Тема: проблема с напряжениями ... подскажите!  (Прочитано 11994 раз)
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« : 06 Июль, 2009, 01:45:12 am »
вот что имеется:
3 сервы на АП futaba s9254
http://www.rcrotor.ru/catalog/1021/3845/10607
питание 4.8 в.
и
[attach=#]
и гироскоп 611+серва futaba bls251 (4.8)
вот...
непойму как это все подключить.
все машинки и гиру повесить на один маленький регулятор 5.1 вольта? или он не такой уж и слабый?
там вообще большая разница 4.8 , 5.1 , и 5.8 вольта?
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #1 : 06 Июль, 2009, 01:52:51 am »
почему с регулятора на приемник 3 провода?
там есть питание?
а если я хочу приемник и сервы отдельно запитать?
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #2 : 06 Июль, 2009, 08:13:59 am »
Провода три, а питания там нет. У вас BEC на 2 банки li. На мой взгляд, вам нужен правильный BEC.
Оффлайн Speeddi
  • Дмитрий Курдюков
« Ответ #3 : 06 Июль, 2009, 09:36:34 am »
Да, ВЕС скорее подойдет на двс, или придется его запитывать через балансировочный разъём аккумулятора, что не очень хорошо будет сказываться на его работе (разбалансировка  и просаживание  этих 2-х банок).
 Лучше поискать ВЕС на 6-8 банок лития :круто: и проблем не будет.
P.S. если на первое время захочешь полетать на этом, то могу нарисовать схему как это соединить.
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #4 : 06 Июль, 2009, 11:52:29 am »
збыл написать что есть еще акум 7.4v 1900ma
to Speeddi
нарисуй! буду оч признателен!
to serga
что значит правильный бек?
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #5 : 06 Июль, 2009, 19:05:35 pm »
BEC должен позволять подключать на входе 2-6 LiPol. И выдерживать нагрузку вашего борта.
Пример-http://www.rcrotor.ru/catalog/1021/3842/243931
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #6 : 07 Июль, 2009, 00:27:10 am »
мой бек делает 5.8 вольта, а это по моему много для серв и гиры расчитанных на 4.8 вольта...?
и нафиг нужет этот маленький регулятор на 5.1 в. ?
Оффлайн vit
« Ответ #7 : 07 Июль, 2009, 03:37:32 am »
федор  сними термоусадку и посмотри что там в этом 5.1 в.  у меня такие на каждую серву стоят.
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #8 : 07 Июль, 2009, 08:06:00 am »
Вам нужен BEC на 5V. Так проще, чем каждой серве ставить степ-даун.
Оффлайн Speeddi
  • Дмитрий Курдюков
« Ответ #9 : 07 Июль, 2009, 09:32:08 am »
Подключить питание регулятора напряжения можно как к силовой батарее, так и к отдельной (в твоем случае лучше к отдельной). Так как регулятор выдает 5.8V, а сервы у тебя на 4.8V (допускают 5.2V мах), то придется ставить на каждую степ-даун.
Вот такая схемка.
[attachimg=#]
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #10 : 07 Июль, 2009, 10:16:21 am »
до
[attach=#]
разобрал
[attach=#]
там стоят 2 стабилизатора HER503
если верить справочнику
http://www.dart.ru/index5.shtml?/cataloguenew/dc_components/diodes/04-high-kpd.shtml
то они расчитаны на напряжение до 200 вольт и до 5 ампер
кто силен в электрике? при 5 вольтах я думаю они больший ток должны выдерживать?
если все повесить на него одного? (воткнуть его сразу после бека)
Оффлайн семен семеныч
    • Владлен
    • Игонин
« Ответ #11 : 07 Июль, 2009, 11:20:49 am »
это диоды. использованные в качестве стабилитронов, на этом диоде падает 1В, почти независимо от тока и входного нпряжения, если на входе 200В на выходе 199В т.е. "степ даун" шаг вниз, 5 ампер это максимум, а рабочий ток поменьше будет, лучше каждую серву питать через свой или пприкинуть общий ток.
« Ответ #12 : 07 Июль, 2009, 12:15:18 pm »
В моём понимании, при такой схеме запитки БЕКа, усё сгорит нафиг!  :o  >:D
Земля (провод газа в регулятор) - есть очень большой шанс, что она соединена с землёй (минусом) батареи! (если нет опторазвязки в регуле)
А питание на БЕК берётся - с "верху" батареи. ::) То есть между землёй регуля и Бека - напряжение в 4S (14в).
Всё то же самое, только питать БЕК - "снизу", от минусового провода батареи (в балансирном разьёме) к минусу БЕКа, а плюс БЕКа от третьего контакта балансирного разъёма. (и балансирный разъём странный - обычно на него выведены ВСЕ полюса батареи)
Оффлайн Speeddi
  • Дмитрий Курдюков
« Ответ #13 : 07 Июль, 2009, 13:14:22 pm »
Все верно, ошибся :-[
[attachimg=#]
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #14 : 07 Июль, 2009, 18:44:10 pm »
если такой схомой запитать приемник и все остальное интересно выжержет эти диоды или нет?
там как раз с бека выходит 5.8 вольт т.е. после диодов должно получится 4.8?
