Тема: F3C вертолет.  (Прочитано 77962 раз)
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #270 : 04 Июнь, 2023, 15:01:11 pm »
Сделал кино про шестерни.
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #271 : 29 Октябрь, 2023, 17:58:13 pm »
Теперь и остальные шестерни делаем сами. На фото шестерня авторотации.
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #272 : 14 Декабрь, 2023, 08:37:53 am »
Основные шестерни. Слева - KDE - 112 зубов косозубка, справа самопал -115 прамой зуб. 115-чтоб встало по штатному без переделок в раму Алайна вместо косозубки. Ширина венца на самопале на 2 мм болше.
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #273 : 17 Февраль, 2024, 20:24:57 pm »
Детали для хвостового кейса, того,  что на второй фотке.
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #274 : 16 Август, 2024, 12:44:21 pm »
Не прошло и года, как блинчики с зубчиками превратились в нормальные зубчатые колеса :)
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #275 : 10 Март, 2025, 10:05:20 am »
Приветствую! Даже особенно нечего писать. Летает вертолет и не ломается. Удачная конструкция получилась.
Маленькой модернизации подверглась голова. Разрезной межлопастной вал заменен на цельный. Длинна вала на 20 мм больше стандартного.
Причина модеонизации - лучшая крашеустойчивость при потере в полете одной лопасти  :). В результате, хуже вертолет летать не стал :).
Еще скорпиончика сделали :)
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #276 : 28 Август, 2025, 13:01:35 pm »
Проект развивается. На смену "старого" хвоста (того, что с 2-мя тягами) готовится новый-с оной тягой управления.
На первом фото "старый" хвост.
Оффлайн fil_pitch
    • Филиппенков
    • Столица Хобби
« Ответ #278 : 29 Август, 2025, 18:19:00 pm »
Не пуш-пул, а тяни тяни)
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #279 : 30 Август, 2025, 19:38:46 pm »
Решили от "пуш-пул" в управлении хвостом отказаться?
Да! Хватит извращений. Принято решение перейти на "нормальное" управление :)
Сегодня хвост был испытан. Испытания показали очень достойный результат.
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #280 : 30 Август, 2025, 20:01:22 pm »
В настоящее время вертолет летает на доработанных дешевых лопастях. И хорошо летает. Ф3Ц пилоту нравится как летает.
 В лопасти впихнуты дополнительные грузы весом 50г.
Оффлайн fil_pitch
    • Филиппенков
    • Столица Хобби
« Ответ #281 : 05 Сентябрь, 2025, 21:39:40 pm »
А какой вес лопастей получился?
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #282 : 06 Сентябрь, 2025, 19:06:17 pm »
Было 180 г стало 230...Центровка - была 36% САХ стала 30%
Оффлайн fil_pitch
    • Филиппенков
    • Столица Хобби
« Ответ #283 : 07 Сентябрь, 2025, 12:30:41 pm »
По идее точку крепления лопасти тоже надо переносить если центровка меняется
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #284 : 07 Сентябрь, 2025, 19:40:15 pm »
Не надо... Отверстие крепления находится  на расстоянии 27% САХ
