Тема: Гироскоп JR 770 настройки под Рекса 450  (Прочитано 11237 раз)
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #15 : 04 Февраль, 2008, 21:26:32 pm »
Тим, да я понял что со спектрума, но только с лимитами ботва получается ::)
если предкомпенсацию не ставить, тогда все нормально. А с предкомпенсацией в одну сторону слайдер так и не будет доходить до конца :(
« Ответ #16 : 05 Февраль, 2008, 19:43:02 pm »
Серег и не надо, если до конца туды додавить он просто безумно начнет вращаться, нужно, чтобы вращения то примерно совпадали и вправо и влево.
Что мне понравилось в отличие от Логитека-без проблем смена вращений на ножах. Ну и на петлях с вращением получше держится.
Не понравилось-от уплывания хвоста на скоростных кругах  до предкомпенсации 1 процент в канале чувствительности, либо надо настраивать два полетных режима, для воронок, харикейнов и пируэтов.
« Ответ #17 : 05 Февраль, 2008, 22:29:47 pm »
Тим, поясни, не понял.
1 - плывёт хвост на круге ... добавляешь 1% чутья ... и что? возбуд? Хвостом машет? Или как..  :-\
« Ответ #18 : 06 Февраль, 2008, 06:18:50 am »
Сань, начинает колебательніе движения балкой, возбуд, либо на кругах все хорошо, но на пируэтах не совсем то,  либо на пируэтах гуд, а на кругах возбуд, правда  проявляется сильнее всего в одну сторону. Брат с инм продолжает все играться, может найдет золотую середину.
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #19 : 06 Февраль, 2008, 12:23:56 pm »
ясно Тим, спасибо :)
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #20 : 25 Февраль, 2008, 21:17:45 pm »
вариант настройки гиры от буржуев
D/R----->100%
ATV----->150/150
gain---->60
expo---->45%
Alex
« Ответ #21 : 28 Февраль, 2008, 21:51:11 pm »
Слышал, что JR 770 хорошо работает с Futaba 9257. Ни кто не пробовал? Да, Тимофей, какая серва у вас в связке с JR 770?
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #22 : 28 Февраль, 2008, 22:40:37 pm »
хеее дык у нас у всех на хвостах у мелких 9257 стоит
Оффлайн Forsag
  • Роман
« Ответ #23 : 08 Апрель, 2008, 23:37:29 pm »
Поставил на своего 450 новую 770 гиру, появился такой эффект: при резком повороте хвоста, в момент остановки поворота хвост отбрасывает назад, как отдача. Как это побороть не знаю, с 401 гирой такого небыло.Подскажите, где искать проблему. ???
« Ответ #24 : 09 Апрель, 2008, 00:33:48 am »
После экспириментов с гирой, у Лёшки на 500-м рексе, пришли к тому - что ПОЛНОСТЬЮ УБРАЛИ ПРЕДКОМПЕНСАЦИЮ  в механике :o  :-\
И верт сразу залетал как надо! Вот такая ерунда.
А до этого - в одну сторону было гуд (левый пируэт), в другую плыл на остановке и была "отдача" (правда достаточно вялая).
Оффлайн Forsag
  • Роман
« Ответ #25 : 09 Апрель, 2008, 07:51:59 am »
Пробовал и без предкомпенсации и с ней, играл с настройками - не помогает. Особенно проявляется при повороте в право, в лево тоже есть, но меньше.
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #26 : 09 Апрель, 2008, 09:41:15 am »
чувствительность меньше поставить
« Ответ #27 : 09 Апрель, 2008, 10:39:25 am »
расстояние от центра до шарика на качалке имеет значение, установка гиры по паспорту, провода должны свободно висеть на расстоянии 5см от блока гироскопа, поставил на родную липучку, качалка стоит под 90 градусов на серве, это все так?
« Ответ #28 : 09 Апрель, 2008, 13:00:34 pm »
Также нужно отцепить тягу от машинки и подвигать, нужно проверить, чтобы ход был лёгкий, без усилий, если есть сопротивление, нужно устранить.
Оффлайн Forsag
  • Роман
« Ответ #29 : 09 Апрель, 2008, 19:05:44 pm »
Механика двигается легко, качалка стоит на 90 градусов в нормале, расстояние от центра до шарика 10 мм. чувствительность 56% куда еще меньше. Остальные настройки как здесь писали.
