Тема: Проблема с вибрациями, неопределенными  (Прочитано 12586 раз)
Оффлайн Wetal2006
  • Я только учусь...
    • Виталий
    • Костев
« Ответ #30 : 05 Январь, 2017, 13:55:39 pm »
Ну вот и получается что он кривой, хотя новый. сижу жду окончания праздников и буду заказывать :-\
Такое бывает, или вал , или отверстия не соосные .
отверстия в валу, крепежные, которые с резьбой ? Видимо в них беда и есть ! :TY:
Compass 7HV
« Ответ #31 : 05 Январь, 2017, 16:03:14 pm »
Катание по столу - это сродни шаманству с бубном
Любая ловля вибраций в верте-это по любому танцы с бубном! ;)
Оффлайн Wetal2006
  • Я только учусь...
    • Виталий
    • Костев
« Ответ #32 : 05 Январь, 2017, 17:00:57 pm »
еще какие,  и каждый раз в разном ритме ! ::)
Compass 7HV
Оффлайн brush
« Ответ #33 : 06 Январь, 2017, 00:54:42 am »
Небольшая подборка по этому поводу :
Здесь Компас  6HV http://www.helifreak.com/showthread.php?t=293557&page=5  размазали на пять страниц .. Много советов , много чего заменено ( вплоть до ФБЛ)  в конце разочарование и желание сменить вертолёт..
Причина - демпферы.
Тут Compass 7HV. http://www.helifreak.com/showthread.php?t=690385  тоже рекомендуют ставить демпферы мягче.
Logo 690SX http://www.helifreak.com/showthread.php?t=712970
Logo 600SE http://www.rcheliaddict.co.uk/mikado/117527-logo-600se-very-unusual-behaviour-2.html
600SX  http://www.helifreak.com/showthread.php?t=693693
Везде виной демпферы .
Вот Synergy  делает линейку демпферов , под разные цели : http://www.fblrotors.com/FBL-Progressive-Dampening-System-_c_128.html
http://helifreak.com/showpost.php?p=5964345&postcount=19
З.Ы. и повторюсь , я и мои коллеги проходили это .
« Ответ #34 : 06 Январь, 2017, 01:06:42 am »
Херня какая то!Ни когда у меня не было проблем с демфирами, точнее приходилось еще зажимать их шайбами (не стандартными, потолще). :Oops:
Оффлайн brush
« Ответ #35 : 06 Январь, 2017, 01:12:18 am »
Херня , не херня .. Но вот у меня тоже может проявляться  тряска на низких оборотах когда долго не летаю ..
И.. на высоких оборотах НЕ проявляется  НИКОГДА!
Есть определённый диапазон оборотов , вот сейчас есть 600 -ка  в первом и третьем банке  не трясёт , а во втором - трусит  но бывает и нет . Заказали демпферы 80 по шору
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #36 : 06 Январь, 2017, 08:18:19 am »
Максим,спасибо!
Для меня это всегда был темный лес,резонансные вибрации на определенных оборотах(в основном средне низких).
За три года ловил их несколько раз на разных вертах.Перепробовав все возможные варианты,кроме демпферов,приходил к одному и тому же,убавлять или прибавлять обороты.
И кстати,как раз в тему.
Верт мой Алайн 550,лопасти 550,обороты рабочие 2200-2350(2400).Все нормально.
Решил попробовать супер жесткие демпферы,практически пластик.После установки тоже все нормально.
Но,недавно перделал верт под 600 лопасти,бошку не трогал,обороты естественно занизил до 2000-2200 но когда экспериментировал с рабочими для себя оборотами то ловил расколбас в районе 2000об. аж лыжи трясло.
В итоге поднял первый айдл до 2050.
Но теперь обязательно поставлю старые родные демпфера т.к. с жесткими я и так особой разницы не почувствовал.Единственное боюсь с такими лопатами порубит себя.
Но возьму этот случай на заметку.
Оффлайн Wetal2006
  • Я только учусь...
    • Виталий
    • Костев
« Ответ #37 : 06 Январь, 2017, 14:01:26 pm »
Всех с рождеством ! Плюнул на ветер и поехал опробовать. ПОЛЕТЕЛО !
Не могу утверждать, что именно помогло. Но варианта 2- жесткие демпфера и шайбы на межлопастном цепляющие наружную обойму подша. В любом случае СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ !!! ][-)
Compass 7HV
Оффлайн brush
« Ответ #38 : 06 Январь, 2017, 14:27:22 pm »
Максим,спасибо!
Всегда рад , если  информация кому нибудь, когда нибудь да и поможет. :)
В дальнейшем взять за правило - не менять всё и сразу .  ;)
Иначе никогда до истины не добраться .
Хотя я уверен , что дело в демпферах.
Вот кстати в продолжении темы как работает лопасть :
« Ответ #39 : 07 Январь, 2017, 00:42:22 am »
Жесткие демпферы-зло! :D Только как быть при жестком полете?! ;)
Например мягкие, да что там жесткие родные демпферы, разбиваются меньше чем за 100 полётов...и можно поймать "тейл бум"
А мягкие можно стереть и за десяток полётов! Еще бы, представьте "Коня 7HV" 6 кг веса, 6 Кв на моторе и 710-тые лопасти.
Адская машина! :D ;)
У меня постоянно три Айдла: 1- 1700, 2- 1950, 3- 2100.Так вот ни чего ни трясет на 1700 и меньше...Почему?!
Причин тряски на малых оборотах очень много....особенно после краша. Новые верты  мормудонило...
Может хаб гнутый, цапфы и рычаги чапф, много нюансов!Не ищите легких путей, копайте глубже! :)
« Последнее редактирование: 07 Январь, 2017, 02:02:42 am от Patrik »
Оффлайн Wetal2006
  • Я только учусь...
    • Виталий
    • Костев
« Ответ #40 : 07 Январь, 2017, 09:16:47 am »
Ну ведь трусить то перестало, тем более что все вышеперечисленные запчасти менялись. Может дело было не в демпферах, может проблема была в закусывающем межлопастном, экспериментировать больше не охото, хочется летать.
Compass 7HV
Оффлайн brush
« Ответ #41 : 07 Январь, 2017, 11:47:34 am »
Жесткие демпферы-зло!  Только как быть при жестком полете?!
Так я же писал , что жёсткие демпферы для : KBDD Damper - Neon Lime - Flybarless & Very Extreme 3D . Значит  высокие обороты ! ..А высокие обороты НИКОГДА не "шатают" вертолёт ! Тож об этом писал выше .  ;)
У меня есть видео , где совершенно новый вертолёт трясёт на LOW RPM  и т.к проблема известная , то ничего не меняя , просто заменили демпферы ;   http://www.fast-lad.co.uk/store/mik4788_o-ring_damper_medium_shore_logo_600/690-p-32886.html . Да и собственно чего писать и доказывать , весь вертолётный  интернет "забит" подобными сообщениями и способы решения тож известны ..   :)
Да и можно просто взглянуть на видео выше , чтобы  понять , что демпферы играют не последнюю роль и неверно подобранные демпферы , способны вызывать колебания .
вот нашёл ещё инфу :  http://www.helifreak.com/showthread.php?t=754606&highlight=Softer+Dampers
Оффлайн Wetal2006
  • Я только учусь...
    • Виталий
    • Костев
« Ответ #42 : 07 Январь, 2017, 14:38:41 pm »
Всех с Рождеством !
На улице +11 и легкий ветерок метров 8-10, не смог не повторить проверки-все летит как по рельсам !
Compass 7HV
« Ответ #43 : 07 Январь, 2017, 14:59:16 pm »
 O0
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #44 : 07 Январь, 2017, 15:04:58 pm »
  Ни фига подобного!  При идеальной симметрии даже отсутствие демпферов не будет вызывать колебания на малых оборотах.  Пример тому, DFC - система трекса 800-Е, где в место демпферов используется твёрдый жёсткий пластик.  Он абсолютно ничего общего не имеет с демпферами, и не обладает их свойствами, а просто твёрдый жёсткий наполнитель.  DFC - системе вообще противопоказаны демпферы по известной причине, но тем не менее вертолёт не испытывает проблем из-за их отсутствия, если он идеально отбалансирован.   ДЕМПФЕР - гаситель механических колебаний, ЕСЛИ они ЕСТЬ эти самые колебания.
