Тема: Настройка T-rex 250 И SPECTRUM DX6i  (Прочитано 29171 раз)
Оффлайн tima1605
    • tima1605
    • Тимофей
« Ответ #45 : 18 Сентябрь, 2013, 09:39:38 am »
Ага так и есть пере подключил в приемнике канал чувствительности гироскопа и серву. Серва начала двигаться. Только теперь у меня еще один вопрос. При добавлении газа, боковые сервы перемешаются вниз, а задняя вверх, в результате чего перекашивается тарелка. Что с этим делать?
Оффлайн VladZ
    • Зелепукин
« Ответ #46 : 18 Сентябрь, 2013, 10:19:26 am »
В данном случае - настроить свош в передатчике.
И самое главное - прочитать на форуме о настройке вертолета вообще, там много чего еще полезного есть.
Оффлайн tima1605
    • tima1605
    • Тимофей
« Ответ #47 : 18 Сентябрь, 2013, 13:40:08 pm »
Что такое свош поясните пожалуйста. И если не трудно ткните носом, что конкретно почитать.
Оффлайн VladZ
    • Зелепукин
« Ответ #48 : 18 Сентябрь, 2013, 16:04:11 pm »
Я начинал  с этого - http://forum.rcdesign.ru/blogs/18493/blog6284.html,  + у автора много интересного в дневнике.
+ Разделы для новичков на форумах.
Оффлайн tima1605
    • tima1605
    • Тимофей
« Ответ #49 : 18 Сентябрь, 2013, 16:46:47 pm »
Спасибо большое давно искал такую инструкцию
Оффлайн tima1605
    • tima1605
    • Тимофей
« Ответ #50 : 25 Сентябрь, 2013, 17:07:20 pm »
Подскажите еще пожалуйста по подключению сервоприводов, у меня левая серва подключена в канал AILE, правая в AUX1, задняя в ELEV. С помощью реверсов добился правильного хода тарелки. Есть ли разница в какие каналы подключены сервы?
Оффлайн VladZ
    • Зелепукин
« Ответ #51 : 25 Сентябрь, 2013, 19:11:59 pm »
Нет, если все работает правильно.
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #52 : 26 Сентябрь, 2013, 01:31:48 am »
Канонически, элеватор подключают на серву которая в центре, а две боковые на питч и элероны. Ход надо проверять вверх-вниз и вперед-назад/влево-вправо.
Если  все направления совпадают с передвижением ручки, то все в порядке.
Вообще, рекомендую инструкцию качнуть, у алайна она весьма доходчивая и при настройке шагов пригодится. Поищите t-rex 250 manual, даже если с языком беда, там по картинкам все понятно.
Да и вот кусочек нереальной халявы: http://www.helifreak.com/showthread.php?t=109075
Видео по сборке и настройке, от пакета и до полета.
Оффлайн tima1605
    • tima1605
    • Тимофей
« Ответ #53 : 26 Сентябрь, 2013, 10:05:14 am »
Спасибо, очень познавательно
Оффлайн tima1605
    • tima1605
    • Тимофей
« Ответ #54 : 08 Ноябрь, 2013, 23:48:02 pm »
Подскажите пожалуйста настраиваю 250-ку по этой инструкции http://forum.rcdesign.ru/blogs/18493/blog6284.html. Дошел до пункта 5, выравнивание тарелки перекоса. В среднем положении стика газа в меню SubTrim выровнял тарелку по левеллеру. Ставлю стик газа в максимум, перехожу в меню TRVL ADJ, чтобы выровнять тарелку в верхней точке, но сервоприводы не реагируют на изменение параметров. В чем может быть причина?
Оффлайн VladZ
    • Зелепукин
« Ответ #55 : 09 Ноябрь, 2013, 06:53:07 am »
Либо:
1 другому каналу меняете настройки
2 меняете значение для противоположного положения (например для нижнего положения тарелки).
Оффлайн tima1605
    • tima1605
    • Тимофей
« Ответ #56 : 09 Ноябрь, 2013, 11:53:56 am »
Перевел стик газа в нижнее положение и в том же меню TRAVEL ADJ изменяю параметры, реагируют только два сервопривода. А как тогда настроить для верхней точки?
