, 2009, 13:22:25 pm »
А теперь, на базе своей теории "бесконечного гироскопа" - обьясните пожалуйста, чем отличается соосный вертолёт от "классики". Почему он "не скользит" до бесконечности, а висит, "самоуспокаивается" ?
К стати, так любимый Вами опыт с висением гироскопа можно модифицировать - повесив на подвесе ДВА гироскопа на одной прямой (с двух сторон от подвеса), но раскрутить их в разные стороны... И, внимание, вопрос! Что БУДЕТ в этом случае?  ;D
Так же, обьясните как летает "чинук" (продольная схема) и куча таких же вертолётов (как ими вааааше управляют то? :o ), и как летали В16 и МИ12М (вертолёты поперечной схемы). И как ни странно, такой же  КА22 ,КА34 и КА35.
Я уж вообще молчу про "бешенный треугольник" МИ32 ... :o
А у Яковлева то! Это же вообще полный ппц!! Надож было столько "гироскопов" повесить! В его ВВП6  | 8-(
У них у ВСЕХ направление тяги винта - имеет наклон к центру массы! Они же все ВРАЩАТЬСЯ ДОЛЖНЫ БЕЗОСТАНОВОЧНО!!!!!  :o КАРАУЛ!  ::) Или нестись куда то в даль ...  ;D
Семён семёныч - спасайте меня, я в полной панике! Эти "уроды" - летать не должны, по Вашим законам....
    • Владлен
    • Игонин
« Ответ #43 : 22 Октябрь, 2009, 22:31:07 pm »
и про это я думал и читал умные книги, полет соосника: http://forum.rcdesign.ru/blogs/26427/blog7476.html
а вертолет вращается если результирующая тяга не проходит через Ц.Т. и количество тянущих винтов ничего не меняет (вообще странный пример?)
 вектор тяги один, не зависимо от множества сил его составляющих это азы!
« Последнее редактирование: 22 Октябрь, 2009, 22:39:26 pm от семен семеныч »
« Ответ #44 : 22 Октябрь, 2009, 23:29:19 pm »
Да? А циклический шаг, это тяга? Или это не тяга? Или это что?
И если это не тяга - то как она поворачивает центр тяжести? А она как то может компенсировать смещение ц.т. относительно "тяги"?  А тяга вертолёта к земле - это "тяга", или мы на неё "забьём" ?  :D
А когда вертолёт в невесомости, ему надо лопастями шевелить? А если он пошевелит ими, что будет?? Там же нет Ц.Т. у верта, а есть только Ц.М. - Вы мне так и не ответили, в прошлый раз.
