Тема: Новые шестерёнчатые пятирёнки от Алайна  (Прочитано 15818 раз)
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #60 : 21 Январь, 2017, 09:25:50 am »
Это новый Алень- но старая песня!
И это судя по всему новая усиленная шестерня 13мм!
И кстати,еще один "апгрейд".Специально взял в кавычки.Что то надо делать Алайну с качеством пластика.
Оффлайн VladZ
    • Зелепукин
« Ответ #61 : 21 Январь, 2017, 09:54:42 am »
Усиленные для 700ых были, а здесь 600ка.
Оффлайн VladZ
    • Зелепукин
« Ответ #62 : 21 Январь, 2017, 09:58:15 am »
Регулятор настроен по советам Юрия Губанова (morro_lucky)http://rcheliclub.ru/index.php?topic=6235.0
Тоже использую эту инструкцию, но чувствительность надо подбирать.
На первой моей 700ке, еще первой версии, основную шестерню (белая прямозубая была) при старте порезало из-за резкого старта. После этого стал аккуратнее и для полета чувствительность гувернера понизил ниже 20.
Про шестерню авторотации - тоже была трещина, но сам был виноват, перетянул гайку и пластик раздавил.
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #63 : 21 Январь, 2017, 10:30:44 am »
Ну так Алайн на фотке Патрика и есть 700ка.
Оффлайн VladZ
    • Зелепукин
« Ответ #64 : 21 Январь, 2017, 12:15:33 pm »
Упс, с последующими сообщениями спутал ))
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #65 : 21 Январь, 2017, 20:01:17 pm »
У 700 аленя нет регулировок зазора в основной шестерне как и у коничек , зазор изначально увеличенный и если с ним ни чего не делать то получаем вот такой результат очень быстро.  Да и нет такого верта где бы не рвало основную шестерню тем более с такими мощными моторами. ;)
revolt
« Ответ #66 : 21 Январь, 2017, 20:13:30 pm »
У Аленя есть КДЕшный абгрейд с ним можно регулировать зазор!
Только это не помогает.
Почему же нет вертолета у которого ни чего не рвет, есть это 7HV!!!
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #67 : 21 Январь, 2017, 20:41:50 pm »
Я знаю про этот апгрейд только это лишний вес, ну  не знаю как у вас а у меня лично ни чего не рвет все летает нормально. :)
А у компаса я  видел  как не рвёт,  и обгонки и основную шестерню, всё рвет и еще как. С такими моторами как у вас скоро сам верт па палам порвёт. :D
revolt
« Ответ #68 : 21 Январь, 2017, 20:55:12 pm »
А где Илья ты видел, если не сикрет?Один раз видел у Дена слизало, похоже зазор упустил!
Не скромничай, у тебя талант рвать верты в воздухе!Что бы подкосы отлетали и балку в полете гнула, да еще и на Логе 700, точно не где неувидешь!
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #69 : 21 Январь, 2017, 21:01:00 pm »
У Дена не только шестерню слизывало . ;)  Петь , компас не только у тебя есть,  на таком верте ну немного но летает народ.  :)  Можешь не верить это твоё дело конечно. :-\ :)
revolt
« Ответ #70 : 21 Январь, 2017, 21:21:29 pm »
Компасов полно, с такими силовыми- три.У Дена, меня и Серега присоединился недавно.
Просто хотел узнать, верю верю...  :D ;)
P.S. У Аленя рвало все еще на 4525 и 12S
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #71 : 21 Январь, 2017, 21:34:55 pm »
Странно что рвало у аленя на таком моторе.  Я летал на алене ещё старой версии в свое время с таким мотором у меня ни чего не рвало как ни странно, может тогда летал как то по другому хрен его знает.   :-\ :D   Вообще шестерни это расходный материал .
revolt
« Ответ #72 : 21 Январь, 2017, 21:59:28 pm »
Ну да, особенно когда контчки рвет- то весь верт расходный материал! :D ;)
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #73 : 21 Январь, 2017, 23:15:18 pm »
Сколько раз рвало конички но верт в расход почему то не уходил :) а вот ремень это другое дело, бомба замедленного действия . :D
revolt
Оффлайн Mihalych
« Ответ #74 : 21 Январь, 2017, 23:32:29 pm »
Еще и Agile 7.2
