Тема: Не бум нарушать традицию первенства или моя новая пятисотка-Compass Atom  (Прочитано 41483 раз)
« Ответ #120 : 23 Январь, 2011, 21:55:05 pm »
Виталь! Четырехмеллиметровый карбон не так подвержен вибрации, как тонкая стальная проволока. В принципе все поддержки на балке сделаны только для проволоки. У меня все верты (450, 500, 600) летают в таком варианте. Да и не только у меня. На поле Дыбенко можно найти многих, кто летает с такими тягами
« Ответ #122 : 23 Январь, 2011, 22:01:07 pm »
Подумаем .. может и на будущем 6HV также сделаю ))
« Ответ #123 : 23 Январь, 2011, 22:05:23 pm »
Леш! Использую две 4S батареи 2200. Перевес на нос. С вынесенной сервой все в идеале. Пробовал батареи 1,8. Мало. При слабых полетах не летают больше 4,5 минут. Если начать грузить, то падают на отсечке в конце 4-ой минуты, не дожидаясь таймера
« Последнее редактирование: 23 Январь, 2011, 22:12:09 pm от Vialom »
« Ответ #124 : 23 Январь, 2011, 22:10:03 pm »
Странно. У меня две 3S 2200 летают с 10-м пиньеном 4 минуты нормлаьно
« Ответ #125 : 23 Январь, 2011, 22:17:50 pm »
Ничего странного. С десятым пиньеном явно полка газа уменьшена, чтоб получить нужные обороты-это раз
Для тебя 4 минуты - нормально, а я пишу о полетах 4,5 минуты. Это Два
Вот и все странности  :)
« Ответ #126 : 23 Январь, 2011, 22:20:33 pm »
С 9-м пиньеном и полкой 100% я тоже ставил таймер на 4,5 минуты, а по факту летал до пяти. Ну понятно, что 4S Должны дольше летать наверное
« Ответ #127 : 23 Январь, 2011, 22:33:03 pm »
Немного не так. Чем выше напряжение на борту, тем меньше токи, соответсвенно меньше просадки, легче мотору и батарейкам. А вот на времени полета это, к сожалению, не отражается
« Ответ #128 : 24 Январь, 2011, 00:03:41 am »
Слав, а зачем вынес серву из рамы?
Прошу прощения, но в прошлом объяснении я не сказал про самую главную причину
Дело в том, что в вертолетах Compass привод хвоста-ремень. Для лучших полетов мы постоянно этот ремень либо натягиваем, либо отпускаем. И к чему тогда приходят наши попытки точно выставить конечные точки на гироскопе??
Точки выставил (а мы ведь точки выставляем по максимуму), ремень натянул (или отпустил) (и значит изменил расстояние между сервой и хвостовым ротором) и все настройки сбиты. Спалить серву--как два байта переслать :)
SeverTV
« Ответ #129 : 24 Январь, 2011, 00:08:13 am »
+100 точно.Все мои настройки нафиг сегодня.Занялся натяжением ремня ..........
Оффлайн idimych
« Ответ #130 : 26 Январь, 2011, 15:19:29 pm »
Господа, а у кого-нибудь были проблемы со статикой? нужно ли делать заземление на Атоме?
Atom 500, T-Rex 450 Sport, X9503
Оффлайн _k0t_
    • Шихов
« Ответ #131 : 26 Январь, 2011, 15:55:29 pm »
Заземление наверное вряд-ли, а вот уравнять потенциалы не помещает.  :D ;)
Оффлайн idimych
« Ответ #132 : 04 Февраль, 2011, 16:59:34 pm »
Спасибо, как нибудь сделаю) Ещё возник вопрос, в FB и FBL головах есть люфт цапф вдоль межлопастного вала, т.е. если потянуть за цапфы в разные стороны, то они разойдутся примерно на миллиметр. Как с этиб быть? Выбирать люфт шайбами? Если да, до куда их ставить?
SeverTV
« Ответ #133 : 05 Февраль, 2011, 14:12:51 pm »
В моём нет люфта на цапфах ОР. В ХР есть.
« Ответ #134 : 05 Февраль, 2011, 16:46:18 pm »
Странно. У меня есть и у Влада (Vladislav_K) тоже есть :-\
