Тема: Актуальный вертолет  (Прочитано 19637 раз)
« Ответ #30 : 08 Июнь, 2019, 01:03:46 am »
Скорпион предпочтительней, так как полная Интеграция и хороший саппорт.
вот правильно этот господин говорит. ;)
И еще надо учесть, что с компетишена надо снять как можно больше лишнего веса, ибо по рождению он "кирпич"!
« Ответ #31 : 08 Июнь, 2019, 12:27:01 pm »
ПС практически заказал ХВ ... стоит отменить и взять Трибунус ?  :-\
Константин, не торопись , подумай ещё раз, чего тебе хочется больше.
Надо выбирать из личных предпочтений по полету и настройкам.
По сути , есть три варианта регуля на текущий момент:
- Контрон
- ХВ
- Скорп.
Исходя из оптимизации бюджета, выбора двигателя и т.д. Контрон отпал из твоего рейтинга и остался выбор между ХВ и Скорпом.
Плюсы и минусы обоих коллеги уже подробно описали, а я обозначу эксплуатационные особенности обоих , что бы тебе было проще понять, что твоё , а что нет.
Скорп очень хорош, если для пилота важна интеграция с аппой и гувером фбл, интересна телеметрия и прочие сопутствующие приятные цифири, которые интересно изучать . Если ты пилот такого типа - твой выбор Скорп. Ты будешь получать удовольствие от использования потенциала ВиБара на 100%.
ХВ очень любят те, для кого все описанные штучки не имеют значения. Таких пилотов много в США (отсюда и огромная популярность ХВ там). ХВ ставится на модель , просто настраивается (с использованием гувера самого регуля, который хоть и не Контрон, но вполне хорошо работает) и потом про него пилот просто забывает.
Очень многим неинтересно ковырятся в параметрах, читать телеметрию и логи, они просто xуячат вертолетом об воздух и прутся от этого.
Так что, Константин, подумай , на сколько тебе будет интересно общаться с аппой и регулем после сборки и настройки , и исходя из этого выбирай.
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #32 : 08 Июнь, 2019, 15:23:07 pm »
А почему нет в списке нового Уге?
По описанию вроде путевый стал и полная интеграция с вбк
Или все же остались нюансы с плавной раскруткой и мутной женитьбой?
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #33 : 08 Июнь, 2019, 16:55:04 pm »
Читал пейджер ... долго думал ... (с)  :D :D :D
Перечитал таки внимательно мануалы на вышеперечисленную технику (уге тоже ...) конечно из описания однозначно Скорп ...
Переговорил с Итальянскими корешами, говорят в ивропах скорпу не доверяют по вопросам надежности (в основном из за отказов первых версий, но "неприятный осадок" остался ...)
Поголовно летают на ХВ (и Контронах), признают отсутствие сервиса ... но типа и не надо не ломаются ...
Короче возьму ХВ 200А ...  :-[ а дальше посмотрим ...
« Ответ #35 : 08 Июнь, 2019, 19:52:53 pm »
А новый пока никто не юзал, да и распространен он меньше.
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #36 : 08 Июнь, 2019, 23:29:16 pm »
Все таки лаконичность - сестра таланта !!!   :круто:
Я не против логов и телеметрии ... но их мне дохера хватает в реальной жизни (занимаюсь проектированием, строительством и эксплуатацией сетей передачи данных ...) сплошные логи и телеметрия ...
А от вертолетного хобби хочется именно "просто xуячить вертолетом об воздух"  ;D точнее не скажешь ...
С уважением, Соло.
ПС Всем спасибо за высказанные мнения ! Все заказал ... по мере поступления буду отписываться... и задавать следующие вопросы ...
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #37 : 25 Июнь, 2019, 15:54:25 pm »
Актуальный вопрос ....
Кто на каких силовых батарейных разъемах остановился ?
Если можно с фотками или ссылками ...
ПС Последние закупки по китайским ЕС5 тым ... как то не порадовали ...
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #38 : 25 Июнь, 2019, 16:11:26 pm »
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #39 : 25 Июнь, 2019, 16:53:53 pm »
As150,встроенный антиспарк
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #40 : 25 Июнь, 2019, 17:48:41 pm »
Супра реально суперские :круто:
Ток у моих чехол квадрат
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #41 : 25 Июнь, 2019, 18:09:27 pm »
Николай, такие ?
https://www.amainhobbies.com/rcproplus-pro-s7-supra-x-battery-connector-4-sets-810awg-rppreb7808pros7p8/p298528
Эти на 270 А в пике ... или брать 8ки ... чтоб наверняка  :)
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #42 : 25 Июнь, 2019, 18:11:39 pm »
https://www.amainhobbies.com/venom-power-amass-as150-anti-spark-connector-set-vnr1712/p759595
Как то маловато 150 А для семисотки ... какие там реально токи по телеметрии ?
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #43 : 25 Июнь, 2019, 18:29:40 pm »
6 мм и без болтовый чехол
 на моих полетах не греются
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #44 : 26 Июнь, 2019, 06:04:26 am »
Они реально массивные.
Несомненно их достаточно для 700ток.
Я даже знаю некоторых,которые используют(использовали) Т плаги на своих 700ках,Алан Сзабо в их числе если только его не проспонсировали Супра.
Тут скорее вопрос в качестве(пластика,позолочены ли контакты).
Слышал что коннекторы с хобей дешевое говно.
