Тема: Проблема с вибрациями, неопределенными  (Прочитано 12585 раз)
Оффлайн Wetal2006
  • Я только учусь...
    • Виталий
    • Костев
« : 04 Январь, 2017, 18:19:30 pm »
Здравствуйте Уважаемые.
 Суть проблемы такова- расколбас на голове (ОР) именно на висении, на оборотах от 1700 до 2100(выше я не летаю).
Крашанул я 7ку, восстановил, и начались танцы с бубнами по замене запчастей вторым кругом.
Сразу оговорюсь, чуйками и настройками фбл игрался вдоль и поперек- эффекта 0.
Комплектация- Мотор 1. Compass C5828-570kV
                         Мотор 2. Align 800MX - 520kV (сейчас установлен он)
           рег- CC ICE 160 Lite  (гувер включен, но с очень мягкой настройкой)
           сервы - КСТ 815 и 805
           ФБЛ - microbeast 4.2  (он стоит сейчас)
                     Align Gpro
                     Koala (клон V-bar 5,3,4 pro)
Лопасти ОР - Align 700 3G (новые- полосатые) балансировка в идеал, до этого на них летал без проблем
Лопасти ХР - Revolution 105мм. (пробовал и Align 106мм  и 105мм)
Заменено- голова- подши-ВСЕ ! Демпфера с валом смазаны силиконовой прозрачной. Установлен апгрейд с ДФЦ на классику. Хаб новый, валы, тяги , линки.  Углы сведены с точностью 0,1-0,2 градуса.
                  хвост- подши- ВСЕ ! Хаб, вал, лопасти отбалансированы.
                  распорка подкосов, крепление балки люминь.
И все это после любой фигуры-НА ВИСЕНИИ начинает трусится с частотой около частоты ОР.
Вот ссылка на видео как это все выглядит-  https://drive.google.com/file/d/0B2OYX1QQsj1RZWZieXhqSlFBWTg/view
видео не мое, но у меня тоже самое, кроме резонанса плавника, у меня с хвостом все идеально.
Мысли кончились, надеюсь на помощь, заранее благодарен.
P.S.- если нужны какие фото, скину. ??? ??? ???
Compass 7HV
« Ответ #1 : 04 Январь, 2017, 18:47:34 pm »
Валы все менял?
Мотор тоже мог погнуться.
Снимай лопасти и раскручивай до 2300-2500.Должно вылезти.
Оффлайн Wetal2006
  • Я только учусь...
    • Виталий
    • Костев
« Ответ #2 : 04 Январь, 2017, 18:51:58 pm »
Да Пётр, валы все новые. Моторы менялись местами, а алайн вообще новый. ну снять лопасти и раскрутить не проблема, щас сделаю. а чего ждать то ? как оно себя должно проявить ?
Compass 7HV
« Ответ #3 : 04 Январь, 2017, 19:07:25 pm »
Завибрировать должно...
Оффлайн Wetal2006
  • Я только учусь...
    • Виталий
    • Костев
« Ответ #4 : 04 Январь, 2017, 19:10:01 pm »
проверил, с революшенами оставшимися на хвосте, присутствовал хороший такой зуд на раме, блин которого раньше небыло. поставил алайны 106 вибрации почти нет.  но разве будет микроб башкой махать от вибрации ? он вроде на сторону тянет.
Compass 7HV
« Ответ #5 : 04 Январь, 2017, 19:10:15 pm »
чудес не бывает, потому что их не бывает никогда. Если есть вибрация - есть дисбаланс, трещины, отломы и т.п.
Если интересно - можете собрать вибротестер и найти источник.
« Ответ #6 : 04 Январь, 2017, 19:27:45 pm »
Ну вот уже ближе к делу.... Может и основные тоже кривые?!
Оффлайн Wetal2006
  • Я только учусь...
    • Виталий
    • Костев
« Ответ #7 : 04 Январь, 2017, 19:34:29 pm »
Ну я почти год на них отлетал без проблем, перед крашем решил другие попробовать и их же поломал. а эти обратно. ну остается теперь только пробовать, но чую не тут собаку зарыли. все равно спасибо, по результатам отпишусь !
Compass 7HV
Оффлайн brush
« Ответ #8 : 04 Январь, 2017, 19:47:43 pm »
Виталий , это известная проблема жёстких демпферов , в вашем случаи зелёных.
Я летаю на другом вертолёте , но эта проблема мне тоже известна и я в своё время ломал голову .
Именно на низких оборотах и жёстких демпферах , возникает подобный эффект и именно по этой причине многие фирмы предлагают разные демпферы по жёсткости : http://www.fast-lad.co.uk/store/advanced_search_result.php?keywords=Damper&x=6&y=0
Я тут  бегло пробежался и нашёл рекомендации для Вашего вертолёта
1) это лучше заменить демпферы на синие от KBDD Royal Blue http://www.moses-modellbau.de/KBDD-Damper-Royal-Blue-Exteme-Edition-for-Hard-3D  они хоть и пишут что :"Exteme Edition for Hard 3D" но видимо они по "слабее" родных
2) это хорошо смазать демпферы и вал
3) не зажимать сильно лопасти .
з.ы.  я думаю можно сперва начать с последних двух  и посмотреть есть ли изменения ( хотя третье , вообще не вариант . ИМХО)
з.з.ы. вот кстати  зелёные демпферы : KBDD Damper - Neon Lime - Flybarless & Very Extreme 3D  http://www.moses-modellbau.de/KBDD-Damper-Neon-Lime-Flybarless-Very-Extreme-3D
« Последнее редактирование: 04 Январь, 2017, 19:54:19 pm от brush »
Оффлайн Wetal2006
  • Я только учусь...
    • Виталий
    • Костев
« Ответ #9 : 04 Январь, 2017, 19:53:23 pm »
Да Максим. об этом забыл упомянуть, что после краша как раз и поставил новые демпфера, т.к. перебирал всю голову. и хелифрик кишит инфой про эти демпферы. придется видимо искать/заказывать.   А вторые 2 пункта проведены вчера- обильно промазаны упорники, демпферы и сам вал вот такой мазилкой- Silicot.  смутило то, что со старыми такой беды не имел, видимо от времени размягченные были. может как-нибудь родные попробовать размягчить ?
Compass 7HV
Оффлайн brush
« Ответ #10 : 04 Январь, 2017, 19:58:23 pm »
Так и есть , от времени они тоже "подобьются", но это долго .
Ещё можно попробовать  прокрутить межлопастной вал , например шуроповёртом получается нагрев  - мне помогало
Оффлайн Wetal2006
  • Я только учусь...
    • Виталий
    • Костев
« Ответ #11 : 04 Январь, 2017, 20:01:05 pm »
да дело в том, что с момента начала этой эпопеи, бился как раз зто чтобы он хорошо промазывался и демпферы не зажимали его, а сейчас крутится легко, без трения я его не нагрею :D
Compass 7HV
Оффлайн Wetal2006
  • Я только учусь...
    • Виталий
    • Костев
« Ответ #12 : 04 Январь, 2017, 20:03:18 pm »
В роли вибротестера держу клон в-бара, так вот он счастливый, без лопастей ОР был. а сейчас вот что-то без него- наощупь, с другими лопастями итого лучше получилось :-\
Compass 7HV
Оффлайн brush
« Ответ #13 : 04 Январь, 2017, 20:03:41 pm »
Думаю стоит попробовать .
Других вариантов то - нет!  ;)
Оффлайн brush
« Ответ #14 : 04 Январь, 2017, 20:06:04 pm »
Виталий , с виброанализатором , будет полный порядок .
Сам в своё время удивлялся, верт ходуном , а лог чистый ..
