Тема: 3d печать  (Прочитано 30802 раз)
Оффлайн 3Daemon
    • Igor
    • Volkov
« Ответ #30 : 05 Ноябрь, 2017, 02:37:15 am »
PETG
Я так понимаю именно из него имеет смысл делать мастер-модели и/или матрицы для выклейки чего-то на эпоксидке?
Оффлайн 3Daemon
    • Igor
    • Volkov
« Ответ #31 : 05 Ноябрь, 2017, 02:38:35 am »
гребной винт
Ужас! Это я как насмотревшийся FSR'щиков говорю.
« Ответ #32 : 05 Ноябрь, 2017, 10:05:50 am »
Я, увы, не в теме, в чем заключается ужас? Если речь про качество поверхности - то в любом случае нужна постобработка. Старая добрая шкурка + дихлорметан. Заказчик сказал, ему подручнее самому сделать под себя.
Насчет матрицы для выклейки - я не в курсе технологии опять же. Если модель потом выжигается/выплавляется то лучше PLA. Он малозольный и имеет ниже t стеклования.
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь, 2017, 10:11:50 am от Vestas »
« Ответ #34 : 05 Ноябрь, 2017, 11:15:38 am »
И... я один вижу 2 поста  3Daemon'a с tapatalk на телефоне и только 1 пост с Chrome на компьютере, или еще у кого-то так?
Та же херня :(
На компе нет поста со ссылкой на статью про Андрея Колесникова, а тапок в телефоне его видит  ::)
Вот статья: http://forum.rcdesign.ru/f95/thread509658.html
« Ответ #35 : 05 Ноябрь, 2017, 11:34:42 am »
PETG
Смотря что делать. Он немного сопливит, но тепимо. С учётом того, что усадка меньше чем у пла, попробовать его для этого стОит.
« Ответ #36 : 09 Ноябрь, 2017, 13:32:05 pm »
Коптер с изменяемым наклоном лучей.
 Всё кроме лучей  и электроники напечатано на 3D принтере.
Я чертил, а Алексей Кокорев печатал.
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь, 2017, 13:45:04 pm от Толик »
« Ответ #41 : 10 Ноябрь, 2017, 13:49:56 pm »
Как Годзиллу видят "Дрон Рейсеры"
Но над весом, если будет необходимость, мы еще поработаем.
Проект для удовольствия от обладания необычным аппаратом, а не для участия в реальных состязаниях.
Оффлайн vitasikus
« Ответ #42 : 10 Ноябрь, 2017, 16:45:09 pm »
 :D ;D
« Ответ #43 : 19 Ноябрь, 2017, 18:02:13 pm »
Прое..терялась эмблема решетки радиатора. В на заказ ждать 2 месяца, на разборках нет. Закажу когда-нибудь, а пока поигрался в 3д принтер. Вышкурил, покрасил, можно на машину прилепить.
