Тема: Новый вертолет от Henseleit - Henseleit Rigid  (Прочитано 182600 раз)
« Ответ #705 : 05 Август, 2012, 08:47:58 am »
задам вопрос, ибо пребываю в муках.
какой наиболее безкомпромиссный вариант мотора:
PYRO 700-52 black edition
Scorpion HK-4525-520KV - ULTIMATE
Scorpion HK-4535-550KV (Masterpiece)
Scorpion HK-4535-550KV (Limited Edition)
Scorpion HK-4540 Motor - SIGNATURE
- эти наверное не подойдут и стоит ли ожидать?
PYRO 800-40 / 500g
PYRO 800-48 / 500g
PYRO 850-24 / 580g
На 4535 у Хензеля через 2 минуты полета шестеренки кончаются, так что для него Пира 700 максимум.
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #706 : 05 Август, 2012, 13:19:40 pm »
Артём, вы что хототите получить на выходе?
"Оружие возмездия" третьего Рейха?
Или вертолёт нормальный?
Поставьте "пиру" и будет вам счастие!
сам к ней склонен, да и радиатор, как я понял не потребуется на двигатель
« Ответ #707 : 26 Август, 2012, 11:07:23 am »
Шпионское фото:
Внутри Хензеля, заточенного на новый рекорд скорости, спрятан Микроб   :D ;) :)
Оффлайн Yurii
  • Global Moderator
« Ответ #708 : 26 Август, 2012, 16:41:23 pm »
Шпионское фото:
Внутри Хензеля, заточенного на новый рекорд скорости, спятан Микроб   :D ;) :)
Это знак! ;)
« Ответ #709 : 26 Август, 2012, 19:33:07 pm »
А какой сейчас рекорд и какой будет?
« Ответ #710 : 26 Август, 2012, 19:53:02 pm »
Сейчас - 294 км/ч  (182, 7 миль/ч)
Какой будет - х/з  ;)
Но размах серьезный: сначала "побороть" 300 км/ч и следом - магический рубеж 200 миль/ч.
Оффлайн Sukhinin
    • Сухинин
« Ответ #711 : 20 Сентябрь, 2012, 14:14:51 pm »
Доброго дня,
У моего TDR между 0416 и 0516 шестеренками зазор, приличный. Возможно это нормально? А как у кого? Межосевое растояние там изменить нет возможности. Спасибо за ответы.
"Истина рождается ересью, а умирает предрассудком."
Оффлайн Sukhinin
    • Сухинин
« Ответ #713 : 20 Сентябрь, 2012, 21:07:58 pm »
Доброго, да есть и не убрать (он наверно специально сделан). Мой TDR налетал за этот сезон порядка 80-100 вылетов и все ок! Самое главное это правильный зазор между пиньеном двигателя и 0506 и тогда все ок.
Удачи.
Феном температуру мотоплаты двигателя и шестеренки с пиньеном доводим до 60 -70 градусов ( это рабочая температура двигателя) и устанавливаем 0 зазор! Делаю так.
Оффлайн Sukhinin
    • Сухинин
« Ответ #716 : 21 Сентябрь, 2012, 20:47:59 pm »
Всем привет! Специально взял отпуск на эту неделю чтобы налетаться, погода всю неделю на 5+ ветер 3-5 м летаем по 5-6 часов в день, случайно обнаружил такую вещь на своем Henseleit - ЭТО НАГРЕВ ДО ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ 60-70% ДВУХ СЕРВОМАШИНОК СТОЯЩИХ ПРЯМО ЗА НИМ  :-\. Решение этой проблемы было принято достаточно быстро, вырезается прямоугольник из любого материала (вырезал из карбона 2мм) и ставиться к сервомашинкам виде щита и все воля. Завтра буду пытать, отпишу если кому интересно.
А какие сервы на сколько вольт? Какой BEC?
« Последнее редактирование: 21 Сентябрь, 2012, 21:18:34 pm от Sukhinin »
Оффлайн Sukhinin
    • Сухинин
« Ответ #719 : 21 Сентябрь, 2012, 22:50:39 pm »
На 4.35-4.50 минуте видно усиление рамной конструкции накладной карбоновой пластинкой в месте крепления моторной платы.
