Тема: проблема с напряжениями ... подскажите!  (Прочитано 11996 раз)
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #15 : 07 Июль, 2009, 18:50:14 pm »
млин. есть еще такая штука
http://www.helidirect.com/b6t-voltage-regulator-he50h10-p-5408.hdx
но она тоже на 5.8  :(
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #16 : 07 Июль, 2009, 20:39:43 pm »
После такого кривого использования аккумулятора, его придется долго и упорно балансировать.
Очень стремно запитываться с одного аккумулятора по двум разъемам.
При нарушении контакта на одном из них начинаются мультики.
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #17 : 07 Июль, 2009, 22:40:44 pm »
подключил все потребители напрямую к приемнику, а приемник запитал от БЕКа через степ-даун.
вкючил. и около 5 минсидел крутил ручками на передатчике чтобы все сервы бегали.
степ-даун это все выдерживает. нагревается конечно, но в руке дердать можно (т.е. не очень сильно).
как вы думаете по такой схеме если летать ? может кто пробовал?
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #18 : 08 Июль, 2009, 10:59:42 am »
можно ли степ-даун сделать самому?
разломать компьютерный БП там есть мощный диодный мост.
сделать его на обычных диодах.. или там нужны какие то хитрые?
Оффлайн семен семеныч
    • Владлен
    • Игонин
« Ответ #19 : 08 Июль, 2009, 11:19:12 am »
можно, но диоды надо подбирать по падению напряжения, и "оригинальные" стоят всего по $0.5 и уже подобраны по разным параметрам.
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #20 : 08 Июль, 2009, 18:52:31 pm »
Система нагрузочного испытания борта не корректна. На качалки нужно гирьки подвесить, а нагрузку хвоста не знаю, как имитировать.
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #21 : 08 Июль, 2009, 20:22:29 pm »
может кто знает- зачем в степ-дауне 2 диода "вольтом" припаянны?
можно обойтись одним диодом?
или там какая то хитрость есть?  :)
« Ответ #22 : 08 Июль, 2009, 20:26:28 pm »
Для того, что бы ток мог идти с любого разъёма на другой. А не в одну сторону.
Производитель же не знает, от куда будет питание и для чего его (степ-даун) будут использовать. Универсальность.
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #23 : 08 Июль, 2009, 20:50:17 pm »
И что характерно, диод обязательно в плюсовом проводе.
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #24 : 08 Июль, 2009, 22:06:48 pm »
т.е.. если я хочу поставить перед каждой сервой по диоду, то хватит и одного?
и еще пойдут ли диоды из старого компьютерного блока питания?
а именно in5406
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #25 : 08 Июль, 2009, 22:35:57 pm »
Хватит одного. Поставить и померить напряжение на серве.
« Ответ #26 : 08 Июль, 2009, 22:41:32 pm »
Вот тут ищется почти всё, в частности и это.
Трёх амперник на 50 вольт. Падение 0.8 (0.9)В при токе около 1А. Покатит на одну серву. (не повторяющийся пик тока = 150А).
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #27 : 08 Июль, 2009, 23:06:25 pm »
короче пойдет.
 :TY:
    • Владлен
    • Игонин
« Ответ #28 : 08 Июль, 2009, 23:58:56 pm »
паралельно катушке реле ставят диод для защиты от токов самоиндукции. может и тут второй диод стоит не случайно (вход и выход ведь обозначены)
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #29 : 09 Июль, 2009, 00:35:40 am »
на счет индукции -хз. полетаем -посмотрим.
вот что я сделал-
взял первый попавшийся блок питания от компа. Разобрал а там диодный мост из мощных диодов.
[attach=#]
Их выпаял и впаял их последовательно в красный провод на каждую серву.
[attach=#]
влючил, потестил,- с БЕКа выходит 5.8 вольт, на серве в режиме покоя получилось 5.1 вольта, а в режиме движения (без нагрузки) 4.9-5.0 вольт.
типа все ок.  :)
лень-двигатель прогресса!  ;)
« Последнее редактирование: 09 Июль, 2009, 00:41:29 am от Fedy »
