Технический раздел
Электроника
| Гироскопы |
(Модератор:
roytman
Гироскоп JR 770 настройки под Рекса 450
Страницы:
3
Тема: Гироскоп JR 770 настройки под Рекса 450 (Прочитано 11215 раз)
Re: Гироскоп JR 770 настройки под Рекса 450
Гость
Ответ #30 :
09 Апрель, 2008, 20:23:24 pm »
Расстояние меняем на 7мм
Forsag
Роман
Ответ #31 :
10 Апрель, 2008, 19:14:22 pm »
Поменял на 7 мм., не изменилось ничего. Че делать х.з. (с 401 гирой такого небыло!!!).
Гость
Ответ #32 :
10 Апрель, 2008, 19:29:28 pm »
У меня чувствительность на 64 проца
Forsag
Роман
Ответ #33 :
10 Апрель, 2008, 20:23:48 pm »
У меня при 58% начинает помахивать хвостом.
Гость
Ответ #34 :
10 Апрель, 2008, 20:28:49 pm »
хвост и влево и вправо отрабатывает одинаково?, если в одну сторону со звоном, а в другую плывёт, сместите предкомпенсацию, нужно выровнять, чтобы примерно одинаково отрабатывал.
Forsag
Роман
Ответ #35 :
10 Апрель, 2008, 22:54:25 pm »
В обе стороны скорость вращения одинаковая, при повороте в право (носа) отбрасывает назад больше, чем при повороте в лево. Такое ощущение что пружинит тяга или рычаг упраления шагом хвоста.
Forsag
Роман
Ответ #36 :
11 Апрель, 2008, 21:15:07 pm »
Не пинайте, мне кажется я нашел в чем проблема. В машинке оказался небольшой люфт, если нарягать качалку пальцами то ощущается подергивание, возможно поэтому при плавных повортах все хорошо, а при резких поучалась отдача.
Страницы:
3
