Тема: Agressor 600+  (Прочитано 20300 раз)
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #60 : 20 Август, 2019, 12:00:45 pm »
На фотке ранее они есть. Алени чёрные. Говорят флайбарные. Я не знал.
У меня есть 1 лопасть черная и 1 - для фбл. Черные - легче, и кстати, мне они нра. Я бы сделал такой тест: жестко закрепил бы лопасть, приложил, скажем, 5 кг и посмотрел, насколько прогнется фбл и фб лопасть.
Lynx Oxy3, Synergy 696
Оффлайн yltrofimov
    • Юрий
    • Трофимов
« Ответ #61 : 20 Август, 2019, 14:15:44 pm »
На FBL-ных, центр тяжести грузами внутри смещен к внешним концам, поэтому тут думать нечего - девиация отклонений должна быть больше.
А у FB нет смещения, поэтому по сайклику лучше рулят, но верт как бы чуть менее стабильный
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #62 : 20 Август, 2019, 14:36:08 pm »
кстати, заодно и ЦТ можно сравнить. Хотя, вот вопрос - имеет ли отншение ЦТ к углу загиба лопастей, обусловленному в основном аэродинамическим давлением - это как минимум дискутабельно...
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #63 : 20 Август, 2019, 17:56:16 pm »
Самый верный вариант это посмотреть высоту хаба относительно балки на алене,ведь для этого верта все таки предназначены лопасти.
Думаю что и на кракене получился бы бумстрайк с аленьими лопастями.
Хотя,помнится когда я поставил демпфера от дфс,тоесть пластиковые,они раздолбались быстро и межлопастной люфтил
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #64 : 20 Август, 2019, 18:05:52 pm »
Нет теперь аленьих лопастей. Бох с ними. Взял ротортек 610. Посмотрим как с ними будет. На махах все отлично было, но там внутри вместо пенопласта бальза была. Думаю надеть стяжку на балку, чтоб торчала вертикально и буду помаленьку ужесточять кувырки и стопы следя за звуком. Длину оставлю 1 см выше балки чтоб торчала.
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #65 : 20 Август, 2019, 18:33:45 pm »
решил сделать замеры.
Имеются3 комплекта лопат: 700е алайны ( фбл ), 690 черные алайны ( предположительно ФБ ), NHP700
Хорда у всех - 60мм.
ЦТ отличается очень сильно:
700ФБЛ - 36 мм от центра отверстия, 690ФБ алайн - 34,4мм, 700NHP -39,5мм
при установки на конец лопасти тестовой бутылки вина (1515гр. ) лопаты прогибаются одинаково, в пределах погрешности измерения, т.е. примерно на 45мм.
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #66 : 20 Август, 2019, 18:52:24 pm »
Не забывайте про такой эффект как махать деревянной или металлической линейкой.
Такое же можно наблюдать и с лопастями,в меньшей мере конечно но лишний сантим,да даже миллиметр играет важную роль.
Просто прогибания лопасит не достаточно
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #67 : 20 Август, 2019, 19:42:08 pm »
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #68 : 20 Август, 2019, 19:46:07 pm »
Осталось туда поставить такой вес, который изобразит нагрузку от остановки вращающихся 5 кг.  :D
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #70 : 20 Август, 2019, 20:36:13 pm »
Не работает видео. С ютуб заработало. Спс
« Ответ #71 : 20 Август, 2019, 22:36:58 pm »
Извините, Алексей. ;)
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #72 : 21 Август, 2019, 08:32:12 am »
А чево ты иронизируешь?
Целью теста было всего лишь понять, насколько велика разница в гибкости "флайбарных" и "бесфлайбарных". Я этой разницы не обнаружил от слова "вообще".
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #73 : 21 Август, 2019, 08:56:00 am »
А чево ты иронизируешь?.....
Потому что не представляю как это рассчитать. В общем с трудом, но догнул я вчера новые лопасти ротортек 610 до касания балки. Так старался, что возможно этим погнул межлопастной  | 8-(  . По крайней мере до той процедуры я с установленной лопастью межлопастной не проверял и теперь непонятно что его погнуло (морковка или я вручную)
« Ответ #74 : 21 Август, 2019, 09:07:03 am »
Алексей, на всякий случай, чтобы знал - валы SAB каленые (перекаленые), гнутых не видели. Они колятся, но не гнутся.
