Тема: SUPER QUATTRO Charging  (Прочитано 27856 раз)
« : 29 Июнь, 2019, 15:46:25 pm »
С чего я начинал к тому я и вернулся!Только мощность увеличилась почти в пять раз!  :)
Это моя первая разработка лет 7-8 назад....гонял нонстопом на 500ке с паками 6S 2650(пять паков).
http://forum.rcdesign.ru/album.php?albumid=5050&attachmentid=617740
На данный момент двух портов стало не хватать ибо полётное время уменьшилось с 4 до 2 мин...
Вообщем пока все в работе, расчет такой...Ставим отсечку на вход 20А при 47В и получаем на выходе 30А на 7S(в конце заряда 27.5А уже проверял все работает).Общее потребление 3.8КВ. @=
Четыре порта и пока 4 пака(еще один можем добавить но это наверное не понадобиться).Скорее всего это будет два чемодана.
Полномоштабные тесты будут на следующий неделе!
« Последнее редактирование: 29 Июнь, 2019, 15:54:50 pm от Patrick »
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #1 : 29 Июнь, 2019, 18:09:15 pm »
Вот это масштаб!
Теслу не пробовал заряжать?🤣
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #3 : 29 Июнь, 2019, 20:36:14 pm »
Пипец!
Илон Маск нервно покуривает в сторонке!
Предлагаю назвать сие чудо PatrikX 😉
3Daemon
« Ответ #4 : 30 Июнь, 2019, 01:32:21 am »
Один под блоки питания, другой под пару PL дуо? Логично в общем.
Оффлайн greg v
  • greg v
    • Григорий
    • Виноградов
« Ответ #5 : 30 Июнь, 2019, 08:41:29 am »
по модели кейсов пожалуйста отпишись.
BUMP пихать будешь?
я буду ваять ещё один кейс:
 PL8x2 + BUMP + MW RSP3000
Планирую впиздюрить акустику и подсветку
SAB Kraken 700 🚁     SAB RAW 700 🚁    Mikado Logo 200 🚁
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #7 : 30 Июнь, 2019, 09:03:19 am »
Раз уж тема про кейсы спрошу здесь.
Как реализовать питание зарядников чтоб можно было использовать либо блоки питания либо внешний источник,например акк?
Переключатель или выводить разьем входного напряжения зарядки на лицевую сторону и перевтыкать в зависимости от желаемого источника питания?
Если через тумблер то какой?
Или с этим не заморачиваются?
« Ответ #9 : 30 Июнь, 2019, 15:02:52 pm »
С кейсами пока все плохо... на данный момент подобрать ни чего не удалось.Бампа не будет и вообще ни чего лишнего... охлаждение хорошое воткну и вольт метр.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Чтобы тема стала поинтереснее, внесу немного "перчика"! ;)
Петр, колесики не забудь, эта херня будет огромной и жутко тяжелой!
На сегодня она уже старая и жутко дорогая, при этом не такая надежная и с полным отсутствием гарантии или сервиса производителя (по-факту, тк ждать будете по пол года)!  :D
Сегодня все это могло быть втрое легче или вчетверо дешевле :D, при этом намного качественнее
(у PL брак просто зашкаливает и нет никакого сервиса, тк похоже они загибаются) и намного современнее!
Например такие варианты как:
4шт iSDT T8 + 2 фирменных блока питания от iSDT с автоматическим управлением БП через эти З/У+ автоматическим управлением напряжением БП (чего нет и не будет на PL). Только представьте, эта зарядка связывается со своим блоком и автоматически управляет его напряжением, выдерживая постоянный ток заряда. PL и другому старью это даже во сне не снилось!
Общая мощность 4 кВт, мизерный вес, надежность и удобное "юзерфрендли" меню.
Качество работы iSDT последние пол года просто суперское.
Такую схему собрали в СПб и представьте себе - никакой чемодан не нужен!
4шт iCharger X8 - просто умещаются в карман, причем в один и буквально!
Они обладают общей мощностью 4кВТ с полноценным поканальным управлением (от 24В 3,2 кВт) и не нужен этот "огород" с 48В
Можно искать охрененный тяжелый и дико дорогущий чемоданище еще долго, к нему большие колеса или - все уместить в маленькую сумку с дружественным и эстетичным видом!
 ;) (Петр, у меня у самого PL, правда один недавно сгорел новый, а второй пришел с браком и дико глючит) Есть повод обидется на этот гавнолин! ;)
Оффлайн greg v
  • greg v
    • Григорий
    • Виноградов
« Ответ #10 : 30 Июнь, 2019, 15:19:28 pm »
у меня с isdt не любоф.
один сгорел, второй пизданул соответственно сгорел, третий нормальный отдал товарищу.
Оффлайн greg v
  • greg v
    • Григорий
    • Виноградов
« Ответ #11 : 30 Июнь, 2019, 15:20:13 pm »
Х8 наверное куплю на пробу
« Ответ #12 : 30 Июнь, 2019, 15:26:47 pm »
Коль, всё что ты написал-это для пилота выходного дня! Лабы у меня херачут гадами и тысячами циклов!
Ваши китайские говнозарядки сгорят у меня в первый же тренировочный день...
Легче ни чего не будет и не может быть на данный момент. Чаджеры хоть и хорошие но весят ни намного меньше-наверное по этому и хорошие, есть "мясо"!
Будет два кейса и колесики не нужны.... кстати один кейс со старыми Флетпаками два по 2кв(за пять лет отбился трижды :D) будет жить в машине....так, что по факту таскать нужно только два Лаба в кейсе(5 -6 кг) и это легче чем мой нынешний 10кг зарядник.
Твой накопительный чемодан гораздо тяжелее, не удобный в переноски и стоит как содержать поле с розеткой лет пять! :D ;)
P.S. Мой старый чемодан так ни кто и не переплюнул за эти годы по параметрам "размер*вес*мощность и качество!
На тусовках сам летаю и Фирмачей заряжаю, а теперь еще и весь Питер зарядить смогу! \m/ :D
« Ответ #13 : 30 Июнь, 2019, 16:33:30 pm »
про мой PowerBank даже не упоминай, это не доступно пока парням и еще идет эксперимент и веса никакгог он не имеет, тк не переносится вообще и речь не об источниках электрического тока, не путай тут ничего - это из другой оперы! (и прекрати завидовать, как тебе не стыдно?! ;))
В Питере тебе заряжаться как раз от него и придется  ;D
Праням у которых с iSDT не сложилось сочувствую, но наша статистика неумолима, тк у вас их было 2 и давно, а унас больше десятка, новые и мы в Питере первые с них начали, все болезни знаем. Они прошли, новая T8 "уделает" все, что щас есть! Это мега круто! И не затыкивайте важное - парни БП от серверных блоков, если он не достались вам даром больше не покупайте, этот колхоз никому не нужен!
Есть новый, охрененный, тихий блок питания от iSDT и у него есть цифровая связь с их зарядкой!
Форм фактор, внешний вид очень приятный! Выглядит просто как "видеомагнитафон", мы их купили и они охрененные:
https://www.isdt.co/sp3060.html?lang=en
« Последнее редактирование: 30 Июнь, 2019, 16:45:04 pm от Nik Nik »
« Ответ #14 : 30 Июнь, 2019, 16:43:31 pm »
А Вы знаете, друзья, что сегодня достаточно иметь генератор на 500Вт (малипусясюся такой) + 40Ач Повербанк на рабочий ток 100А, чтобы вообще не искать розетку (а Пете придется не просто ее искать, а тянуть собственную линию), чтобы спокойно снимать 2,5 кВт в неограниченном режиме нонСтоп!?
В этой схеме PowerBank используется, как буфер-накопитель (по аналогии с водонапорной башней для поселка), а для генераторов (или слабых сетей 220В) обеспечивается постоянный и ровный режим нагрузки без "серева" в электрическую сеть (а зарядки PL срут в сеть дикую помеху) равномерной мощностью всего 450-500Вт?
Все это обкатано, опробовано и может иметь различные способы применения там, где нет электрической сети 220В с достаточной мощностью.
Нахер чемоданы, Петя - все что у тебя на фото сегодня можно унести не в двух чемоданах, а в двух карманах!
