Тема: Henseleit TDFS  (Прочитано 10312 раз)
Оффлайн Jocker
« Ответ #16 : 10 Март, 2021, 23:10:09 pm »
Делал год назад предзаказ. Дождался очереди и ... отказался.
- жуткий звук полета (ну с этим же жить!)
- нет обгонки - он просто падает, набегающего потока не хватает - ОООЧЕНЬ дорого так приземляться
- ОООЧЕНЬ дорого за не явный эффект
Берете новый SAB RAW или Logo 600 SX и разумно облегчаете - эффект будет предсказуемый и намного лучше во всех отношениях.
"Овчинка выделки не стоит" - у них нет такой поговорки (бабокдофигамс)
Я уже предзаказал. Но спасибо за ваше мнение. HV сетапы на 12 и более не интересно. Да данный момент точно. Нет уже былого фанатизма и соотв. желания кидать в это $$$$. Fun Fly вариант меня устроит. А как он летает вживую тут можно сказать только полетав.
К тому же про Henseleit ничего негативного не слышал. Обычно позитивно о качестве и полетных данных отзываются. То что это не масс маркет и не очень трендово ..уй ))
« Последнее редактирование: 10 Март, 2021, 23:20:15 pm от Jocker »
Оффлайн ruzzz
    • Руслан
    • Жачук
« Ответ #17 : 11 Март, 2021, 08:27:00 am »
Красота, как фигурное катание (TDR, 1450 RPM).
Если на такой высоте летать, то и авторотация в общем не нужна ;)
T-Rex 550E PRO DFC, Goblin 500, Gaui X3, WLToys 977, Futaba 10CHP
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #18 : 11 Март, 2021, 08:41:55 am »
У всех своя красота
Как по мне ацкая тошниловка :D
Оффлайн dsirc
« Ответ #20 : 11 Март, 2021, 13:30:35 pm »
В Хензиле только эстетический кайф.
Ты за все Хензели не говори :D!
Оффлайн Jocker
« Ответ #21 : 11 Март, 2021, 13:46:13 pm »
Всё в целом понятно. Теперь ничего не латает кроме Goblin Raw )) Времена не меняются тут )) Раньше вроде Тирексы не летали в отличии от Логи. Благо что хоть я не првый раз в хобби, а то бы поверил ))
Оффлайн dsirc
« Ответ #22 : 11 Март, 2021, 13:48:19 pm »
Всё в целом понятно. Теперь ничего не латает кроем Goblin Raw )) Времена не меняются тут )) Раньше вроде Тирексы не летали в отличии от Логи. Благо что хоть я не првый раз в хобби, а то бы поверил ))
Странный вы делаете вывод;)
Речь то о конкретном TDFS идет:)
Оффлайн Jocker
« Ответ #23 : 11 Март, 2021, 14:10:06 pm »
Так он ещё не приехал и не собран, чтобы о нём рассказать не по ютубу ) Владельцев здесь нету судя по всему. Кайл на таком не летает и Дункан Боссион тоже - значит записываем в нелетающие, не пуляющие. Это 4вКт и мотор и 18S сразу к скиллам пилота прибавляет от 250% до 400%, а тут какие-то 1.4 кВт. Всё это уже было было было .... не поведусь ))))
Мне не нужен пуляющий. Летать как я уже говорил я так не умею и вряд-ли в обозримой перспективе научусь. Если вдруг научусь, станет мало, то можно будет собрать 700ку пуляющую, но на данный момент просто "чтобы було" я не хочу вкладываться. Собирать Raw под low RPM и voltage нет смысла если есть под это дело заточенный TDFS.
« Последнее редактирование: 11 Март, 2021, 14:21:16 pm от Jocker »
Оффлайн ruzzz
    • Руслан
    • Жачук
« Ответ #24 : 11 Март, 2021, 14:19:46 pm »
Да, тут, SAB Goblin и тиктачить на правом боку, тогда круто :))
Оффлайн Jocker
« Ответ #25 : 11 Март, 2021, 14:24:13 pm »
Когда то было круто Рексы, Рапторы нет. Потом Лого, рексы нет. Потом Outrage, что-то ещё, теперь Goblin. Всё это прекрасно помню и понимаю )) Но я для кайф своего верт собираю а не для выставления на поле - смотрите у меня kosmik 200А по цене б.у. ВАЗ'а и superblack limited personal edition мотор )) Понты эти всё уже должно быть неактуально... Это хобби, удовольствие.  Было интересно кода на поле были и JR и GAUI и Рексы, Логи, китай был пластелиновый. А в чём интерес если все на одинаковых вертах.
Тот же LDS, вот интересно на точность это влияет управления или нет. Сравнить как он летает с другими *пуляющими вертами*. Тем более 2.5кг. Это всё интересно. А что сравнивать если у меня такой же Raw как и у соседа по полю да ещё и на тех же батарейках? Правильно - руки будут решать.
А что будет, если он летает не хуже чем пуляющие, а стоит как Кракен 580? Или почти так же. Вот это интересно.
Я не pro пилот и не мне не нужен pro сетап. Для этого собственно и создал тему про TDFS, т.к. может быть другим не Pro пилотам он будет так же интересен. А причины отговорить или уговорить себя это каждый найдёт велико множество, но лучше полетать самому. И я тут явно не самый обеспеченный человек, который идёт на эксперимент ) В итоге слышу то же что было всегда - оно не латет! Да откуда ты знаешь, может он легко твой limited extreme uber 14S сетап за $5k по качеству полёта уделает! ))
« Последнее редактирование: 11 Март, 2021, 15:01:16 pm от Jocker »
Оффлайн dsirc
« Ответ #27 : 12 Март, 2021, 13:49:43 pm »
Ну мне что-то подсказывает, что сетап в разы дешевле, чем "uber" не особо получится, учитывая цену исходной модели и цену ЗИПов к ней.
Опять же и на обычную модель не обязательно топовую силовуху карячить.
А по поводу малых оборотов на бошке - тот же TDR отлично летает с оборотами 1300 и вполне может быть укомплектован под малый вес;)
Оффлайн Jocker
« Ответ #28 : 12 Март, 2021, 17:14:04 pm »
По условному краш киту для TDFS без VAT получается в евро:
Канопи: 64
Балка: 56
Тяга на ХР: 8,1
Основной вал: 15,4
Вал ХР: 11,4
Ремень: 14,7
Лопасти ОР Ultralight 713mm: 105
Итого: 275 евро (23375руб, курс 85 руб / евро)
По условному краш киту для Kraken 580 получается в долларах:
Канопи: 98
Балка: 88
Тяга на ХР: 11
Основной вал: 18
Вал ХР: 10
Ремень: 27
Лопасти ОР 570 mm: 83
Итого: 335 долларов (24790 руб, курс 74 руб / доллар)
Первом случае летает 700ка. Во втором - 600ый
По условному краш киту для Raw 700 получается в долларах:
Канопи: 79
Балка: 19
Тяга на ХР: 11
Основной вал: 18
Вал ХР: 18
Ремень: 35
Лопасти ОР 690 mm: 114
Итого: 294 долларов (21756 руб, курс 74 руб / доллар)
Получается стоимость ЗИП высокая у К580.
Для RAW нужен HV сетап.
Регуль HW 200A, Scrpion 4525. 4 Сервы (бюджет) = $1200 + кит $940. Итого комплект $2140 (158360 руб).
TDFS комплект 1490 евро (127500 руб).
Чтобы полетать Raw 3 раза нужно 2x4500 6s итого: 3 * $50 * 2 = $300 (22000 руб)
Чтобы полетать TDFS 3 раза нужно 3 * $50 = $150 (11000 руб)
Итого RTF (без учёта FBL для обоих):
TDFS: 127500 + 11000 = 138500 руб
RAW: 158360 + 22000 = 180360 руб.
Разница: 41860 руб.
Я получу fun на 42к от Raw больше чем от TDFS?
42к это ~2 раза упасть TDFS или поехать на 5 дней на море. Я понимаю, что для кого-то +- 40-50к это не существенно. Но для меня существенно. И мега стреляющая ракета мне не нужна.
Собирать Raw под low voltage / rpm это глупость когда есть заточенный под это TDFS.
Поэтому подход к дизайну TDFS мне и понравился. Не pro пилот, хочешь большой управляемый верт, грамотно сделаный, не таскать лишний вес и не вкладываться в HV? Welcome. Уж точно Ян умеет делать вертолёты. А то что он не крутится больше 1600, а вам так надо 2200? А зачем? Шоб пуляло? Ну тогда да - Raw и от 40к сверху денег.
Надеюсь теперь подробно изложил свою позицию и мотивацию почему TDFS. Для pro пилотов которым жизненно важно "чтоб пуляло иначе не летает", да согласен - TDFS не подходит.
« Последнее редактирование: 12 Март, 2021, 18:29:54 pm от Jocker »
Оффлайн dsirc
« Ответ #29 : 12 Март, 2021, 18:37:21 pm »
Это у вас сильно оптимистичная оценка.
При его конструкции одними валами/тягами не отделаться.
Там сразу к раме присматриваться надо...
