Тема: Agressor 600+  (Прочитано 20335 раз)
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #75 : 21 Август, 2019, 09:16:44 am »
Я потом тарелку, голову и вал ор от кряквы поставлю. Щас от 600ки. Вал outrage (поверхностная закалка) с трудом просверлить можно, минут за 15 сверлом по керамике. Межлопастной - алень.
PS: в тарелке кракена - 2 подшипника или один?
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #77 : 21 Август, 2019, 09:46:46 am »
Сталь в межлопастных алайна не пойми какая
Если отрезать резцом, то стружка сыпучка и разноцветная :)
Вал от гоблина тэшки практически один в один по длине с700 ресом
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #78 : 21 Август, 2019, 10:22:27 am »
Два подшипника, не считая шаровый.
Алексей, если речь идет о твоей сборке на трансмисии SAB и ты выдержал геометрию его построения, то вверх отогнулась балка (навстречу лопастям). У гоблинов на этот изгиб расчета не ведут, тк она не гнется совсем. Согнулась балка или нет можно видеть по целым, но выгнутым дугой подкосам и опорному хомуту, который обычно смещается или видны следы его смещения вдоль балки в сторону мотора и обратно.
При поднятии балки вверх подкосы не выгнутся. Их наоборот натянет. Опорный хомут сидит намертво. Он огромный как и балка (27мм). Балка не гнулась, тем более вчера новую поставил. Ладно. Давайте пока забьем на эту тему. Посмотрим как следующий облет пройдет в выходные. По любому проблему решим. Это ж не электроника ......
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #79 : 21 Август, 2019, 10:37:16 am »
во картинка стружки межлопастного аленя и лого :)
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #80 : 21 Август, 2019, 16:31:02 pm »
Коль! О чем конкретно говорит вид стружки?
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #81 : 21 Август, 2019, 17:06:45 pm »
Элайновский лопнет, микадовский согнется ...  :D
« Ответ #82 : 21 Август, 2019, 18:07:51 pm »
Коллеги , вы не в ту сторону луч своего внимания направили , изучая причины бумстрайка.
Удар (а не касание) лопасти по башке возможен только в одном случае, когда есть смещение лопасти в цапфе (по разным причинам ):
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #84 : 21 Август, 2019, 18:17:25 pm »
« Последнее редактирование: 21 Август, 2019, 20:08:55 pm от nik1 »
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #85 : 21 Август, 2019, 18:18:37 pm »
Лёх, я не металловед, но такая стружка идет  при точении латуньки сыпучки D
Даже ст3 так не точится
И обрати внимание на желтые частицы, это все с этого вала
Возможно это супер сплав, тогда сорян O0
« Ответ #86 : 21 Август, 2019, 18:18:59 pm »
Мимо Дружище!Не было у меня тейлбумов ни с одним вертом, как бы не гнул верт! Чет ни то вы насобирали!
Петь, если у тебя не было секса с негритянкой, это не значит, что их никто не eбёт ;)
Отрубить хвост - много ума не надо :)
И Тарек у нас рубил, и Берт рубил.
« Ответ #88 : 21 Август, 2019, 19:04:36 pm »
Да согласен если нужно то срубим! И то не каждому дано(мне нет)!
Остальное ошибка конструктива или сборки! ;)
Игорь, попробуй отруби на любом стоковом верте! ;)
Я на Гоблине три раза рубил - всё по глупости и зарулу .
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #89 : 21 Август, 2019, 20:48:37 pm »
Попробуй б/у алайновские лопасти флайбарные из разных комплектов   :круто:
