Тема: Гироскоп JR 770 настройки под Рекса 450  (Прочитано 11216 раз)
« : 12 Ноябрь, 2007, 16:19:58 pm »
Гироскоп JR 770 был куплен именно под мелкого 450, весь в железе красного цвета и весит 30гр.
Настройки Николая под Spektrum.
Rudder exp-8%
Dual Rate 60%
Gyro sens 60% idle 64% normal
Travel 150%
качалка на серву- расстояние от центра до отверстия под шарик 7мм было подобрано экспериментальным путем
Обязательно выставить механически предкомпенсацию, у Рекса от бронзовой втулки до тейл кейса рассьояние 2,8мм лучше конечно же проверить. Нужно точно подбирать значение чувствительности,  всего несколько процентов и работа гироскопа может ощутимо изменится, есть зависимость работы гиро и от оборотов, но это не сильно проявляется.
Удачи при эксплуатации.
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #1 : 12 Ноябрь, 2007, 16:38:11 pm »
а крутилка лимиов у вас насколько куда получилась повернута?
« Ответ #2 : 12 Ноябрь, 2007, 16:58:51 pm »
Так смотри, чтобы не упиралось ничего и крути.
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #3 : 26 Ноябрь, 2007, 22:57:22 pm »
ну так как данный гиро? нормальный или так себе? :-\
на 500-й рекс такой поставить нормально? :-\
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #4 : 26 Ноябрь, 2007, 23:08:58 pm »
а у тебя уже есть рекс или ты заранее запастись хочешь :)
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #5 : 26 Ноябрь, 2007, 23:13:35 pm »
заранее :-[
сервы, лопасти запасные, разъемы, пакетег для АКБ, заряднег и балансир заказал уже  :-[
осталось только рег, БЕС и гироскоп купить :-\
« Ответ #6 : 25 Январь, 2008, 11:26:59 am »
Из последних настроек, подымаем верт, делаем резко рудером влево и вправо, смотрим как отрабатывает гироскоп, если в одну из сторон отрабатывает со звоном, а в другую подплывает смещаем предкоменсацию, вообщен нужно добиться, чтобы гирыч отрабатывал одинаково и влево и вправо, тогда вообще отлично начинает работать, с учетом его цены у Тома 122 у.е. зачетный гироскоп.
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #7 : 25 Январь, 2008, 13:07:07 pm »
а если потом в нормал переключиться чего с хвостом будет?
« Ответ #8 : 25 Январь, 2008, 14:08:53 pm »
Если ты имеешь ввиду режим Нормал гиро, то будет дрейф, но нафига оно надо, зато после этой подстройки верт одинаково отрабатывает хвостом и влево и вправо, и при быстрых сменах направления вращения никаких тормозов нет, пробуй, назад всегда можно вернуть. Но я летал на брата модели и до этой подстройки и после, короче фигуру типа метла стало намного легче исполнять.
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #9 : 25 Январь, 2008, 15:15:06 pm »
вот я решил уточнить, так как у меня сейчас хвостом в обще стороны щелкает отменно, а в нормале слегка подплывает
вот и решил уточнить на всякий случай.
кстати я себе сделал еще один айдл и там расходы по гире загрубил кажись до 50, дык круги гораздо проще стало нарезать
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #10 : 04 Февраль, 2008, 16:36:17 pm »
Расходы для этого гиро в пульте надо выставлять или крутилку на самом гиро крутить? :-\
для сервы 9257 куда надо щелкнуть переключалку в ХАЙ или ЛОУ?  ???
« Ответ #11 : 04 Февраль, 2008, 17:59:15 pm »
Настройки брата
Ставишь хай.
АТВ 150
Гиро сенс 60-64 подбираешь
Дуал Рейт 60
Лимит по ситуации.
Экспонента 6-7 процентов
И будет тебе счастье.
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #12 : 04 Февраль, 2008, 20:11:40 pm »
че то нихрена не получается ::)
переключалку в хай поставил
гиро сенес это чувствительность? :-\
с лимитами не ясно, лимиты с пульта не работают ???
а регулируются только крутилкой на самом гиро >:D
но ведь в одну сторону нужны одни лимиты, а в другую-другие ::)
короче получается если кручу лимиты на гиро, то при отклонии в одну сторону нормально доходит, а в другую (в сторону предкомпенсации)  слайдер упирается и жужжит серва ::)
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #13 : 04 Февраль, 2008, 20:38:35 pm »
лимит рулишь в одну меньшую сторону.
в другую не доходит и фиг с ним
« Ответ #14 : 04 Февраль, 2008, 21:07:49 pm »
Лимит и не будет с пульта работать, крутилкой подстраивай.
Настройки со Спектрума. Это так сказать ориентир, дальше подстраивай.
