Тема: Не бум нарушать традицию первенства или моя новая пятисотка-Compass Atom  (Прочитано 41480 раз)
SeverTV
« Ответ #90 : 04 Январь, 2011, 00:58:00 am »
Буду проверять. :TY:
« Ответ #91 : 04 Январь, 2011, 08:34:45 am »
Если есть патрон или шуруповёрт , дрель , то очень хорошо можно зажать и не повредить вал. Проверенный вариант. :круто:
SeverTV
« Ответ #92 : 07 Январь, 2011, 20:48:28 pm »
Приветствую!Вопрос - При установке качалок на серы MKS (если болт крепления качалки закрутить) линки  касаются корпуса серв.Поделитесь опытом установки - что шайбу подкладывать?
SeverTV
« Ответ #93 : 07 Январь, 2011, 21:24:27 pm »
Есть кто из Атомоводов на форуме??????????АУ?????????
« Ответ #94 : 07 Январь, 2011, 21:42:07 pm »
Есть есть. У меня тоже касаются. Я не обращал внимания. Теперь тоже парюсь. Хотя вроде перемещению тарелки это не мешает
« Ответ #95 : 07 Январь, 2011, 21:47:33 pm »
У меня сервы Futaba 9650. Ничего не касается. Зазор где-то 0,5-0,7 мм.  :)
SeverTV
« Ответ #96 : 07 Январь, 2011, 21:50:46 pm »
Что то надо делать!!!!!!!!!!!!!! А ЧТО???????????
« Ответ #97 : 07 Январь, 2011, 21:50:54 pm »
У меня МКС 9670А вроде. Касаются слегка. Причем сервы вставлены изнутри. В раме места достаточно. Вполне можно поставить с небольшой проставочкой между сервой и рамой и тогда зазора не будет совсем. Озабочусь мыслью об этом. Но пока летает без проблем.
« Ответ #98 : 07 Январь, 2011, 21:53:00 pm »
у меня с савоксами чуть касается с при качалке вниз.
если явно не цеплят - не закусывет -- не парьтесь. или просто немного подточите надфилем пластмассовый наконечник (линк) чтоб не затирало.
« Ответ #99 : 07 Январь, 2011, 21:53:19 pm »
Ответил в личку, напишу и сюда: снять качалки, зажать (например в тиски, но нежно), нагреть феном, слегка загнуть и дать остыть в таком положении. ВСЁ!!
« Ответ #100 : 07 Январь, 2011, 21:54:45 pm »
Отличный метод, как и у коллеги постом выше. Но мне кажется проставка под серву - тоже не менее верный ход
SeverTV
« Ответ #101 : 07 Январь, 2011, 23:47:44 pm »
Подложил тонкие шайбы внутрь качалок.Сейчас зазор есть .
« Ответ #102 : 07 Январь, 2011, 23:50:25 pm »
Главное, чтобы при этом качалка плотно и надежно сидела на посадочном месте. Не важен метод, как говорится, важен результат
SeverTV
« Ответ #103 : 22 Январь, 2011, 00:52:41 am »
SeverTV
« Ответ #104 : 23 Январь, 2011, 13:23:08 pm »
Люфт у цапф должен быть? В Вертикальный читал есть он.А в горизонтале за цапфы беру  - тоже есть? Лопасти хвостовые затягиваем сильно?
