Тема: Henseleit TDFS  (Прочитано 10310 раз)
Оффлайн Jocker
« Ответ #45 : 20 Март, 2021, 00:41:43 am »
Отлично человек сам с собой поговорил на форуме :D :D :D
И сезона ждать не пришлось ;D
У меня тут рухнули мечты о 6 баночном сверх легком и управляемом 700ом прецизионного качества! А вы.... )))
Ну Raw, значит Raw...
Оффлайн dsirc
« Ответ #46 : 20 Март, 2021, 02:07:26 am »
Ну логаря тоже ни кто не отменял ;)
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #47 : 20 Март, 2021, 08:07:16 am »
Не особо дороже выйдет
Если летать на малых оборотах  , то моторчик и регуль можно брать поменьше чем на стандартную 700
Аки искать с низкой токоотдачей, будут полегче и подешевле
Но как по мне это тупиковое направление
Через какое то время захочется драйва и придется  снова тратиться
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #49 : 20 Март, 2021, 14:09:04 pm »
Полностью солидарен с Петей !
Я то же в прошлом сезоне начал после трехлетнего перерыва с семисотки ... и все что мне здесь дядьки насоветовали, оправдалось на 100 %  O0
По факту любой гоблин ... я летаю на компетишенах и меня все устраивает ...
Мотор 4525 530 - 560 кв ... меньше не стоит, но и больше особого смысла нет (при оборотах) 2100 ...
По телеметрии контрола  у меня токов выше 150А не бывает, регуль 200А получается избыточным 160А за глаза.
Оффлайн Jocker
« Ответ #50 : 20 Март, 2021, 20:46:22 pm »
P.S. Вообще не понимаю нахрена вы смотрите в сторону низких оборотов, все эти фигуры и так же плавно можно летать на "нормальных" оборотах ...
Сделайте "задушенные" настройки и ручками ручками...
Смотрел, чтобы не собирать HV сетап и не морочиться с 12S в т.ч. на зарядке и соединении перед полётом. Т.е. воткнул 1 пак и полетел. Собирать Raw под low RPM точно не имеет смысла. Потом менять сетап... Проще зажать и постепенно отпускать по мере как руки на место встают.
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #53 : 21 Март, 2021, 12:33:58 pm »
Хз насчет по всем показателям
Мне например 500 вобще не по кайфу, онли 700 ]8-)
Если выбирать между заряженной 500 и тухлой 700 , то конечно выберу 500
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #55 : 22 Март, 2021, 19:18:10 pm »
Петь, понятное дело , что на 500 не так страшно летать поближе и пониже
