Тема: Новые шестерёнчатые пятирёнки от Алайна  (Прочитано 15728 раз)
Оффлайн vitasikus
« Ответ #30 : 25 Ноябрь, 2016, 23:20:39 pm »
Приобрел вот такие.
Может у кого есть опыт их использования?
Ну или мнение...
Приехал в отдаленный аул академик для прочтения лекций о космосе, на лекцию собрался весь аул,3 часа лектор рассказывал о туманностях черных
дырах о бесконечности. В завершении он обратился к аудитории " Все ли вам понятно? есть ли какие либо вопросы?" Встает старый аксакал и говорит
Все это космос-мосмос андрамеда-мандрамеда мы понимаем, ты вот лучше скажи как повидло в конфетку попадает?
Пользовался ли кто нибудь ЭТИМИ шестернями?
И есть ли у кого мнение по поводу ЭТИХ шестерён?
Оффлайн Kosta
    • Сладков
« Ответ #31 : 25 Ноябрь, 2016, 23:28:18 pm »
Извините за оффотоп; вижу темы уже про повидло пошли  :D, но надо ВертоЧеловеку ответить.
Вариантов несколько, скорее даже совокупность вариантов:
а) на фото виден бОльший износ у вершины конуса вследствие повышенной нагрузки, угол между осями был отличен от 90 градусов; причин может быть также несколько - кривая сборка, погрешность в изготовлении тейл кейса, малая его жесткость и пр.
б) отсутствие смазки;
в) отсутствие контроля за зазором по мере износа;
г) говно материал;
д) линейная деформация (уменьшение размеров) вследствие полетов при температуре, кардинально отличной от той, при которой выставлялись зазоры;
е) слишком высокий показатель обратной связи гувера, приводящий к переменной нагрузке на трансмиссию. Но это общий случай, характерный для более современных систем контроля и поддержания оборотов.
Ты сам-то причину нашел? Или всё ещё ищешь?
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #32 : 26 Ноябрь, 2016, 00:57:28 am »
..  :D, но надо ВертоЧеловеку ответить...
Теоретически:
Если корпус кейса, где стояли подшипники - пластик (наверняка так и есть), то из за недостатка или отсутствия смазки самих коничек происходил нагрев и подши поплыли в посадках кейса. Возник перекос, менялось зацепление, увеличился нагрев и т.д.
PS: Без нагрузки этого можно не заметить. Как повезет ..
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #34 : 26 Ноябрь, 2016, 19:14:48 pm »
Сегодня   G-) отлетал 5 батареек соответственно 4.5 минут каждая.
  Ну так и вывод какой? Типа летает, и передаёт должным образом крутящий момент, и при этом не трещят зубья?  ][-)   Это не показатель!      А показателем будет служить, если вы искусственно согнёте вал привода хвоста, добившись небольшого его биения, и добъётесь лёгкого резонанса хвоста, и произведёте в публичном месте 20-ть агрессивных полётов, и если эти шестерни выдержат, то будем считать, что это хорошие "пятирёнки шестирёнчатые" :D
Оффлайн vitasikus
« Ответ #35 : 26 Ноябрь, 2016, 19:22:29 pm »
  Ну так и вывод какой? Типа летает, и передаёт должным образом крутящий момент, и при этом не трещят зубья?  ][-)   Это не показатель!      А показателем будет служить, если вы искусственно согнёте вал привода хвоста, добившись небольшого его биения, и добъётесь лёгкого резонанса хвоста, и произведёте в публичном месте 20-ть агрессивных полётов, и если эти шестерни выдержат, то будем считать, что это хорошие "пятирёнки шестирёнчатые" :D.
OK. Достигну Вашего уровня так и сделаю ;)
Оффлайн Alexey
    • Назаров
« Ответ #36 : 16 Январь, 2017, 17:30:50 pm »
Виктор, на четвертой фотке нижние зубья горизонтальной конички (которая к валу в балке) это износ или дефект литья?
Используете модуль 0,6 или 0,8?
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #39 : 16 Январь, 2017, 20:27:28 pm »
Че та подозрительно нормально выглядят они.
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #41 : 17 Январь, 2017, 20:00:13 pm »
Так конички не проверить. Нагрузки на хвост не было ..
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #44 : 17 Январь, 2017, 22:43:39 pm »
Это не причина для расстройства. Главное, чтоб по кайфу было пробовать  ..
