Тема: Henseleit TDFS  (Прочитано 10311 раз)
Оффлайн Jocker
« : 09 Март, 2021, 15:05:35 pm »
Henseleit Helicopters в 2019 году представили свой новый вертолёт Henseleit TDFS.
Лопасти: 700mm
Взлетный вес: ~2.4 кг
Мотор: MiniPyro 400-10 (1кВт / 2кВт пик) или Xnova 3220 (1.4 кВт / 2 кВт в пике)
Батарейка: 5s 4500 или 6s 4000
Рабочий диапазон оборотов: 1000-1500. 1600 max.
Цель состояла в том, чтобы создать вертолет, который с помощью маломощных и легких компонентов силовой установки и всего лишь 5s батареей достигал почти такой же производительности, как машины с такими же размерами, обычными двигателями и весом 5 кг.
Максимальная скорость вращения головки ротора 1500 об / мин из-за минимальной нагрузки на диск ротора достаточна для легкого выполнения всех 3D-маневров.
Features:
- Хаб ОР совмещен с межлопастным валом. Демпферы между валом ОР и хабом.
- Облегченное канопи путём выпиливания части его конструкции, так же положительно влияет на обдув.
- Ремень ХР без передаток, сразу на валу двигателя.
- Нет подкосов
- Сверх легкие лопасти 700mm - 125грамм / лопасть.
- Небольшой вес силовой установки, мотор и регулятор ~300 грамм.
- Небольшой вес батареи ~570 грамм
- Использование midi серв, 160 грамм.
- Небольшая, узкая карбоновая рама.
- LDS линейный привод АП (Henseleit feature).
- Ничего лишнего в конструкции. Карбон / метал
- Low volatge setup.
Цена кита с мотором, регулятором, MKS сервами, лопастями - 1735 евро (1490 евро без VAT). Канопи целое / пропиленное и цветовая схема на выбор.
Мне верт очень интересен, c учётом стоимости готового верта, стоимости ЗП на уровне Kraken 580 и возможности летать на батарейках за $50 и это 700ка!
Официальная страница TDFS:
https://henseleit-helicopters.de/shop_content.php?coID=3210134
Manual:
https://henseleit-helicopters.de/images/TDSF-manual.pdf
Видео:
« Последнее редактирование: 09 Март, 2021, 15:54:34 pm от Jocker »
Оффлайн megarotor
    • ришат
    • Ротор
« Ответ #1 : 09 Март, 2021, 18:48:04 pm »
ему бы канопу по красивее, было бы норм.
Оффлайн Jocker
« Ответ #2 : 09 Март, 2021, 19:19:32 pm »
Оффлайн Jocker
« Ответ #3 : 09 Март, 2021, 22:20:07 pm »
За 180 евро есть карбоновая кабина )
Оффлайн ruzzz
    • Руслан
    • Жачук
« Ответ #4 : 10 Март, 2021, 10:16:43 am »
Интересный вертолет. У меня взлетный вес Trex 550 почти 3.5 кг :)
Смотрю видео, пробовал в симе, нравится как Henseleit летает!
T-Rex 550E PRO DFC, Goblin 500, Gaui X3, WLToys 977, Futaba 10CHP
Оффлайн Jocker
« Ответ #5 : 10 Март, 2021, 11:59:00 am »
Интересный. В каком симе летаешь? Я в Heli-X, в нём только Henseleit TDR есть.
Оффлайн ruzzz
    • Руслан
    • Жачук
« Ответ #6 : 10 Март, 2021, 15:42:07 pm »
Да, в Heli-X, TDR, нового там нет. Все вертолеты Henseleit на остальном фоне летающих кирпичей сильно выделяются полетом.
Оффлайн Jocker
« Ответ #7 : 10 Март, 2021, 15:56:55 pm »
Я долго смотрел и выбирал какой верт собирать после перерыва в хобби. И понял, что в ультимативные competition HV конфиги-кирпичи на 12/14s, где только ESC с моторм стоят почти $1k - я не готов вкладываться, да и летать я так не умею.
Нужен вертолёт "fun fly", который не тянет конские расходы в плане сетапа, содержания, но комфортный в полёте и способный на 3d. В итоге это TDFS. Понятно, что это не для ultimate hardcore 3d машина.
Т.е. если я даже через сезон снова забью на хобби, 120к как-то ещё можно пережит в качестве полочного экспоната и 200 долларов на батарейки. А вот 400к я точно не готов в наполочный памятник вкладывать ))
« Последнее редактирование: 10 Март, 2021, 16:09:49 pm от Jocker »
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #8 : 10 Март, 2021, 17:08:39 pm »
Все красиво и даже интересно ! ( с вопросом ценообразования, нельзя не согласиться ...)
Вот только не понятно как на нем ротировать !?
Ладно хвост напрямую от мотора, но обгонки нет даже в основной шестерне ...  :-[ Предполагается что ЛЮБОЙ отказ силовой и кирдык ?
Оффлайн Jocker
« Ответ #9 : 10 Март, 2021, 17:19:06 pm »
Думаю, что почти никак. Где-то на немецком форуме владельцев TDFS прочитал, предполагается по задумке конструктора, что маломощный мотор не обладает сильным тормозящим эффектом, т.о. авторотация возможна, но насколько это действительно работает ... при оборотах 1500 и 125гм лопастях.
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #10 : 10 Март, 2021, 17:55:38 pm »
Таки да, в подтверждение ...
Смотреть нечего, блинополет в течении восими минут ... на 8:20 отсечка и падение ...
Оффлайн Jocker
« Ответ #11 : 10 Март, 2021, 18:36:40 pm »
В комментах пишет, что балка и одна лопасть в расход, остальное всё целое. Т.е. в целом не так страшно. ))
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #12 : 10 Март, 2021, 18:57:09 pm »
Да но это смешная ситуация ! При наличии обгонки хотя бы на основном роторе (а там полно места чтобы ее вкрячить ), все просто завершилось бы мягкой авторотацией ...
Оффлайн ruzzz
    • Руслан
    • Жачук
« Ответ #13 : 10 Март, 2021, 19:04:47 pm »
Сейчас посмотрел, в новом Heli-X 9 TDF уже есть https://www.heli-x.info/cms/models/
Оффлайн Jocker
« Ответ #14 : 10 Март, 2021, 19:34:20 pm »
Тут вероятно полное следовании концепции на максимальное облегчение и упрощение конструкции. Если отрубается силовая, то нужен скорее всего backup аккумулятор, чтобы сервы шевелились. Некоторые такое ставят, но + вес и если основываться на логах по токам которые в инструкции к TDFS там они в пиках - 100А. Т.е. сетап не подразумевает экспериментов. Есть всего два мотора и очень очень рекомендуемый регулятор. С дырявым канопи проблем с обдувом так же не должно быть. Т.е. скорее всего ситуация с авторотацией, только если акк отстегнулся как на видео (судя по комментам) или сгорел ESC. Есть YGE 125 LV, на ~20гр тяжелее Kolibri 90LV.
« Последнее редактирование: 10 Март, 2021, 19:39:57 pm от Jocker »
