Тема: Актуальный вертолет  (Прочитано 19627 раз)
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #60 : 01 Август, 2019, 14:20:35 pm »
Ок сделал 1900 2000 2100  :)
А как по гейнам и аджилитям  ?
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #61 : 01 Август, 2019, 15:06:05 pm »
Я на 1800 тренюсь. Хочется побыстрее - переключаюсь на 1900. :би-би:
Lynx Oxy3, Synergy 696
« Ответ #62 : 01 Август, 2019, 18:58:35 pm »
 :no:
Гейны индивидуальны для сетапа. У меня почти 90 по голове и хвосту.
Начни с 80 и после подъема увеличишь до своего значения.
Ну а рейты стиль и аджилити оставь по умолчанию, а потом подберёшь для себя.
С ВБЦ все в поле настроишь в 5 сек.
Гейн гувернера Нео можешь поднять до 35-37. Хотя опять же подлетаешь и подстроишь потом
Goblin 700 Kraken, Goblin 700 Black Nitro Sport, Goblin 570 Sport, Goblin 280 Fireball
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #63 : 02 Август, 2019, 23:24:57 pm »
Облетал птица ! Первый полет на семисотке и вообще за два года на реальном вертолете ...
Сделал три пристрелочных полета под вечер.
Все полетело супер ! Ровно и предсказуемо ... 2100 на башке довольно приятно... по газу 85% ... маловато "зазору" для гувера ... нужно попробовать пиньон на зуб или два больше  ...
Аджилити выкрутил 105  и расходы по хвосту 110 ... вполне недурственно летит !
Всем СПАСИБО за советы !!!!
ПС Параметр "Стайл" за что отвечает ?
« Ответ #66 : 03 Август, 2019, 11:56:09 am »
значение 60 - все ты «Тарек!»
Только еще Агилити за 130 и обороты 2600... :D
А я говорил 560+!!! Пин на зуб увеличишь в передатке проиграешь мотор обороты потеряет и соответсвеннол просадочки на роторе будут побольше! :Oops:
Надо то один виточек с мотора убрать(и проводок чуток потолще из за этого зайдет...внутренне сопротивление пониже будет) и будет совсем другой верт в том же пине с полкой 75-77%!!! ;)  Плюс можно крутануть полочку и 2200 будет, а это уже намного интересней...так погонять иногда!   @=
« Последнее редактирование: 03 Август, 2019, 12:08:55 pm от Patrick »
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #67 : 03 Август, 2019, 18:20:38 pm »
Так, 2100 вполне летабельно на первых порах  :D ...
Стайл нужно уменьшать ! Теперь понятно ....
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #68 : 03 Август, 2019, 18:50:31 pm »
Брат недавно на стайле 10 летал :D
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #69 : 03 Август, 2019, 19:44:49 pm »
Николай, а у тебя какие значения ? Для семисоток ...
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #70 : 03 Август, 2019, 20:07:56 pm »
Стайл 70-80 , агилити 134, тренировочные обороты 2200
Тусовочные 2330
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #71 : 07 Август, 2019, 23:57:49 pm »
Отлетал второй десяток ...
Стайл 90
Агилити 130 ... больше пока не хочется  :-[...
Экспа 10 % наверное можно больше поставить ... у кого как ?
Обороты 2100, это конечно минимум для этого верта ...
Вес 5600 с батареями 5000мА 80С Рампейдж ТР ...
Наверное попробую больший пиньон ...
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #72 : 08 Август, 2019, 08:10:12 am »
У меня 15%
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #73 : 14 Август, 2019, 09:06:54 am »
Вертолет определенно нравится и радует   :)
Когда принимал решение по мотору, по думал летать этот сезон на 2000 оборотов ... но практика показала меньше 2100 ваще не интересно  :( ....
Сейчас у меня передатка 10.2 с 21 пиньоном ... и 2100 на роторе, это 80% газа в начале полета соответственно под конец гувер затыкается ...
Какой запас нужен гуверу НЕО для корректной работы ?
И какой пиньон поставить 23 или 24 для устойчивой работы на 2100 ...
20190810_141911 by Константин Солоденко, on Flickr
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #74 : 14 Август, 2019, 09:10:25 am »
Пару фоток компановки (вспомнил пароль от фликра ...) :)
20190801_104212 by Константин Солоденко, on Flickr
20190801_104155 by Константин Солоденко, on Flickr
20190725_174037 by Константин Солоденко, on Flickr
