Тема: Проблема с вибрациями, неопределенными  (Прочитано 12587 раз)
Оффлайн Wetal2006
  • Я только учусь...
    • Виталий
    • Костев
« Ответ #15 : 04 Январь, 2017, 20:11:32 pm »
В роли вибротестера держу клон в-бара, так вот он счастливый, без лопастей ОР был. а сейчас вот что-то без него- наощупь, с другими лопастями итого лучше получилось
Виталий , с виброанализатором , будет полный порядок .
Сам в своё время удивлялся, верт ходуном , а лог чистый ..
вот и меня фактически новый верт собрал, а трусит, как-будто щас хаб оторвет. спасибо, пошел мучить демпферы, по результатам буду отписываться :TY:
Compass 7HV
Оффлайн brush
« Ответ #16 : 04 Январь, 2017, 20:20:45 pm »
об этом забыл упомянуть, что после краша как раз и поставил новые демпфера,
О!
Так вот же решение .
Ставьте старые , лётанные демпферы ..
Оффлайн Wetal2006
  • Я только учусь...
    • Виталий
    • Костев
« Ответ #17 : 04 Январь, 2017, 20:22:33 pm »
так ведь ума хватило выкинуть :-X новое оно ж вроде лучше :-\
Compass 7HV
Оффлайн brush
« Ответ #18 : 04 Январь, 2017, 20:26:18 pm »
так ведь ума хватило выкинуть  новое оно ж вроде лучше
Классика! :D :круто:
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #19 : 04 Январь, 2017, 22:05:45 pm »
В роли вибротестера держу клон в-бара..
Ну а на какие обороты он в итоге указал по вибре?
« Ответ #20 : 04 Январь, 2017, 22:17:05 pm »
акселерометр на 3500 измерений в секунду стоит 100 рублей, еще 100 - ардуина... итого за 300 - полноценный вибромер.
Оффлайн Wetal2006
  • Я только учусь...
    • Виталий
    • Костев
« Ответ #21 : 04 Январь, 2017, 22:44:56 pm »
около 150 было на хвосте, поставил на хвост революшены, пики исчезли, все в пределах 50-70 ти попугаев. Но это без основных, ну и снял я его. Летать на нем страшновасто.
Compass 7HV
Оффлайн Wetal2006
  • Я только учусь...
    • Виталий
    • Костев
« Ответ #22 : 04 Январь, 2017, 22:46:48 pm »
так а чего придумывать, если есть ОНО- готовое. Если б небыло, то да, спасибо за наводку.
Compass 7HV
Оффлайн Wetal2006
  • Я только учусь...
    • Виталий
    • Костев
« Ответ #23 : 04 Январь, 2017, 22:48:24 pm »
Докладываюсь демпфера размягчил физическими усилиями и старым валом и хабом. Как подлетну- отпишусь. Но чует сердце что-то с межлопастным. Был ли брак у кого на памяти ?
Compass 7HV
« Ответ #24 : 05 Январь, 2017, 01:22:16 am »
Нет. Так Валы проверить не сложно. Катни по столу. :)
Оффлайн Wetal2006
  • Я только учусь...
    • Виталий
    • Костев
« Ответ #25 : 05 Январь, 2017, 10:15:15 am »
Таки катнул-все идеально, к штангенциркулю приложил-тоже самое. А вот если в собранном виде шуриком покрутить ощущается вроде как биение какое-то.  :-\
Compass 7HV
« Ответ #26 : 05 Январь, 2017, 10:53:37 am »
Катание по столу - это сродни шаманству с бубном ;)
Проверка межлопастного вала - это просто: снимаем одну лопасть и отверткой крутим вал в цапфе, внимательно глядя на конец оставшейся лопасти. Даже микронная кривизна вала будет заметна по шевелению конца лопасти.
Оффлайн Wetal2006
  • Я только учусь...
    • Виталий
    • Костев
« Ответ #27 : 05 Январь, 2017, 11:06:10 am »
Ну вот и получается что он кривой, хотя новый. сижу жду окончания праздников и буду заказывать :-\
Compass 7HV
Оффлайн Wetal2006
  • Я только учусь...
    • Виталий
    • Костев
« Ответ #28 : 05 Январь, 2017, 11:09:01 am »
Я тут вчера еще один момент узрел. когда после краша перебирал, заменил шайбы под болтами на межлопастном, но они были чуть бОльшего диаметра и вчера когда крутил вал ощущалось что-то типа упирания шайбы в подш, поменял шайбы на старые и вроде сей момент исчез. вобщем надо пробовать, а у нас дульник с порывами метров до 20-25 :'(
Compass 7HV
« Ответ #29 : 05 Январь, 2017, 13:30:00 pm »
Такое бывает, или вал , или отверстия не соосные .
