Тема: Icharger x6 расширенный разряд  (Прочитано 6623 раз)
Оффлайн yltrofimov
    • Юрий
    • Трофимов
« Ответ #15 : 11 Сентябрь, 2019, 13:49:22 pm »
Пришел мне iCharger X8, прошивка последняя стоит 2.0.7. Тестирую в разных режимах. Пока всё нравиться.
PS Девайс гораздно меньше чем ISDT T8
Оффлайн yltrofimov
    • Юрий
    • Трофимов
« Ответ #18 : 12 Сентябрь, 2019, 12:28:23 pm »
4) «вишенка на торте» - проверяйте балансировку - девайс не калиброван.
Говорит что калиброван:
Оффлайн yltrofimov
    • Юрий
    • Трофимов
« Ответ #20 : 12 Сентябрь, 2019, 13:21:18 pm »
За этим парнем в юбке нужно проверять!
Доверяй, но проверяй!
Чего проверять!? У него девайсы есть для проверки... у меня нет, чего-нибудь не то накалибруем
Оффлайн dsirc
« Ответ #21 : 12 Сентябрь, 2019, 17:37:07 pm »
джойстик часто заедает
Механически заедает или глючит?
Лечится как то?
« Ответ #22 : 12 Сентябрь, 2019, 18:35:15 pm »
Лечится как то?
Механически. Заедает или западает. Из 3-х штук у одной все хорошо, у одной западает или заедает постоянно.
Лечение одно - очень нежно перемещать это колесико.
Оффлайн Aleksey
« Ответ #24 : 12 Сентябрь, 2019, 20:29:45 pm »
Как колибровать? Берем тестер, бумажку, ручку и известную батарейку.
Я калибровал ISDT, пробовал вначале снимать показания, а потом вводить, не получилось, точность хромала во втором знаке. Делал просто - параллельное подключение акка-зарядки и мультиметра к банкам, и надо взять точный мультиметр (например фирмы Fluke, они почти все включены в реестр средств измерения, или любой китайский но поверенный, главное с тремя знаками после запятой) и подключив акк надо параллельно измерять напряжение банки мультиметром. Плюс минус один знак будет шуметь но это нормально. :-)
А если кнопку смазать силиконовым спреем, не поможет?
Оффлайн nevada
    • Вадим
    • Неумоин
« Ответ #25 : 03 Ноябрь, 2020, 11:52:43 am »
Есть ли у кого опыт вскрытия iCharger X8 для замены вентилятора???, а то шумным стал  :Oops: :TY:
Logo 550SX, GOBLIN THUNDER SPORT
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #26 : 03 Ноябрь, 2020, 13:04:27 pm »
Х6 вскрывал.
Думаю Х8 не сильно отличается.
Нужно отклеить верхнее стекло,вернее это пластик.
Под ним найдете шурупы ну а дальше дело ловкости рук.
При отклейке стекла будьте осторожны,отклеивайте равномерно и аккуратно.
У меня оно треснуло из за спешки.
2020-11-03_04-06-17 by jorjik2002, on Flickr
Оффлайн Aleksey
« Ответ #27 : 06 Ноябрь, 2020, 23:25:16 pm »
Обычно феном греют или на подогрев кладут.
