Тема: Актуальный вертолет  (Прочитано 19571 раз)
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #45 : 26 Июнь, 2019, 07:32:12 am »
С точки зрения "правильности" (пружинка на маме) АС150 хороши ! Но у меня был опыт работы с подобными контактами, к сожалению негативный ... очень сложно вставить "папу"  :-[ в начале и пин быстро изнашивается ...
Наличие "антиискрина" приятно ... но как я понял в современных регах не очень актуально ...
В общем заказал себе пока такиеhttps://www.amainhobbies.com/rcproplus-pros6-supra-x-battery-connector-4-sets-810awg-rppreb6808pros6p8/p492923
ПС Кинговские разъемы (особенно ЕС5) полное ГОВНО ... тут точняк не стоит экономить !!!
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #46 : 26 Июнь, 2019, 08:06:17 am »
Они самые, не пожалеешь :)
« Ответ #47 : 26 Июнь, 2019, 09:07:50 am »
Ошибаетесь :) например в Скорпионе Трибунус нет антиспарка. Да и с ХВ искра бывает иногда. Поэтому ставлю с антиспарком: на 700-ке АС150 и ХТ90 на 570-ке. Но я так не летаю как Николай что выплавляются провода из разъёма, видел лично на Кракене :)
У Супры есть плюсик - защёлка чтобы не выскочили, но у АС150 очень большой заход и все отлично с контактом, отличные разъёмы!
Goblin 700 Kraken, Goblin 700 Black Nitro Sport, Goblin 570 Sport, Goblin 280 Fireball
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #48 : 26 Июнь, 2019, 09:38:47 am »
антиспарк, имхо, нужен.
Что касается разъемов - я так понимаю, что ЕС5 катят, если они нормальные ( а с ХК вообще ничего нельзя брать, вплоть до проводов - разве что термоусадку можно ).
Я сам летаю с EC5. Если не жарить и летать спокойно, на неособо высоких оборотах, то ЕС5 норм.
Lynx Oxy3, Synergy 696
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #49 : 26 Июнь, 2019, 09:53:57 am »
Попробую эти ...  :)
Если будет парить искра ... поставлю один дополнительный с "антиискрой" на плюсовой вывод регулятора.
ПС Старые ЕС5 мне тож нравились (с банановым папой), а новые "булеты" это лотерея ... шанс купить нормальные 50/50 ....
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #50 : 31 Июль, 2019, 16:35:19 pm »
Наконец приехал мотор !!! Икс нова молния L4525-530 10P
Все собрал, подключил ...
Разъемы Супра проС6 П8 - просто супер ! Довольно "мягкие"  с приятной защелкой ... ОЧЕНЬ качественные
Моторчик тож порадовал качеством и балансировкой ...
Вопросы по ХВ
Какой режим для гувернера поставить Эльф или Стори ?
Тайминг для этого мотора ?
Собираюсь использовать гувер регулятора, какие значения для Пропорциональной и Интегральной составляющей поставить ( по умолчанию 4 - 5 )
Еще вопрос, есть ли разница как менять направление вращения (перебором проводов или через меню).
Бек я так понимаю сразу на 8 вольт ...
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #52 : 31 Июль, 2019, 23:20:36 pm »
Вроде где то видел советовали тайминг 18 ...
Поставил, мотор подозрительно горяченький ... кручу без лопастей 2100 ...
Градусов 65-70 ... практически без нагрузки  :(
Таки завтра попробую 15 ...
Частоту шима в настройках не нашел ... у меня HW 200A V4 ...
« Ответ #53 : 01 Август, 2019, 05:46:00 am »
https://www.xnovamotors.com/xnova-motors-xts-esc-settings/
https://www.xnovamotors.com/xnova-motors-esc-settings/
Я в регуляторе оставил все по умолчанию. Только выставил напряжение ВЕС и направление вращения. И выключил параметр AW (авто колесо что-ли, на память не помню как пишется по английски)
« Последнее редактирование: 01 Август, 2019, 05:53:02 am от mil »
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #54 : 01 Август, 2019, 09:22:37 am »
Ну блин рекомендации по таймингу от производителя просто аут  ::) .... используйте по умолчанию (15)  но для ХВ 18, а сли греется то от 2 до 5 ....
От частоты шима температура ведь то же зависит ? Но пункта PWM в меню нет ...
Есть Response Time ... это что за отклик  ? Или это и есть шим ....
« Последнее редактирование: 01 Август, 2019, 09:38:44 am от Solo »
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #56 : 01 Август, 2019, 10:21:22 am »
Если в холостую мотор греется то как то стремно лететь  ...
И какие значения по таймингу поставить для этого мотора ? И где посмотреть значение шим ?
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #57 : 01 Август, 2019, 11:55:03 am »
Я как - то раз попросил человека посмотреть, какая у двигателя температура. Он прикоснулся пальцем и оценил в 70*.
А термометр оценил температуру в 45.
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #58 : 01 Август, 2019, 12:55:18 pm »
Я с 2006 года учился летать на ДВС вертолетах ... и температуру определяю неплохо  :)
Общее правило, если палец держит болевой порог больше 3сек ... это порядка 70 градусов ... если меньше 3 сек то уже только термометром ...
Поставил тайминг 15 и переключился на гувер нео ... мотор еле теплый ...
Обороты по банкам 1500 1900 2100
По умолчанию в НЕО
Agility 90
Gain 75
Style 100
По хвосту
Rate 100
Gain 75
На всех банках ... нормально для первого полета ?  Или стоит чего подкрутить ?
Если есть рекомендации по "компетишену" ... то вообще супер  :)
ПС  Искра при включении на ХВ HV200А V4.1 отсутствует от слова совсем ... :)
« Последнее редактирование: 01 Август, 2019, 13:00:52 pm от Solo »
