Тема: проблема с напряжениями ... подскажите!  (Прочитано 11995 раз)
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #30 : 09 Июль, 2009, 08:49:35 am »
Из любопытства заглянул в свой BEC. Там оказался один диод.
Оффлайн AkaiDD
« Ответ #31 : 09 Июль, 2009, 18:16:40 pm »
может кто знает- зачем в степ-дауне 2 диода "вольтом" припаянны?
можно обойтись одним диодом?
или там какая то хитрость есть?  :)
паралельно катушке реле ставят диод для защиты от токов самоиндукции. может и тут второй диод стоит не случайно (вход и выход ведь обозначены)
На мой взгляд, все проще - такие степ-дауны еще называют "two-way", то есть он работает в обе стороны.
T-Rex450SE V2, T-Rex 600ESP
Оффлайн семен семеныч
    • Владлен
    • Игонин
« Ответ #32 : 09 Июль, 2009, 23:04:30 pm »
это понятно. но вход и выход обозначены! это защита от дурака? но если перепутать степ-даун с одним диодом ничего не сгорит, просто не заработает. там вроде и разъемы разные, другое дело если устройство внешне симметричное.
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #33 : 10 Июль, 2009, 11:53:50 am »
есть гира 611 с сервой futaba bls251
там в инструкции сказанно что степ-даун надо ставить перед самой сервой.
что нибудь измениться если поставить его перед гирой?
(провода удобнее уложить)  :)
« Ответ #34 : 10 Июль, 2009, 13:00:00 pm »
Перед гирой? Так у неё же два провода идёт (питание во втором есть?) на приёмник.
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #35 : 10 Июль, 2009, 19:42:57 pm »
не понял не фига :)
подключил степ-даун перед гирой-все работает нормально. наверно так и оставлю
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #36 : 10 Июль, 2009, 19:44:56 pm »
на + акб припаять папу или маму?
как правильно ( обще принятое) сделать?
« Ответ #37 : 10 Июль, 2009, 19:53:27 pm »
Разъёмы какие? Если Т-динсы то МАМУ на АКБ однозначно! Иначе, очень высок шанс её закоротить...
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #38 : 10 Июль, 2009, 20:32:05 pm »
т образные разьемы есть-с ними понятно, но я думаю что он не выдержет такой ток.
нашел 4мм (5мм внешний) круглые разьемы. мне кажется лучше их поставить?
так вот папу или маму на + ?
« Ответ #39 : 10 Июль, 2009, 22:37:35 pm »
У нас все на + акка папу паяют...
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #40 : 11 Июль, 2009, 00:06:03 am »
выдежат?
« Ответ #41 : 11 Июль, 2009, 14:28:20 pm »
На сколько помню (может и ошибаюсь  :-\ ) у "Т" образных максимальный ток 75А.
А использовать на токах близких к максимальным "не есть - хорошо".
