Тема: Новые шестерёнчатые пятирёнки от Алайна  (Прочитано 15726 раз)
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #1 : 23 Ноябрь, 2016, 17:30:29 pm »
Извиняюсь, что не по 600ке. А вы не знаете - они не собираются делать новые на 500ку? Я б затестил ..
Оффлайн vitasikus
« Ответ #2 : 23 Ноябрь, 2016, 17:33:50 pm »
Нет не знаю.
Но про эти слышал мнение что типа усилинно-упроченные.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #3 : 23 Ноябрь, 2016, 18:52:08 pm »
А чё, часто зубья на пятерёнках Алайна срезает, что у вас возникает такая необходимость приобретать красные якобы "усиленные" ?
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #4 : 23 Ноябрь, 2016, 19:23:10 pm »
Более того - некоторые на ремень перешли из-за них.
Оффлайн vitasikus
« Ответ #5 : 23 Ноябрь, 2016, 19:29:17 pm »
Реально в полете только 1 раз.
А из-за кривизны рук и из за повыделыватся, :-[  да очень
« Последнее редактирование: 23 Ноябрь, 2016, 19:51:20 pm от vitasikus »
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #6 : 23 Ноябрь, 2016, 20:41:03 pm »
Я изначально на ремне собрал,начитавшись....:)
Оффлайн brush
« Ответ #7 : 23 Ноябрь, 2016, 21:40:58 pm »
Ага .
Этож уже не первыя потуги алайна ..
До красных были чёрный - тоже "усиленные"  :D
 :Oops:
з.ы. Заманало меня их менять  | 8-(
Оффлайн Kosta
    • Сладков
« Ответ #8 : 23 Ноябрь, 2016, 22:16:58 pm »
У меня раньше была такая беда - конические шестерни на 550-м алене быстро изнашивались. Решилось просто - отрегулировал зазор между ними, подложив шайбы, кстати, Коля Гончаров об этом на форуме писал, после этого и я шайбы стал подкладывать, плюс намазал шестерни "модной" смазкой, название не помню, она обсуждалась на форуме. Та самая, что наносится кисточкой, и остаётся белой при высыхании. С тех пор где-то полетов 100, конички в норме, изношены мало. Поэтому - регулируйте зазор и смазывайте, все будет ништяк :)
Оффлайн brush
« Ответ #9 : 23 Ноябрь, 2016, 22:28:45 pm »
Так и делал всегда , даже апгрейд от KDE покупал , там тоже в комплекте шаёмбачки кладут 0.25 мм .
Но мой рекорд 0,8 !   :-[ Потому как практика показала  если не задвигать и хорошенько полетать с "хвостом" менять придётся через несколько полётов.. и про говер пожёще можно забыть .
Мазал всегда !
И если посмотреть на моё фото с чёрными , они даже не "слизывались"  а как из хрусталя обламывались , по 1-2 зубика .. У меня даже пакетик остался таких зонтиков .
Вообщем даже старые , белые  - получше ходили . :)
Оффлайн brush
« Ответ #10 : 23 Ноябрь, 2016, 22:53:47 pm »
Я вот ещё что думаю , ситуацию c коничками  на 600PRO, усугубляет и и это не понятное передаточное число  3.85 .
 Хвостовому ротору не хватает оборотов для нормальной работы , следовательно гир ставит большие углы на лопатках , а это в свою очередь оч хреново отображается на коничке в переднем кейсе .
Вообщем раньше резало  "паразитку" с модулем 0.6  , потому что раму выворачивало , от того и был придумано уселение  https://www.kdedirect.com/collections/align-t-rex-600-dfc-electric-series/products/at550-600-utbcs ..А потом с модулем 0.8 Алайн усилил связку шестерня авторотации+паразитка, но "сабаки" - передатку опустили с 4.5  , до 3.85 !  И сча  благополучно  зарабатывают на "зонтиках".. :D
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #12 : 24 Ноябрь, 2016, 15:01:18 pm »
Не понимаю этих извратов. Потом зелёные выпустят? Для меня обывателя решение на поверхности - это модуль 1.
« Ответ #13 : 24 Ноябрь, 2016, 15:17:02 pm »
Разве это конички?!Вот это конички от Nik Limited Corporation! :D
слева коничка от Гайки 7, для сравнения. :o
DSC_6741 by Пётр Кокорев, on Flickr
DSC_6742 by Пётр Кокорев, on Flickr
DSC_6740 by Пётр Кокорев, on Flickr
« Ответ #14 : 24 Ноябрь, 2016, 15:33:44 pm »
А не надо алайну решения, им надо продать конички.
А шестерню авторотации не рвет?
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
