Тема: OS55 ждём в августе?  (Прочитано 28560 раз)
Оффлайн STASvrn
    • Станислав
    • Важинский
« Ответ #120 : 11 Август, 2011, 00:35:02 am »
"Надеюсь, что камрады, которые выложили фотки, когда прикручивали фен не стопорили двиг через камеру сгорания?"
А на рексе вообще стопорить движёк не надо. ]8-)
T-Rex 600N. T-Rex 500. T-Rex 250
« Ответ #121 : 11 Август, 2011, 09:00:37 am »
А вот почему  :-\
А как ты думаешь он себя поведет, если хапнет следующую гармонику на 22000-23000 ? Естественно он забеднится, тут уже совсем другие проходные сечения нужны будут, чтобы его прокормить.
Вывод: родной глушак от ОС не только вреден этому мотору, а еще и опасен.
Я думаю, что беднение мотора в таком случае можно отловить на слух, не за доли секунды это происходит же. Например в 50-м ослом такие проблемы были, но они не были массовыми. А тут прямо как прорвало.
« Ответ #122 : 11 Август, 2011, 10:31:26 am »
а объяснить? ;)
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #123 : 11 Август, 2011, 10:57:44 am »
Я делал иногда так: откручивал 1 винт ( а не 4) на карбюраторе, снимал его, вставлял в окно коленвала зубную щётку и накручивал фен ( если он алюминиевый, то можно обойтись без стопора ) а потом на локтайте закручивал стопорящую гайку.
Пилот выходного дня
Оффлайн STASvrn
    • Станислав
    • Важинский
« Ответ #124 : 11 Август, 2011, 13:54:49 pm »
а объяснить? ;)
надел фен, накрутил гайку на вал до момента когда фен хорошо сядет (для этого компрессии движка достаточно), затем затягиваем боковые винты. После этого держа за фен, дотягиваем гайку.
ЗЫ: изначально вообще про гайку забыл :Oops:, пол сезона отлетел без неё :-[, только на боковых болтах. - фен не откручивался ниразу и проблем никаких не случилось. Когда коренной подшипник менял, обнаружил недостачу, ну и тогда поставил как положено.
« Ответ #125 : 11 Август, 2011, 14:13:21 pm »
Кхм, вариант, наверное. Вряд ли пару руками порвать можно ;) Но что-то мне подсказывает, что такой затяжки мне не хватит.
« Ответ #126 : 11 Август, 2011, 17:20:13 pm »
Я уже писал, повторю!
Берём "шведки" (разводные пассатижи) и держим фен за выступы на его втулке предназначенные для вворачивания винтов, крепящих сцепление.
Так отворачиваю гайку обильно смоченную красным локтайтом при сборке  ;)
Оффлайн _k0t_
    • Шихов
« Ответ #127 : 12 Август, 2011, 00:45:54 am »
Никогда не поливал эту гайку никаким локтайтом. И никогда не имел проблем: ни с откручиванием, ни с самой гайкой.  :-\
« Ответ #128 : 12 Август, 2011, 06:13:50 am »
Пару раз пытался эту гайку на синий вместо красного посадить - откручивалась через 1-2 полета...
« Ответ #129 : 12 Август, 2011, 07:22:11 am »
Сажу гайку на синий киошевский локтайт. Пока прецедентов с откручиванием не было.
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #130 : 21 Август, 2011, 00:30:14 am »
Пришли подшипники (нержа ) от "rc-bearings" ....
Коренной без надписей, с пластиковым сепаратором ...
К этому моменту мотор скушал пятую канистру (25л) 30% Оптифуела, на Х50
Обороты в идл1 2000 в идле2 2200 ... обороты поддерживает гувернер 701 гиры ...
Контроль температуры "на палец"  :D .... щупаю крышку картера после посадки, настройка главной иглы должна позволять удержать палец на крышке 3-4 секунды ...
Честно говоря ... меня лично мотор устраивает вполне  :-[ ... он гораздо мощнее обычного ОС50 ... легко настраивается ...
С родной трубой работает очень тихо !
Ну а "задавить шагами" ... можно любой моторчик  ;)
Разобрал моторчик:
Головка в идеальном состоянии
Гильза вышла легко без заеданий
Немного не понравилось состояние кольца ... напротив выхлопного окна, на кольце присутствует небольшой черный налет/нагар ...
Впрочем к кольцу претензий нет "залягание" не наблюдается хорошо пружинит ...
Коренной подшипник, покрыт равномерным коричневым налетом (без хлопьев) износ (люфт) довольно ощутимый ...
В носке подшипник, в идеальном состоянии ... следов ржавчины нет ... износ не ощущается...
Легкий налет ржавчины, присутствует на валу в нескольких местах ....
Заменил коренной и фсе .... :)
После "пугалок" в этой теме ... ожидал гораздо худшего !  :D
С уважением, Соло.
« Ответ #131 : 23 Август, 2011, 19:37:50 pm »
Хозяйке на заметку: Поршневое кольцо от тандертайгер RL .56H идеально подходит на ОС55. Метал у ТТ обычно лучше, думаю что лучше их ставить.
Еще интересный момент. Покрутил сегодня в руках гильзу от ОС55, которая в родном пакетике как запчасть продаёццо. Так она с покрытием каким-то и вся в синюжных разводах, т.е. весьма даже термообработана. Моя изначальна была из голой железяки без разводов, да и после перегревов без пятен... Сижу вот думаю, а не нае... обманули ли меня пиндосы с моим ОС-ом?
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #132 : 24 Август, 2011, 01:00:20 am »
В моем ОС55, гильза тоже без "синюшных разводов" ....  :)
Однородный буро - грязный цвет ...
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #133 : 14 Ноябрь, 2011, 11:49:03 am »
Погода уходит в "минус", а в минус я не летаю ...
Решил провести профилактику ДВС Х50, для тщательного осмотра и консервации.
Начну с мотора ...
После замены коренного подшипника, мотор отработал две банки 30% Торнадо (8л) и две банки 30% Опти Фуела ...
Промывал мотор после полетного дня, просто запшикивая ВД40 через топливную трубку в карб и прокручивая вал стартером ...
Состояние мотора отличное ! Ржавчины не обнаружилось, все ходит мягко, компрессия зверская, люфты практически отсутствуют ...
Гильза выходит свободно ....
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #134 : 14 Ноябрь, 2011, 11:53:04 am »
Еще несколько фоток ...
В общем и целом я моторчиком доволен  :) ...
