Тема: Не бум нарушать традицию первенства или моя новая пятисотка-Compass Atom  (Прочитано 41483 раз)
Оффлайн Vladislav_K
    • Кулекин
« Ответ #105 : 23 Январь, 2011, 13:34:29 pm »
У меня тоже цапфы играют. Думаю ,что ничего страшного, т.к. из-за центробежной их в струну выпрямит, и будут нормально работать...
Хв. лопасти сильно не нужно затягивать, на мой взгляд, они должны прокручиваться легким прикосновение пальца.
SeverTV
« Ответ #106 : 23 Январь, 2011, 13:47:45 pm »
С Люфтами понятно,а вот хвостовые лопасти  сидят плотновато даже если болтик не затягивать.На Рексе у меня шулды-булды болтаются.А это стачивать что -ли? (фигня конечно).У кого как товарищи Атомоводы? :TY:
SeverTV
« Ответ #107 : 23 Январь, 2011, 14:34:36 pm »
Подскажите   на хвостовой  серве  качалки у кого какие стоят?
SeverTV
« Ответ #108 : 23 Январь, 2011, 14:38:36 pm »
Походу все на полётах.У нас ветер - а то сам бы пошёл.Придёте - ответьте пожалуйста.
« Ответ #109 : 23 Январь, 2011, 14:59:07 pm »
Ды пофиг какую качалку ставить, главное плече подобрать чтобы примерно по 45 градусов от центра до упора отклонялась.
SeverTV
« Ответ #110 : 23 Январь, 2011, 15:10:12 pm »
   Anton_vrn   А с этим что делать?
SeverTV
« Ответ #111 : 23 Январь, 2011, 15:30:29 pm »
Круглая качалка  - не подойдёт так как тяга будет изгибаться сильно вниз.
Белая упирается вверху в Кейс хвостовой балки.
А вот чёрная - зазор от кейса 1мм.Шарик поставил во второе отверстие сверху.(Хотя тяга немного загнулась) В первое не получится -линк задевает кейс хвоста.
SeverTV
« Ответ #112 : 23 Январь, 2011, 17:37:01 pm »
Примерно так
SeverTV
« Ответ #113 : 23 Январь, 2011, 19:09:17 pm »
Всё равно в кейс упирается.
« Ответ #114 : 23 Январь, 2011, 19:12:48 pm »
Для этого размера верта, плечо на серве 10 мм в самый раз.
« Ответ #115 : 23 Январь, 2011, 19:56:15 pm »
может шарик с другой стороны качалки прикрутить? И винт покороче, чтоб из гайки не торчал.
SeverTV
« Ответ #116 : 23 Январь, 2011, 20:40:59 pm »
Во как
« Ответ #117 : 23 Январь, 2011, 21:36:12 pm »
Во как
Не... Серва, посаженная на хвост и карбоновая тяга! Во как
SeverTV
« Ответ #118 : 23 Январь, 2011, 21:40:27 pm »
ДАааааааааааааа!
« Ответ #119 : 23 Январь, 2011, 21:48:45 pm »
А вибрации не будут ? всётаки без поддержки протянута.
