Тема: Icharger x6 расширенный разряд  (Прочитано 6624 раз)
Оффлайн art07
« : 25 Июль, 2019, 22:19:28 pm »
Всех приветствую!.
 Хочу сабжем разряжать акки  в режиме внешней нагрузки мощами больше 30вт, а сабж не хочет. Не понятно почему. Есть нагрузка 3Ом, батарея 24в. Задан ток разряда 7,5а . Установлен режим разряда на внешнюю нагрузку. Получаю ток не более 1,2а.
У кого есть положительный опыт с этим режимом, какими мощами разряжаете?
Оффлайн art07
« Ответ #2 : 26 Июль, 2019, 09:46:15 am »
Напряжение разряжаемой батареи 24 в. Входное на зарядке 14в.
Оффлайн Maxxim
    • maxxim981
    • Кузьминов
« Ответ #3 : 26 Июль, 2019, 09:52:52 am »
Ток 1,2А соответствует внутренней разрядке (30w/24v), а не регенеративной. Видимо где-то не выбрана регенерация.
Оффлайн art07
« Ответ #4 : 26 Июль, 2019, 09:56:12 am »
Максим , все выбрано в расширенном меню. Там одна галочка нужна. И  не регенерации а разряд на внешнюю нагрузку.
Оффлайн Maxxim
    • maxxim981
    • Кузьминов
« Ответ #5 : 26 Июль, 2019, 10:35:14 am »
Регенеративная разрядка как раз и есть на внешнюю нагрузку. Я когда тестировал, пробовал из акка в акк лить, работает как на большом 308дуо.
Посмотрю вечером, дома сейчас Х8 лежит
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #6 : 26 Июль, 2019, 10:39:28 am »
Вы случаем не свинец пытаетесь разряжать? В руководстве написано, что этот режим используется для LiPo батарей, с подключенным шлейфом балансировки, нагрузка включается последовательно с батареей в положительный провод.
Оффлайн art07
« Ответ #7 : 26 Июль, 2019, 10:53:07 am »
Владислав, не свинец конечно))). 6s пак с балансирным разьемом. Инструкцию читал. Но видимо что- то не так понимаю.
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #8 : 26 Июль, 2019, 11:12:00 am »
В Инете есть ролики с таким разрядом для этого зарядника, т.е. он должен так разряжать.
https://www.youtube.com/watch?v=QrkW0xE7zao&feature=youtu.be
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #9 : 26 Июль, 2019, 11:47:52 am »
Ситуация вот какая.
Если у вас прошивка одна из последних то при подаче питания есть возможность выбора 4 персетов.
Эти пресеты настраиваются в главном меню и там есть момент настройки регенерации(отличается от настройки регенерации в других пресетан),ее токов и прочие настройки.
Сначала настройте эти 4 пресета а потом при подаче питания выберите тот,который с регенерацией.
Я рекомендую не ставить регенерацию на все пресеты а только на один и выбирать его по надобности иначе,если источник питания БП то будет плохо
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #10 : 26 Июль, 2019, 12:30:41 pm »
В данном случае это не регенеративный разряд, а разряд с помощью внешнего балластного сопротивления.
Я бы попробовал увеличить ток разряда хотя бы до 8,5А. Вполне возможно, что в начале разряда с балластным сопротивлением 3 Ом ток разряда превышает установленное в заряднике значение и зарядник переходит в режим стандартного разряда. 4,2В * 6 / 3 Ом = 8,4 А. В принципе, можно установить ток разряда хоть 30А все равно больше 8,4А ток не поднимется.
Оффлайн art07
« Ответ #11 : 26 Июль, 2019, 12:56:36 pm »
Владислав, конечно пробовал играться с разными значениями тока которые бы не давали мощность рассеивания на зарядке больше 30вт при нагрузке 3Ом. Все бесполезняк. Вот тут Георгий с Максимом намекают про включенную регенерацию. Может ее и надо активировать хоть и не понимаю какая связь. Попробую поработать в этом направлении.
Добавлю еще такую штуку.
На сопротивлении 6Ом и заданном токе 3А процесс разряда успешно запускается. Максимальный ток который можно получить 24/6=4А то же работает. Но, при заданном 3А работает секунд 10. Потом ток на экране зарядки уменьшается до величины менее 1А!!!
А по факту он становиться максимальным равным 4А и так пока не разрядит батарею. Вот этот эпизод больше всего меня озадачивает.
« Последнее редактирование: 26 Июль, 2019, 13:05:08 pm от art07 »
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #12 : 26 Июль, 2019, 13:11:37 pm »
Судя по видеоролику, в данном случае зарядник просто замыкает цепь и на нем практически ничего не рассеивается. Человек на ходу замыкает отдельные сопротивления балласта и ток сразу увеличивается. Зарядник видимо только контролирует ситуацию (по балансировочному шлейфу) и при необходимости отключает разряд. Попробуйте поставить ток разряда 30А, уверен, что ничего плохого не произойдет.
Оффлайн art07
« Ответ #13 : 21 Август, 2019, 20:49:13 pm »
Вопрос разряда для себя закрыл.  :) Видимо никто у нас пока этот режим не использует.
Версия прошивки 2.0.1 не работает корректно в режиме разряда с балластным сопротивлением. Больше 4А выжать не получиться.
Нужна прошивка посвежее. С последней  2.0.7 все работает на ура.
Да, и регенеративный разряд  не имеет никакого отношения к этому режиму совсем.
Оффлайн Aleksey
« Ответ #14 : 25 Август, 2019, 12:42:37 pm »
Просто путают с 308, в котором несколько регенеративных разрядов (в x6 такого набора нет).  Power Regenerative Mode разряжает на питающий ЗУ аккумулятор (автомобильный например), Channel Regenerative Mode разряжает с одного канала на лампочку в другом канале (или с одного акка в одном канале на другой акк в другом канале).
А режим который разряжает на последовательную нагрузку называется Lithium Battery Extra Discharge Mode и он не регенеративный.
P.S. просто сравнение с 308 моделью.
